מבקש את עצתכם בנוגע לרכישת מחשב חדש
שלום לכם,מה דעתכם בנוגע למפרט הבא:
מעבד:
AMD Athlon 64 3200 Venice Socket 939 BOX
לוח אם:
Asus A8V Deluxe VIA K8T800 Socket 939 Motherboard
או:
Asus A8N-SLI Deluxe nForce4 SLI Socket 939 Motherboard
או:
MSI K8N NEO4 Platinium Soket 939 Motherboard
כרטיס זכרון:
A-Data (V-DATA) 512 MB DDR 3200 Memory
Gainward Geforce FX 5200 /Pro 660D 128Mb DDR(64bit) DVI Video Card
כונן דיסקטים:Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5` FDD
צורב DVD:
NEC ND-3540AW 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW
דיסק קשיח:
Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD
מארז:
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 300W
או:
Chenbro PC61169 White 310W True Power Case
המחירים נעים בין 4500 ל 4700 ש"ח.
*המחשב מיועד יותר לעריכת וידאו.
כרטיס לכידת וידאו אני ארכוש בהמשך.
http://www.logicpc.co.il/heb/default.aspx
תודה מראש
כרטיס מסך זבל ממדרגה ראשונה... רד במעבד ל +3000 וקח כרטיס יותר טוב... אם אתה מתעקש 5200 אז תקח 128 ביט ולא 64!
זכרון... לא את ה V-DATA! תוודא שאתה מקבל A-DATA ולא V-DATA
לעריכת וידאו תיקח אינטל.
אני לא מעוניין לקנות אינטל,ולמה להוריד ל 3000+?
עדיף לך אינטל לשימושים האלה למה לא? :s07:
ולרדת ל3000 כי זה הבדל שלא מורגש וחבל על ה3000 שקל שתוכל להשקיע במקום אחר.
מה בנוגע לכרטיס המסך הזה?
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6770
וכנראה שאני אבחר ב AMD 3000.
ועל איזה לוח אתם ממליצים ASUS או MSI?
הוא דיי בסדר .אני ממליץ לך ללכת על הלוח של msi ...
יש הבדל כזה גדול בעריכת וידאו בין המעבדים של INTEL ו AMD?
אני מתכוון להמיר קלטות וידאו ל DVD,קידוד סרטים
שוב תודה
אין הבדל רציני .... אם ההבדל בביצועים חשוב לך קח אינטל רק קח בחשבון שזה לא הבדל כזה גדול , לפי דעתי לך על amd .
AMD:
בוא נגיד ואתה הולך על AMD 3200, המעבד עולה לך בסביבות ה-1220 כולל קירור (Glacialtech 7200 Light). מעבד 3000+ יחסוך לך 300 ש"ח וסביר להניח שלא תשים לב להבדל (מה גם שאוברקלוק למעבד הזה מאוד פשוט וקל).
לוח אתה יכול ללכת על ה-Albatron nForce4 Ultra שהוא ממש זול כרגע, רק 670 ש"ח, אם אתה רוצה לוח קצת יותר חזק לאוברקלוק יש את ה-Epox 9NPA+ שעולה סביבות ה-850 ש"ח.. אבל בסופו של דבר הביצועים שלהם אמורים להיות דיי זהים.
זיכרון אפשר לקנות 1GB של Twinmos יעלה סביבות ה-600 ש"ח.
קיצר יוצא מינימום 2190 ש"ח לשילוש.
Intel:
מעבד 3.0 פרסקוט (לא 64 ביט), וקירור סביר ולא יקר מדי (כמו Glacialtech Igloo 5600) יוצא 1190 ש"ח. אפשר כמובן להישאר עם הקירור BOX, אבל לא מומלץ לדעתי, יחסוך 140 ש"ח..
לוח אם סביר  Gigabyte GA-8I945P Pro עולה 870 ש"ח, אפשר גם להסתפק בלוח 915 עקרונית, אבל חבל לאבד את אופציות השידרוג שמציע ה-945.
ו-1GB של DDR-II יעלה סביבות ה-800 ש"ח ל-GeIL 533mhz (ועדיף להשקיע בכלל ב-667mhz אם כבר..)
יוצא במינימום סביבות ה-2720 ש"ח..
הפרש של 530 ש"ח לקבל מערכת שלא תומכת ב-64BIT, מתחממת מאוד, אבל מציגה ביצועים טובים יותר בקידוד וידיאו.
כאמור לפי הגרף הזה מ-Xbit Labs האינטל היה יותר מהיר ב-80 שניות (אם אתה משווה בין AMD 3000 90nm ואינטל 3.0E).
יש לציין שהמעבד 3000 בביקורת הוא Whinchester ולא Venice, אם כי לא מאמין שיש הבדל רציני בביצועים ביניהם.
אגב בקשר לכרטיס מסך, כל כרטיס PCI-Express פשוט יספיק. גם משהו סגנון ה-5300 או X300SE..
אני הייתי הולך על ה-5300 הפשוט של אלבטרון עם DVI וקירור פסיבי (כלומר ללא רעש). למרות שהוא 64BIT, אם אתה לא מתכוון לשחק זה יהיה מספיק.
258.72 - 200.79 = 57.93
שניות
אבל זאת תהיה טעות למדוד את ההפרש בשניות ולא באחוזים
כי אני לא יודע מה בדיוק הגודל של הקובץ הזה לקידוד
בקיצור ההבדל הוא 28%
שניות
הוא דיבר על ה3.0E.
וההשוואה דרך אחוזים באמת הרבה יותר חכמה.
הוא דיבר על ה3.0E.
צודק לא שמתי לב לאות הקטנה הזאת שמסמלת כל כך הרבה (בעיקר בטמפ')
Leadtek FX6200 PX6200TD PCI-e 128Mb 128 bit
שוב תודה
הוא בסדר גמור
