65 מעלות למעבד???
יש לי מעבד 3.0 GHZ..והטמפרטורות הם 65-70 מעלות..זה נראה לי מאוד גבוה..
מה אתם אומרים?
3 הממ.. מה זה יכול היות... אינטל פנטיום 4 עם ליבת פרסקוט.. כמו אצל חבר שלי
המעלות עולות לשמיים
תנסה לנקות את המארז ולבדוק שהאיוורור של המארז הוא טוב (מאוורר מכניס אויר מקדימה, מאוורר מוציא אויר מאחורה ואם אפשר גם מאוורר מכניס אוויר מהצד)
כל זה לא יעזור והמעבד ימשיך להיות חם
אין מה לעשות עם זה
לא מייצרים פנטיום 4 3 ג'יגה הרץ נורטווד?
פרסקוט סתם חם, אני לא צוחק
הייתי אצל חבר שלי בדקנו מעלות
רותחחחחח
ויש לו 2.8
Northwood עד כמה שאני זוכר הגיע ל 3.4GHz
אבל הבעיה זה להשיג אותו היום
*שיעול שיעווווווווווול* פרסקוטטטטטט *שיעול שיעול שיעווווווווווול*
אני בספק שיש להם אותו במלאי.
מה, אינטל הפסיקה לייצר ליבה טובה לטובת ליבה מפגרת שמתחממת?
חחח אני זוכר שאז בזמנו רכשתי 1.8GHZ איך שיצא הנורסווד והיה צריך מעבד במספר זוגי בשביל הליבה הזו..
והכל האיזוגיים היו וילימייט. בכל מקרה זו ליבה קרה מאוד אבל הפרסקוט כביכול חם אבל ליבה עם ביצועים יותר טובים (1MBCHACHE) לעומת הנורסמווד שעם 512K... אבל זה זניח עד ללא מורגש..
המטמון של הפרסקוט יותר איטי, והוא בכלל לא ההתחלה אפילו של השינויים שאינטל הכניסה בו.
הוא גם מגיע למהירויות יותר גבוהות - הרבה יותר זול לייצר פרסקוט 3.4Ghz מאשר Northwood 3.4Ghz, וזה חלק לא קטן מהסיבה שלאינטל יותר זול לייצר אותו, ולכן הוא עדיף מבחינתה.
השינוי במחיר הוא מהליבה המוקטנת - יש בפרסקוט הרבה פחות סיליקון (הוא הרבה יותר ממוזער) ולכן הרבה יותר זול ליצר אותו
הייתה לי את אותה בעיה.
כל מה שאתה צריך לעשות זה להוציא את הצלעות קירור של המעבד ולנקות אותם מאבק.
תחזיר את הכל חזרה ותראה את השינוי.
מומלץ לעשות את זה כל חודשיים בערך.
כן אבל המחשב הזה חדש אין לו אפילו חודש :-\
אז כנראה שהליבה כן אשמה
