צריך המלצה לעל פסק רציני
שלום לכולם
אני צריך המלצה לעל פסק חזק ואמין במיוחד שישמור על מערכת יקרה מאוד.
המערכת: מחשב שולחני, מסך LCD 37, רסיבר + 5 רמקולים רציניים, דיוידי, וידיו, ראוטר אלחוטי ולפעמים גם מחשב נייד.
ואני צריך עוד על פסק אחד קטן ואמין רק למחשב הנייד (בלי סוללת גיבוי כי את זה כבר יש במחשב הנייד עצמו)
תודה.
לא ציינת תקציב, אבל עם ציוד כמו שלך לא מתפשרים על פחות מהטוב ביותר.
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6705
ולידע כללי, רושמים וידאו.
זה לא יתאים
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5933
או לעשות מה שאני עשיתי ולקחת כבל חשמל של מחשב ולעשות לו בקצה השני שקע רגיל
ואז כל אל פסק יתאים
משהו כמו 600VA-700VA יספיקו
לא כל כך יש פרטים עליהם
וגם לא בדיוק הבנתי איך אתם ממליצים לי על שני מוצרים שאמורים להתעים אבל בהבדל של יותר מ2000 שקל?
חוץ מכוח של העל פסק צריך להיות לו גם הרבה כנ שקעים
כי יש ביניהם הבדל בהספק (הבדל גדול)
אם אתה לוקח את מה שהמלצתי בלינק אתה יכול לחבר לו מפצל רגיל
ביזבוז כסף
אף אחד לא שם אל פסק לטלויזיה רסיבר ורמקולים, זה פשוט טיפשי.
תקנה מייצב מתח של Advice שאמור להגן על ציוד במקרה של נפילת החשמל.
וכותבים אל פסק
אתה יכול בבקשה לתת לי לינק למוצר הזה או מהסוג הזה שאני ידע בדיוק על מה אתה מדבר
למחשבים שמים אל פסק כדי להגן על המידע, כיבוי במקרה של הפסקת חשמל יגרום לכך שדברים לא שמורים ילכו לאיבוד.
אתה לא מצפה באמת לשבת לראות טלויזיה שיש הפסקת חשמל (שאל פסק מחזיק גג 10 דקות), אין בזה שום הגיון.
להגן על ציוד מברקים ומנחושים ומשאר השטויות של חבר החשמל מספיק מייצב מתח
http://www.advice.co.il/r_productDetails.aspx?PID=247
לא רציתי את זה בשבי להמשיך לראות טלוויזיה שיש הפסקת חשמל
חשבתי פשוט שזה מה שצריך בשביל לשמור על כל המערכת הזו שעלתה יותר מ30000ש"ח אז אמרתי לעצמי עוד קצת בשביל לשמור עליה
אבל אם זה מספיק אז סבבה
רק אפשר קישור לאחד מומלץ ואמין ביותר שיש לו יותר משני שקעים?
הוא מומלץ ואמין
ואתה יכול פשוט להרכיב עליו מפצל...
