מפרט ב 3500 ש"ח גג
תבנו לי בבקשה מפרט ב3500 ש"ח גג.. :)
וסיפרו לי שאתם מבינים בכל זה אז תבנו לי בבקשה..
תודה מראש :xyxthumbs:
מה מטרות המחשב?
כולל ציוד היקפי? כולל הרכבה במעבדה?
סוג תשלום?
מה מטרות המחשב?
סוג תשלום?
למשחקים,תוכנות וזהו בסך הכל..
וכולל ציוד היקפי
מה זאת אומרת סוג תשלום??
וכולל ציוד היקפי
הכוונה אם זה במזומן או בכרטיס אשראי וכו'...כי למשל במקומות מסויימים יש הנחה של 3% על קנייה במזומן, ולכן די הכרחי לדעת
אשראי
ואני לא צריך צורב ,ומסך...
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 3000 939 TRAY 850 ¤ 1
GIGABYTE GA-K8NF-9 NFORCE4 680 ¤ 1
Kingston DDR 512MB 400Mhz 300 ¤ 1
WD 80GB 7200RPM 8MB JD SATA 365 ¤ 1
GIGABYTE 6200 TURBOCACHE 128MB DDR 128 BIT TV/DVI BULK PCI-EXPRESS 395 ¤ 1
SONY CDROMX52 100 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE 400W 540 ¤ 1
מקלדת מולטימדיה+עכבר אופטי 140 ¤ 1
סה"כ: ¤ 3420
לא כולל הרכבה במעבדה
דגם מחיר כמות
סה"כ: ¤ 3420
אפשר כרטיס מסך חזק יותר ולהוריד את המקלדת והעכבר..
Athlon"64 3000+ (S-939) 870 1 870
K8NF-9 (NF4, s939, PCI-E) 621 1 621
512MB 400MHz V-DATA 242 2 484
6600 256MB DVI,TV,PCI-E 750 1 750
120GB SATA 7200 8MB WD1200JD 490 1 490
HEC Compucase CI-6A19 300W 402 1 402
3617
אותו מעבד, לוח אם ומארז, אך עם זיכרון יותר גדול, כרטיס מסך הרבה יותר חזק והארד דיסק יותר גדול.
ישנה חריגה קטנה של 117 ש"ח, אך זה הרבה יותר טוב ממה שקיבלת מקודם.
שים לב! זה ללא מסך, מקלדת ועכבר וכוננים(כפי שביקשת).
אפשר להוריד את המקלדת והעכבר, להוסיף 170 ש"ח ולקבל Geforce 6600 .
ו-Ghosthunter ,  זה לא חכמה הוא ביקש גם ציוד היקפי !
ובקשר לכ.מסך שהבאת לו, הוא לא צריך 256mb אלא 128mb מכיוון שאין עוד משחקים שמנצלים את ה- 256mb ומתי שזה יקרה המחיר ירד משמעותית.
ואם אתה עוד חושב על נפח יותר גדול מ-80GB בכונן הקשיח, לא הייתי הולך על 120GB אלא על 160GB . מכיוון שההפרש מחירים (50 ש"ח מקסימום) מאוד, אבל מאוד שווה את ההפרש.
הארד דיסק אני צריך 80 כמו ש סקיי לין כתב ו256 MB בכרטיס מסך זה לא יותר טוב?
בבקשה:
AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 Tray 819.00 ¤ 1
Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 59.00 ¤ 1
Albatron K8NF4U nForce 4 Ultra Motherboard 669.00 ¤ 1
A-Data (V-DATA) 512 MB DDR 3200 Memory 289.00 ¤ 1
Seagate 80GB 7200 rpm 8MB Buffer NCQ Serial ATA HDD 389.00 ¤ 1
Gainward Geforce 6600 Ultra/1780 PCX 256MB DVI Video Card 699.00 ¤ 1
Foxconn TLA475S USB Front True Power 350W FSP Case 249.00 ¤ 1
Computer Assembly 160.00 ¤ 1
Logitech Wheel OEM Black Optical Mouse 69.00 ¤ 1
Genius KB-10X Black PS2 Eng/Heb Keyboard 44.00 ¤ 1
Creative SBS240 Black Speakers 60.00 ¤ 1
סה"כ:3506 ¤
אם אין צורך בהרכבה, אפשר יהיה להכניס רמקולים טובים יותר כמו AVS300 של Altec Lansing.
www.logicpc.co.il
מה זה COMPUTER ASSEMBLY
הרכבת המחשב :)
אפשר להכניס כרטיס מסך  יותר טוב ולהוריד מקלדת  ועכבר ורמקולים וגם לנסות שיהיה 1024 ראם?
ויש לי שאלה..
כדי ש64 ביט יעבוד חייבים וינדוס XP מיוחד ל64 ביט?
