צריך דעה למפרט הבא ב10k למשחקים(המשך מלפני שבוע)למפרט בעמוד האחרון
תקציב של 10,000 שקל למשחקים כבדים ואפשרות לOC כי לא בטוח שאני ירצה להתעסק עם ולא יודע אם כדאי לי.
יש לי כמה התלבטויות ושאלות
המפרט:
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D      920 ש"ח
   AMD Athlon 64 3500+ (939-pin) Oem Venice      1,740 ש"ח
   Twinmos 512MB DDR433 PC3500 DDR Speed Premium BH-5  x2   898 ש"ח
   WD 200GB-8MB JS - 7200RPM S-ATA II      692 ש"ח
   NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Black Bulk      355 ש"ח
   ANTEC Super LANBOY Aluminum Super Mini Tower Case      580 ש"ח
   Thermaltake 400Watt XP480 2 Fans      195 ש"ח
   Thermaltake BigTyphoon Cpu Cooler CL-P0114      231 ש"ח
   Thermaltake 80MM 4 Channel VR Case Fan A1873      152 ש"ח
   Logitech® MX518 Gaming-Grade Optical Mouse      315 ש"ח
   Logitech Internet Navigator      148 ש"ח
   Logitech X-530      640 ש"ח
GeForce 6800GT 256MB PCI-E      2300 ש"ח
סה"כ      9,257 ש"ח
א)טוב אז בלוח אם יש לי שלוש התלבטויות:DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D או הMSI K8N Neo4 platinum
או ABIT  FATALITY AN8. מה עדיף? אני יודע שהDFI הכי טוב לOC אבל הביצועים שלו בלי פחות טובים.
ב)מה ממולץ בזכרון,הזיכרון הזה טוב,איזה חברה?
ג)בHD מה עדיף הS-ATA II במפרט שלי או Seagate 160GB NCQ?
ד)במעבד לקחת את 3500+ או 3200+?מבחינת ההבדל בביצועים(משמעותי או לא)
ה)המארז טוב?תנו לי המלצה למארז אחר טוב. כנ"ל לספק.
ו)הקירור למעבד לא סגור-מה עדיף מה שאצלי או שהZalman CNPS7700-AlCu 120MM או הTR xp120?
ז)בכרטיס מסך מה עדיף ה6800GT או x800xl? או שבכלל עדיף לחכות לדור החדש(7800 והחדש של ATI) ולהוזלת המחירים שלו ולקחת עכשיו 6600GT
תודה לעוזרים.
  • תגובות 65
  • צפיות 5k
אני אעזור במה שאוכל... דבר ראשון זיכרון עולים לג'יגה בכזה תקציב !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
בקשר למעבד... אין שום סיבה לקחת 3500 המחיר מופרז מדי בשביל תוספת של 200MHZ .... אפילו הייתי אומר לך לחשוב לכיוון ה3000 ....
אבל אם אתה רוצה קצת יותר קח 3200 בליבת ווניס! וזה המקסימום...
אל תחכה להורדת מחירים!
תקנה עכשיו 6800GT\X800XL של חברה טובה....
תחליף ספק מיד
מפרט של 10000 שקל וספק ב-200 שקל? נשמע כמו בדיחה גרועה
המאווררים האלה מיותרים
תחליף ספק מיד
מה שנועם אמר.
+ להוריד מעבד ל3000
+ תעלה מעבד ל3540A
+ תעלה מעבד ל3540A
WTF ?
הוא התכוון לצורב.
בסדר אבל אתם קוראים את המפרט אבל לא עונים על השאלות.
תעזרו לי במה ששאלתי ותקראו עד הסוף.
תודה.
המפרט:
סה"כ 9,257 ש"ח
תודה לעוזרים.
א.אם יש מחשבה על OC אז אין ספק, ה-DFI עדיף.
ב.הזכרון שלקחת טוב מבוסס צ'יפ Winbond BH-5 ויהיה שילוב טוב עם הלוח של DFI. יש זכרונות טובים יותר ל-OC אבל במחיר גבוה בצורה די משמעותית.
ג.NCQ עדיף למיטב ידיעתי, מה גם שמגיע עם 5 שנות אחריות לכונן של Seagate.
ד.המארז שלקחת טוב.מארז קל מאלומיניום עם שני מאווררי 120 מ"מ.
ה.ספק כח טוב ל-OC ובכלל יהיה Enermax 420W EG425P-VE FMA (עולה 430 ש"ח לערך). ספק אף יותר טוב יהיה OCZ 450W Modestream (מחיר:570 ש"ח). שני הספקים הנ"ל מגיעים עם 3 שנות אחריות.
יש גם אפשרות לקחת את המארז ANTEC 1088 AMG המגיע עם ספק 480W מעולה של ANTEC מסדרת True Power 2.0. (מחיר:950 ש"ח).
