עזרה למפרט חלקי למחשב amd64
שלום,
אני רוצה לקנות מחשב amd64 , וצריך עזרה בנקודות הבאות -
לוח אם - המוכר המליץ על ASUS - A8N-E , כאן בפורום מעבדים ולוחות המליצו על NF4U של gugabyte , אבל גם להעביר את השאלה לכאן ... אני רוצה לוח אמין, עם מספיק תושבות , בעל תאימות קדימה כמה שיותר (ולכן socket 939, אלא אם תמליצו אחרת). OC לא כל כך מעניין , אבל רעש כן - כמה שיותר שקט ... המחשב הוא לחדר השינה ...
מעבד - כאמור amd 64 3000 (לא נראה לי שיש צורך בחזק יותר)
זיכרון - האם dual channel או ddr רגיל ? ומאיזו חברה ?
כרטיס מסך - כבר שאלתי בפורום כרטיסים, והמליצו על ה 6600 , שדי נראה לי ...
ספק - שוב - כמה שיותר שקט ...
מארז - נוח לפתיחה ולהחלפת חלקים, בעל חיבורי usb מקדימה
שאר החלקים קיימים ממחשב קודם
המחשב לא משמש למשחקים, אלא לתכנות ועיבוד גרפי
מחיר - לא ממש חשוב. לא הולך להשתגע סתם אם אין צורך, אבל אם כדאי , אין בעיה להשקיע עוד . רוצה חלקים איכותיים.
תודה לחברי הפורום,
גולן
1. שני הלוחות טובים
2. מעבד מספיק 3000
3. זיכרון - אם אתה לוקח ג'יגה אז 2x 512MB
אם אתה לוקח רק חצי ג'יגה אז 1x 512MB
4. תלוי בתקציב, אולי אפשר להכניס 6600GT או אפילו X800XL
תתן תקציב נבנה את המערכת הכי טובה שאפשר
בקשר לתקציב - אמרתי - אין הגבלה ממשית.מחפש סחורה איכותית במגבלות הצרכים בלבד
שוב - חשוב לי מאד רמת השקט של המחשב. אם ישנם חלקים דומים, אבל אחד שקט יותר , הוא בעדיפות מבחינתי, גם הם הוא עולה יותר משמעותית.
לוח אם - NF4U של gugabyte - אמרו לי שהוא שקט משמעותית מה asus ובכלל. האם יש חיזוק להמלצה ?
ועדיין חסר לי המלצה למארז וספק טובים שאשמח לקבל
תודה,
גולן
לאספקת חשמל שקטה תנסה את ה enermax noisetaker
גם ה OCZ ModStream הוא שקט מאוד
תיקח כרטיס מסך של Gigabyte (תלוי בדגם שאתה צריך) אבל עם HeatPipes
לא מאוורר
ה 6600 שהמליצו לי הוא עם heatpipes עד כמה שהבנתי , לא ?
ודרך אגב, איזו חברה מומלצת ? leadtec או Albatron ?
ועוד שאלה בקשר ללוח אם - מבין GA-K8NF-9 , GA-K8NXP-9 , GA-K8N Ultra-9 - מה המומלץ ?
ה GA-K8NXP-9 הוא פשוט תותח של לוח ומבין כל הלוחות שבאת פה הוא הכי טוב
ה K9NF-9 הוא לוח NFORCE 4 X פשוט.השניים הם עם צ'יפסט אולטרא שמכיל יותר פיצרים.
לך לדעתי על ה K8N ULTRA.
יש מצב תבדוק את זה
אם אתה רוצה שקט תלך על Gigabyte עם HeatPipes או כמו שהם קוראים לזה SilentPipe
ה K8NXP-9 ביזבוז
אם כבר לוח Ultra אז Albatron K8NFU או Asus A8N-E או MSI K8N Neo4 Platinum
לא מצליח למצוא דגם של 6600 gigabyte עם silent-pipes , רק את ה 6600GT שהוא הרבה יותר יקר
המוכר לצערי לא מבין מה אני רוצה ממנו עם silentpipe ...
מישהו מכיר דגם כזה ? רוצה 6600 - הכרטיס המומלץ, עם silentpipes , לא חובה gigabyte ...
קח את של לידטק!
יש לי את ה-6600GT שלהם והוא בכלל לא עושה רעש, לא שומעים אותו, ויש לו קירור מאוד דומה ל-6600.
