6600GT מריץ חלק משחקים כמו Doom 3 על HIGH?
כן או לא?
ואם לא...אז האם את NFSU2 הוא מריץ חלק על הכי גבוה ללא פילטרים?
כן
וכן
אפשר גם להריץ אותו על ULTRA אבל זה סתם יקרטע ואתה לא תראה הבדל בגרפיקה.
לי אישית יש 6600 לא GT ומשום מה הוא גם מצליח להריץ את דום3 בהגדרות הכי גבוהות חלק, ככה שכנראה זה לא רק הכרטיס מסך אלא גם שאר החלקים.
יש מצב שכן אבל רק בתנאי ששאר הרכיבים על רבה גבוהה כמו מעבד ומינימום של גי'גה זיכרון.
הכי גבוהות אתה מתכוון HIGH או ULTRA ?
הכוונה היא ל- HIGH למרות שגם ב ULTRA עובד חלק מקרטע רק כאשר יש יותר מבערך 5 חיילים שתוקפים בו זמנית (לצערי 6699 זה עדיין לא 6600GT)
חחחח רץ לך חלק ב ULTRA ?? 6600??
אחי אתה חי בסרט , ושאתה אומר אח"כ שבאים יותר מ 5 חיילים זה מתחיל לקרטע? אז זהו שאתה מדמיין , גם ה 6600GT לא מצליח לעבוד בצורה חלקה גם עם חייל אחד אז שלך עד 5 חיליים עובד חלק?
נחמד לשמוע , בקיצר הULTRA זה לכרטיסים רציניים , ושיעבוד חלק זה כרטיס עם 512MB זיכרון....
דום 3 אני יכול להריץ על ULTRA אבל זה קצת יקרטע ולא רואים הבדל בגרפיקה אז זה באמת מיותר.
משום מה DOOM 3:ROE רץ אצלי לא משהו לא יודע למה. כנראה בגלל המפלצת שזורקת כדורים ירוקים.
כל פעם שאני רואה אותה במסך-אוטומטית יורד לי ה-FPS.
וד"א Shaker
512MB לא נותנים יותר מ-2 FPS אם בכלל.
שמע ניטרוס יש לך מערכת בדיוק כמו שלי ונכון שמריצים על ULTRA זה עכשיו יותר מהיר ממקודם כנראה בגלל הדריוור החדש , וכן אין שום הבדלים בגרפיקה ...
עדיף לשים 1280:1024 על HIGH רואים סבבה ...
בכללי איך אתה מרוצה מהכרטיס במערכת הזאת?
לא מדוייק....
512MB בכרטיס כמו 7800GTX ייתן שיפור עצום, של הרבה יותר מ1-2 FPS, כי יש ליבה חזקה שיכולה לנצל את הזיכרון העודף.
512MB על X800XL לדוגמא, מה לעשות, לא עושים את העבודה.
Raul האם קיים 7800GTX עם 512MB? לא קיים וכנראה שלא יהיה קיים.
דיברתי על ה-X800XL וכרטיסים מהדור שלו.
Shaker
בכללי אני מרוצה אבל הבעיה שהמערכת שלי מגבילה אותי.
גם לי יש 6600GT והוא מריץ לי חלק את דום 3 נייד פור ספיד אנדרגוונד 2 ועוד הרבה משחקים כבדים על High....
עם הוא לא מריץ חלק אז תנסה להוריד דירבר חדש...
רובם אם לא כולם כאלה...
כלומר עם 512...
כלומר עם 512...
תביא לינקים...
אני עדיין לא מאמין שקיים 512MB בכרטיס הזה.
