צריך דעה למפרט הבא ב10k למשחקים(המשך מלפני שבוע)למפרט בעמוד האחרון
א. הייתי הולך על DFI בכל זאת בגלל האפשרויות אוברקלוק שיש בו
ההבדלים ללא אוברקלוק הם מאוד מינוריים
ב. למה 3000? כי ההבדל בינו לבין 3200 קטן מאוד ולא שווה את ההפרש
ג. שכחתי את הספקים נכון
לא חסר חברות ודגמים אז פשוט תן תקציב למארז + ספק
ד. כן קירור אקטיבי לזכרון ישר עליו
לא חסר זכרונות איכותיים אחרים
ה. אני דווקא ראיתי השוואה שנתן בפורום רן (biodome) ולפיה ה BigTyphoon ניצח גם Thermalright XP-120
ו. מבוססי Half-Life2 הם: Half-Life2, CS:S וכיו"ב
אין לי ממש ידע במשחקים ככה שאני לא יודע מה עדיף ל Battlefield2
panterw07
טעות, זה נראה ככה רק ב 3dMark וכו'
בפועל ה 6800GT עדיף בהרבה
shimiger
במחירים של ספקי TT שהם מקסימום בינוניים
אפשר להשיג ספקים הרבה יותר טובים
אתה ראית את זה בפועל שאתה יודע?
  • תגובות 65
  • צפיות 5k
אבל פנתר
לכרטיסי מסך יש 128 מגה בזיכרון
וגם 128 ביט
יש הבדל בין 128 ל256 ביט
זה לא הגיוני שהם עברו את ה6800GT
גם ראיתי גם ניסיתי וגם בדקתי
א)התקציב שלי לספק ומארז הוא 1000 שקל? אתה יכול לתת לי אחד טוב מזה ומזה?
ב)ומה אם 3500 במעבד?
ג)איזה זכרונות נחשבים איכותיים? איזה חברות?
ד)אבל לא ראית בכתבה בTOM'S שהוא לא היה בולט? הxp120 בכלל לה היה שם, מה שהיה בולט יותר היו הזלמנים והSonic Tower של Thermaltake
fighter
אבל רוב המשחקים הם dx9 אז עדיך את הx800xl אבל מצד שני בג'יפורס יש גם Shader Model 3.0
אתה בטוח במה שאמרת? זה לא הגיוני שמבוססי hl2=dx9 כי נראה לי שרוב המשחקים זה dx9
אני יודע ואני עדיין ממליץ ללכת על כרטיס של nvidia
גלעד
ב 1000 שקל למארז וספק אתה יכול לשלב מאלה:
ספקים:
OCZ ModStream 450W - בערך 570 שקל
Enermax EG425P-VE NoiseTaker 2.0 420W - בערך 430 שקל
עם אחד המארזים הבאים:
Chenbro Gaming Bomb Xpider - בערך 280 שקל
A-Top Armor - בערך 340 שקל
Sunbeam Samurai - בערך 350 שקל
Raidmax Storm - בערך 370 שקל
Raidmax Scorpio - בערך 400 שקל
CoolerMaster Centurion 5 - בערך 400 שקל (450 עם חלון)
CoolerMaster Centurion 531 - בערך 430 שקל
Foxconn Diabolic - בערך 450 שקל
A-Top X-Blade - בערך 450 שקל
SuperTalent 601UF - בערך 500 שקל
Antec 1000AMG - בערך 570 שקל (תלוי במבצעים של חנויות)
או מארזים + ספקי כוח טובים:
Arctic Cooling Silentium T1 עם Seasonic 350W - בערך 550 שקל
Arctic Cooling Silentium T2 עם Seasonic 350W - בערך 550 שקל
Antec TX1088 עם Antec TruePower 2.0 480W - בערך 950 שקל
בקשר למעבד לא שווה 3500
לוקחים מקסימום 3200 עם עדיפות בכלל ל 3000
זכרונות איכותיים לאוברקלוק או לשימוש רגיל?
שים לב שלא בדקו על המעבד שאתה תקנה, המעבד שאתה תקנה עובד בטמפ' מאוד נמוכה יחסית
הם בדקו על מעבד פרסקוט שהוא חם מאוד, ושם יש יתרון קטן למבוססי הנחושת
בשבילך לפי דעתי עדיף ה TT BigTyphoon
יתרון של ה-TT Typhoon על הזלמן הוא שהוא מגיע עם מאוורר 120 מ"מ ואתה יכול דיי בקלות להחליף לאיזה מאוורר שאתה רוצה, אם אתה רוצה אחד עוצמתי ומרעיש יותר שיעזור לך להגיע לאוברקלוק יותר טוב, או אם אתה מחפש אחד שקט יותר.
המאוורר שמגיע עם ה-Typhoon הוא Yate Loon (דומה לאלו שמגיעים ב-Compucase), הוא יחסית שקט מאוד ב-1400RPM (שים לב שיותר שקט מהזלמן משמעותית לפי המדידות של TOM לפני שמורידים לזלמן את המתח), ואין בעיה להוריד לו את המתח עם איזשהו פונטציומטר ואז הוא חרישי לחלוטין (בסביבות ה-800RPM).
ואכן יש איזשהי ביקורת בגרמנית שטוענת שהביצועים שלו עדיפים גם מה-XP-120 של Thermalright עם אותו מאוורר.
