מחשב חדש באיזור ה-4000 ש"ח - איזה כ. מסך יתאים למפרט?
שלום לכולם,
אנא הארותיכם/הערותיכם למפרט הבא + המלצה לכ. מסך מתאים בתצורת PCIE , שיתאים ללוח ויהיה תקציבי/נמוך. המחשב מיועד לעבודת office, photoshop קל ותכנות ב-vs .net 2003. התקציב הוא ~4000 ש"ח.
כמות מחיר דגם
AMD Athlon 64 3000 939 TRAY 850 ¤ 1
GIGABYTE GA-K8NF-9 NFORCE4 680 ¤ 1
TWINMOS DDR 512MB 400mhz 300 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB JD SATA 550 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE 360 ¤ 1
Thermaltake TR2 M3 for ATHLON XP 3400Plus 60 ¤ 1
עריכה: מחיר סופי: ¤ 2800
מפרט טוב אם כי מעט יקר, ובכלל ההצטברות של החלקים שהצגת עולים 2800 שח. אני מבולבל :bash:
בכל מקרה בכסף שנשאר כביכול ניתן לשים X300SE או 6200TC. ה-6200TC יותר חזק אך הוא עובד על הזיכרון הראשי ולכן הייתי לוקח את ה-X300SE.
תודה רבה על התגובה :yelclap:
המחיר נערך :P
X300SE של איזו חברה היית ממליץ לקחת?
תיקח את הכי זול שתמצא.
לדעתי ,תיקח 6200 לא TC גם אתה לא משחק כרגע ,כי אולי בעתיד תרצה לשחק.ההפרש במחיר הוא בסך הכל 150 שקל.
הקירור שבחרת מתאים ל-SocketA ולא ל-Socket 939.
ישנם חלקים טובים יותר באותו טווח מחירים.
לדוגמא יש לך Albatron K8NF4Ultra סביבות ה-680 ש"ח בלוג'יק, או Epox 9NPA+ ב-700 ש"ח בלמיר. שניהם מבוססים על nForce4 Ultra שיתן לך גם תמיכה ב-SATA-II.
את הלוח שאתה תכננת עליו לעומת זאת (K8NF-9) ניתן כבר למצוא באיזור ה-600 ש"ח ברוב החנויות.
אם ניתן לקחת 6200 לא TC לדעתי הוא אכן פיתרון טוב.
ואם אתה בטוח שלא יהיו משחקים וגם מחפש שקט אופטמלי איזה X300SE (כמו Sapphire) או PCX5300 (כמו אלבטרון) מקוררים פסיבית.
תודה על ההערות  :xyxthumbs:
מה עם השינויים הבאים?
כמות מחיר דגם
AMD ATHLON 64 3000+ BOX 939PIN 950 ¤ 1
ASUS A8N-E 800 ¤ 1
POWERCOLOR RADEON X300SE 128MB DDR TV/DVI PCI-EXPRESS 340 ¤ 1
מחיר סופי: ¤ 3300
ועוד כמה שאלות:
- מה ההבדל בין 6200 לבין 6200td?
- האם צריך/מומלץ גוף קרור ומאוורר אחרים מאלה, שבאים עם המעבד הנ"ל ואם כן אז אילו?
Foxconn TLA475S USB Front True Power 350W FSP Case 249.00 ¤ 1 249 ¤
1 6731 AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 Tray 859.00 ¤ 1 859 ¤
2 6223 Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 59.00 ¤ 1 59 ¤
3 2623 Seagate 160GB 7200 rpm 8MB Buffer NCQ Serial ATA HDD 579.00 ¤ 1 579 ¤
4 6811 Albatron K8NF4U nForce 4 Ultra Motherboard 669.00 ¤ 1 669 ¤
5 978 DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory 309.00 ¤ 1 309 ¤
6 6519 Gainward Geforce 6600 Ultra/1780 PCX 256MB DVI Video Card 699.00 ¤ 1 699 ¤
3423 ¤
www.logicpc.co.il
תודה רבה
יש הבדל בין ה-Samsung וה-Twinmos? האם הקרור הזה שקט והאם הוא הרבה יותר טוב מזה, שמגיע עם המעבד box?
אין הבדל ממשי בין TwinMOS לבין ה Samsung ללא אוברקלוק
אם מתוכנן אוברקלוק עדיף ה Samsung ולבדוק שמקבלים אחד עם צ'יפים של TCCC
