חוו"ד על מפרט
שוב שלום לכולם,
אשמח לקבל את חוות דעתכם על מפרט שהרכבתי בLAMIR.
אם יש חלקים אחרים טובים יותר מאותה החנות, אשמח לתגובתכם:
AMD ATHLON 64 BIT 3000+ 512Kb CACHE S939 RETAIL 3Y 1017
EPOX EP-9NPA+ AMD Socket-939 DDR 3Y 698
DDR MUSHKIN GREEN LINE 1GB 400MHZ SP3200 DUAL PACK 2x512 649
LEADTEK WINFAST PX6600 TD128M GF FX6600 PCI-E 128MB DDR 3Y 711
WD 160GB S-ATA 7200RPM 8MB BUFFER WD1600JD 3Y 553
Black Floppy Drive 60
NEC ND-3540 DUAL LAYER DVD WRITER BLACK OEM 2Y 371
MICROSOFT MULTIMEDIA & OPTICAL MOUSE OEM 130
COMPUCASE HEC CI-6A19 with 2 fan BLACK MIDI ATX 300W 416
190 הרכבה
סה"כ 4797
אחלה מפרט
אם אתה גיימר, לא יזיק לשדרג את הכרטיס מסך לגירסת ה GT.
תשקול גם דיסק קשיח SATA2 (אם התקציב מאפשר)
עריכה:המחיר של לוח האם נמוך (מדי), אתה בטוח שזה הדגם?
תודה על התשובה - זה המחיר של הלוח באתר.
אני ממש לא גיימר, ושקלתי אפילו לקחת כרטיס מסך רציני פחות ולשדרג את הHD לSATA2.. מה דעתך?
זה יהיה מצויין , באמת אחלה מפרט
אם זה ככה, אז תשקול את הGEFORCE 6200 (לא גירסת TURBOCACHE)
כרטיס מצויין (וזול יותר)
יש אותו בLAMIR? באיזה טווח מחירים מדובר? לפי מה שאני רואה, אין בLAMIR דיסקים קשיחים SATA2...
אם אין SATA 2 אז אתה יכול לקחת דיסק SATA1 שתומך ב-NCQ.
הדיסקים שתומכים ב-NCQ הם של Seaget וגם סדרת ה-DimondMAX של Maxtor.
תדגיש להם שאתה רוצה דיסק תומך NCQ.
Maxtor - סדרת DiamondMax 10
למיר כנראה עוסק בייבוא אישי שכן אלו שמביאים מהיבואן הרישמי (Data-JCE) מביאים את הלוח משמעותית יותר יקר ורק עם שנתיים אחריות.
בכל מקרה זה לוח מצויין והוא נבחר ביחד עם ה-DFI כאחד הלוחות הטובים ביותר בשוק כרגע ב-Anandtech.
המחיר כמובן מצויין גם כן.
רק תוודא שהמעבד שאתה מקבל הוא ליבת Venice החדישה יותר מה-Winchster.
יש לך בלמיר 6200 לא TC של Leadtek ושל Club-3D.. סביבות מחיר 520-600 ש"ח.
אחי אתה מהרצליה?