ו.עדיף ה-Thermalright 120XP. (יש לבדוק תאימות ללוח אם עכ"פ)
ז.ה-6800GT יהיה אופציה בהחלט טובה. את ה-7800GTX לא משתלם לקנות במחיר שדורשים עליו כיום.
א. Ultra-D, ההבדל בלי אוברקלוק קטן מאוד לא מורגש
אבל באוברקלוק אתה תודה לנו שבחרת DFI
ב. הזכרון הזה טוב לאוברקלוק בינוני אבל תצטרך לתת לו מתח גבוה (מה שה DFI מספק), ולשים עליו קירור אקטיבי (מאוורר)
ג. עדיף ה SATA II בגלל שה NCQ הוא חלק מה SATA II, אבל יש ב SATA II עוד כמה תכונות חוץ מ NCQ
ד. לא זה ולא זה - Venice 3000
ה. המארז טוב אבל יקר, יש טובים בפחות כסף
ספק לא משהו, ספקים טובים שיש בארץ:
ו. כנראה שעדיף ה BigTyphoon על השאר
ז. עד שתהיה הוזלת מחירים ה 7800 (חוץ מה GTX שעולה כמו מחשב ממוצע) וה R520 כדאי לקחת 6800GT
במיוחד אם המשחקים שאתה משחק בהם לא מבוססי Half-Life2
אם זה המקר אז עדיף לך HIS X800XL IceQ II
א)אם אני לא עושה OC אז איזה לוח לקחת?
ב)למה Venice 3000?
ג)לא כתבת את הספקים...
ד)שכתבת בזכרון שצריך קירור אקטיבי אז אתה מתכוון לקירור רק לזכרון בנפרד?איזה עוד זכרונות טובים יש?
ה)במבחן שהיה בTOM'S HARWARE http://www.tomshardware.com/cpu/20050607/index.htmlלקירור למעבד אז הBigTyphoon לא היה בין הטובים וגם אין לו בקרת מהירות
ו)מה זה מבוססי Half-Life2?איך אפשר לדעת
battlefield2 מבוסס?
אני יודע לעשנות על א ו-ו'...אז ככה:
א) venice 3000 עולה הרבה פחות והוספת הכסף ל-3500 לא שווה והבדל הביצועים קטן....
ו)battelfiled 2 לא מבוסס..למעשה הרוב לא מבוסס...מה שמבוסס זה CS וכו...
אני דווקא הייתי עושה משהו אחר
הייתי לוקח שתי 6600GT EXTREME של LEADTEK
באותו מחיר של 6800GT אחד
והם נותנים ביצועים כמו 6800ULTRA ואפילו יותר במחיר הרבה יותר זול :xyxthumbs:
הממ מעבד באמת אפשר קצת לחסוך ולהכניס את הכסף הזה בזכרונות..
BigTyphon בהחלט מוצר נחמד, לא מושלם אבל נחמד :)
במקום ה TwinMos עדיף לך לשים זכרון OCZ אפילו מסדרת EL
ספק TT מחירים זולים ספקים לא רעים להתרחק מ TR ו410
יש TT 460W אבל המחיר שלו מוכפל
אתה יכול גם לקחת ANTEC 350 בתוספת קטנה של מחיר
NEC לא קיים לדעתי בארץ 3520
יש רק 3540..
א. הייתי הולך על DFI בכל זאת בגלל האפשרויות אוברקלוק שיש בו
ההבדלים ללא אוברקלוק הם מאוד מינוריים
ב. למה 3000? כי ההבדל בינו לבין 3200 קטן מאוד ולא שווה את ההפרש
ג. שכחתי את הספקים נכון
לא חסר חברות ודגמים אז פשוט תן תקציב למארז + ספק
ד. כן קירור אקטיבי לזכרון ישר עליו
לא חסר זכרונות איכותיים אחרים
ה. אני דווקא ראיתי השוואה שנתן בפורום רן (biodome) ולפיה ה BigTyphoon ניצח גם Thermalright XP-120
ו. מבוססי Half-Life2 הם: Half-Life2, CS:S וכיו"ב
אין לי ממש ידע במשחקים ככה שאני לא יודע מה עדיף ל Battlefield2
panterw07
טעות, זה נראה ככה רק ב 3dMark וכו'
בפועל ה 6800GT עדיף בהרבה
shimiger
במחירים של ספקי TT שהם מקסימום בינוניים
אפשר להשיג ספקים הרבה יותר טובים
לא לא לא
הכוונה פה
מבוססי hl2= dx9
ידוע לרדאונים יש יתרון פה
אבל במקרה שזה opengl כמו דום 3 אז ג'יפורס
למרות ש6800GT הוא טוב גם בdx9
