מה דעתכם על מחיר של 2500 שקל
אוקיי הבנתי
יש למישהו אז איזה הערה או משהו אחר למה עדיף לי לקנות X5 ולא את העסקה שיש בוואלה שופס (שנראת לי אגב מאוד טובה)?
  • תגובות 43
  • צפיות 2.6k
דיברתי לא מזמן עם היבואן שאמר לי שהמחיר של ה-X5 יהיה בסביבות 2200-2300.
לא מקבלים איתו נרתיק ושלט אבל אולי יהיה איזה משהו לחודש הראשון שיכלול נרתיק בחינם.
בקיצור לפי דעתי לא ממש שווה - אני הולך על ה-H320.
וחיסרון שעדיין מציק לי זה הסאבפאק הזה שאומר שחייבים עוד חלק כדי להתחבר למחשב.
Triple-z
למה אתה מתכון שצריכים את הסבאפאק הזה??? לא הבנתי
יש משהו שאני לא יודע ??? צריך חיבור מיוחד או מה?
אוקיי הבנתי
תמיכה בפלאק אם זה מעניין אותך
התמיכה ב- FLAC לא מספיק חשובה לי בשביל לשנות את ההחלטה, אני לא אודיופיל השילוב של H340 עם אוזניות טובות ואמפי3 או OGG שהוכנו כמו שצריך בהחלט יספיק לי.
ה-X5L אם אני לא טועה בא עם ה-MX500 או MX550 שהם יותר איכותיות מהאוזניות של האייריבר.
בטריה של 35 שעות (נניח ש-32 כי בדקו ב-64 ביטרייט). מציד סרטים יותר טוב.
יותר יפה, גודל קטן. דקיק ממש...
אם האוזניות של המכשיר אני במילא יחליף
איפה בדיוק אפשר להשיג את ה- X5L?
וגם ה- H340 בא עם הבאטרי פאק לזמנים הקשים שצריך יותר מ- 16 שעות הרגילות
בעניין העיצוב אני מסכים, אבל זה פשוט לא נותן את אותה תמורה לכסף ולא מגיע כמעט עם שום דבר בבאנדל שלו
צודק, אבל אל תשכח-מכשיר חדש... ה-H320 עלה כמוהו בזמנו שהגיע לארץ.
נכון אין מה לעשות המכשיר הוא חדש ולכן המחיר שלו גבוהה, הבעיה שאני מחפש את מה שיביא לי את התמורה הטובה ביותר לכסף כרגע וכרגע זה ה- H340.
אם הייתי קונה עוד חצי שנה אז יכול להיות שהמחירים של ה- X5 היו כבר יותר סבירים, אבל זה לא המקרה כרגע.
זה שמעלי צודק במאה אחוז זה גם השיקול שלי. בסופו של דבר יש לי שמיעה של בנאי, אני שני המכשירים מבחינת איכות שמיעה, אותו חרטא בשבילי, אבל בH340 מסך טוב יותר יותר מקום ופחות 500 שקל, זה מה שהכריע...
רגע הX5L מגיע ללא שלט?????
יעני אני משלם 2500 שקל רק על מכשיר ממש לא שווההההההה
חשבתי זה בא עם שלט ונרתיק מה זה לפחות שיגיע בקופסא
כרגע ה-X5L הוא המכשיר הכי טוב, אך לא הכי משתלם.
וזה ברור כי הוא מכשיר חדש מאוד, וכמובן שמחירו בארץ בהתאם.
הבאנדל שלו די בסיסי זה נכון, אבל תחשוב שהבאנדל של ה-H3XX זה די הטופ של הבאנדלים.
תגידו יש הבדלים בין סוגי השמעה שהמכשירים יכולים להציג לנו?? או שכולם מציגים ומשמיעים אותם סוגי שמעה ?????
למי שלא הבין אני מדבר על ה-MP3 WMV וכל שאר השטויות!!!
כן בX5 יש תמיכה בפלאק
דרך אגב קוראים לזה פורמט
זה המילה שחיפשתי בידיוק חחחחחח שכחתי אותה תודה!!
ומה זה פלאק???
ומהם הפורמטים שהמכשירים יכולים להציג?
