מפרט מחשב ב 2000 ש"ח ללא מסך
מה אתם אומרים על נמפרט הבא:
Athlon64 2800+ (S-754) 639 639
GIGABYTE K8NS (s754) Nforce3 250 425 425
DDR 400 512Mb 400MHz AData /VT 260 260
WESTERN DIGITAL 80GB SATA 7200 8MB WD800JD 351 351
Compucase 6C29 Black 300W 272
GigaByte ATi Radeon 9550 128MB Bulk GV-R955128D 398
סה"כ 2346 ש"ח
זה יותר מ 2000 אבל זה ממש גבולי
אני לא צריך מקלדת, עכבר, פלופי או CD
מה לגבי כרטיסים האלה במקום ה gigabite:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_1463_1466&products_id=8830
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_1681_1683&products_id=10424
אחלה של מפרט, אם אתה מחפש עוד קצת הנחה תקנה סמפרון 2600 סוקט 754, הארדיסק ללא SATA ומארז של פוקסוקון עם ספק של FSP שעלותו 200 שח (תראה לינק). http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6254
ב-9600SE אל תיגע, הוא מאוד חלש, ה-R9550 יותר חזק ממנו בכל מצב ויהיה בחירה מצויינת.
יש לך לינק לתמונות ומפרט של המארז ?
סיכוי גבוה שאני אקנה את המחשב ב KSP
אין להם את המארז והכרטיס מסך. יש לך המלצה לאחרים מ KSP ?
סה"כ מפרט טוב , אבל לפי דעתי לא עדיף אף אחד משתי הכ. מסך האלה ,
כדאי לך ?ATI RADEON 9550 128MB? שזה עולה בכרך אותו דבר אבל יש לו יכולות אובר קלוק מעולות
תסתכל באתר של KSP
חוץ מזה למה שלא תשקול את הלוח של SHAPHIRE תסתכל באתר של פנדה זה בא עם כ. מסך מובנה שטוב פי 3 מכל הכרטיסים שבכלל הצעת פה וגם יצא לך יותר זול כה שתוכל להגיע ל 2000
הם גם ?ATI RADEON 9550
תסתכל באתר של KSP
ה gigabite שלהם הוא 64 BIT אבל יש את ה SHAPHIRE שהוא 128BIT אבל יותר יקר
הלוח הזה לא מופיע באתר של SHAPHIRE . יש לך לינק לפירוט עליו ? הציפסט שלו יותר טוב מה nforce ?
אני חשבתי לקנות ב KSP כי אני ירושלמי ואני מעדיף לקנות קרוב לבית למקרה שיהיו בעיות. אבל יש סיכוי שאני אקנה חלק מהחלקים במקום אחר בשביל להוזיל את העלות
צודק
בכל מקרה אם אתה קונה 9550 שזו בחירה טובה וזולה לפי דעתי ( נמצא גם במפרטים הממולצים באתר הזה והיו עליו דיונים לא מעטים) אז רק את זה שדיברת עליו שהוא 128 BIT  ועדיף חברה ידועה כמו SAPHIRE מאשר שאר החברות שהצעת כאן באתר של פנדה
נכון , הלוח אם לא מופיע באתר הרשמי אבל יש עליו ביקורות באנטרנט
יש לוח שממש ממש דומה לו של MSI והוא נמכר בנועה .כ. מסך מובנה מהדור החדש X300  יש לו PCI-EX שזה בכלל קפיצה ברמת המחשב שלך ב 2000 שקל
תצתרך לעבור לסוקט 939 אבל לפי מה שאני רואה זה עדיין יצא לך יותר זול כי הכ. מסך מובנה וחזק יותר מכל 9550
http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=639
יש גם VIDEO-OUT
מעבדי ?AMD? כמות
מחיר סה"כ
Sempron 2600 1
453
453
לוחות אם למעבדי ?AMD? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
K8NS (s754) Nforce3 250 1
425
425
זכרונות? DDR 400 כמות
מחיר סה"כ
512Mb 400MHz AData /VT 1
260
260
כרטיסי מסך? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
ATI RADEON 9550 128MB 1
371
371
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL כמות
מחיר סה"כ
80GB SATA 7200 8MB WD800JD 1
351
351
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
2202 ATX MIDI PFC, usb 1
165
165
מארזים? Power Supply כמות
מחיר סה"כ
KSP 300W (True Watts) PFC 1
124
124
סה"כ
2149
בניתי מKSP קצת יותר חלש אבל יותר משתלב בתקציב
מעבד ולוח לא תואמים
מעבד ולוח לא תואמים
איזה מעבד ולוח לא תואמים ?
טוב אז כרגע אני רואה שלוש אופציות
אופציה א'
מ KSP:
מפנדה: (סיבה: אין לי מושג אם המארזים הזולים של KSP שווים משהו)
FOXCONN 3GTK278 300Watt  184
סה"כ: 2,257 + 45 שקלים למשלוח מפנדה
אופציה ב'
מ KSP:
מפנדה:
Sapphire XP200GM-A62SL Radeon® Xpress 200 AMD 64 754  598
סה"כ: 2032 + 45 שקלים למשלוח מפנדה
אופציה ג'
Athlon64 3000+ (S-939)  830
מפנדה:
Sapphire XP200GA-A58SL Radeon® Xpress 200 AMD 64 939  633
סה"כ: 2258 + 45 שקלים משלוח מפנדה
השאלה היא האם בלוח אם של MSI באמת יותר טוב מהלוח של GIGABYTE + הכרטיס מסך 9550 ?
השאלה השניה במקרה והתשובה לשאלה הראשןנה היא כן היא אם ההבדל בין המפרט של ה 939 ל 754 הוא גדול? אם כן אני אמצא עוד 200 ש"ח בשבילו
אופציה נוספת היא ללכת על
Sempron 2600 453
ובהפרש לקנות כרטיס מסך יותר טוב