לדעתי מעבד 3000 או 3200 הם מספיקים..
אני עם ה-3000 וניס שלי (ולוח Ultra-D ו-Big Typhoon) הרצתי גם ב-2.8Ghz.. (כלומר עם אוברקלוק).
להוריד אל המתח לזלמן?(הוא חרישי לחלוטין?)
מה זה פונטציומטר ומאיפה אני משיג את זה?
הביצועים של הTT עדיפים מהXP120 עם המאורר הזה Yate Loon? לא הבנתי זה מאורר טוב או שלהחליף אותו?
הzalman מגיע עם בקר מהירות וTT לא
אני לא יודע אם אני רוצה להתעסק בOC אני מפחד להזיק למשהו ובחיים עוד לא עשיתי את זה, אני רק רוצה שתהיה אפשרות לOC סביר לעתיד.
איפה אני יכול ללמוד על זה ואיך עושים את זה טוב?
איפה יש מדריכים טובים?
1000AMG עולה יותר מ570...
אישית אני מעדיף פה על כולם את הלאן בוי, אני לא בטוח לגבי הביצועים אבל העיצוב שלו, המשקל שלו ועוד תכונות משובחות שלו גורמות לי למות עליו.
לא יצא לי לשמוע זלמן 7700 אז לא יכול להגיד על הדגם הזה, אבל ה-7000 לא חרישי.
כל יחידת שליטה על מאווררים מגיעה פונטציומטרים.. אבל אפשר גם לקנות בודד כזה.. ואפשר אפילו לקנות את אותו אחת שמגיע עם הזלמן.
הביצועים של ה-TT היו טובים יותר מה-TR עם אותו מאוורר (לא ה-Yate Loon, אלא אחד שקט יותר).
ה-Yate Loon הוא מאוורר טוב, הטמפ' טובות מאוד עם המאוורר הזה (המקורי שמגיע עם ה-TT). ציינתי שאם מורידים לו את המתח גם לא שומעים אותו, והטמפ' עדיין בסדר. אם כי יכול להיות שבשבילך הוא יהיה מספיק שקט גם ב-1400RPM.. אני פשוט חולה על שקט מוחלט..
אמרתי שזה תלוי במבצעים
בפנדה הוא ב 570
המארז הזה-Antec TX1088 עם Antec TruePower 2.0 480W טוב?
יש לו יכולות קירור טובות?
OCZ 1GB (2x512MB) EL DDR PC3200 DualChannel Platinum Rev 2 -1,390 ש"ח זה זכרון טוב?(לא צריך להיות ממש טוב בOC-שתהיה אפשרות)
לא קראתי את כל התראד..אבל אתה יכול לקחת את המפרט שאני לוקח...ורק להוסיף לו מארז...
מעבד: AMD A64 3200+ Venice BOX---1250 ¤
לוח-אם: DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D ---920 ¤
זיכרונות: OCZ EL DDR 1024MB 400MHZ Platinum Rev 2---1360 ¤
כרטיס מסך: HIS X800XL IceQ II Turbo 256MB PCI-EXPRESS ---2190 ¤
הארד-דיסק: WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII--- 580 ¤
ספק: OCZ PS 450W ATX MODSTREAM ---570 ¤
DVD: LiteOn Combo x52 x16 ---300 ¤
צורב DVD: NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK ---350 ¤
מקלדת: Microsoft® Digital Media Pro Keyboard ---160 ¤
עכבר: Logitech® MX518 Gaming-Grade--- 310 ¤
קירור למעבד:Thermalright XP-120 for P4 and K8 ---265 ¤
מאוורר למעבד: Thermaltake Thunderblade 120mm LED fan blu--- 70 ש"ח
זה יוצא 8325...
ותוסיף מארז...וזה יוצא יותר זול מ10k
ה TX1088 מארז מצוין, גם מבחינת קירור
הזכרונות האלה הם דיי תותחי אוברקלוק (צ'יפים TCCD עם PCB של BrainPower - על השילוב הזה מבוססים כל הזכרונות הכי טובים לOC)
אתה יכול לשקול זכרונות קצת פחות יקרים ועדיין טובים לאוברקלוק נחמד כמו TwinMOS Speed Premium BH-5
אבל כדי לנצל אותם צריך לוח אם DFi LanParty כלשהו
ו OC לא הורס כלום אם אתה עושה הכל בתחום הסביר ובודק כל פעם שאתה עושה עוד קצת אוברקלוק שהכל בסדר
אני ממליץ להשקיע בזכרונות ולקנות OCZ 1GB (2x512MB) EL DDR PC3200 DualChannel Platinum Rev 2
במיוחד עם תקציב גדול...
הtwinmos bh5 חייבים DFI ו 3.3V\3.5V בכדי להתחיל לזוז...ובמתח כזה חייבים קירור אקטיבי לזכרונות...
אז ההשקעה בTCCD לפי-דעתי כדאית מאוד...
זה כדאי גם משום שלפי מה שהבנתי אתה אוברקלוקר מתחיל וTCCD לא יגרמו יותר מידיי בעיות...
וגם אם אתה רוצה לחסוך אתה יכול לקחת את המפרט שלי (תוסיף מארז) וזה יוצא לך הרבה יותר זול ולא פחות טוב...
