מפרט ל Premiere Pro בלבד
שלום.
אני מבקש שתיבנו לי מפרט לעבודה אם תוכנה Premiere Pro.
(לא למשחקים ולא למטרות אחרות)
אני צריך המלצה על
מעבד
לוח אם
כרטיס מסך
זכרון פנימי(1gb)
דיסקים קשיחים(200*2 +160)
שני מסכים ושאר הציוד מארז ספק וכו' (בלי צורב)
התקציב לא ממש מוגדר תלוי כמה ידרוש המפרט.. המפרט צריך להיות בינוני. לא צריך מפרט ב 20 אלף.
תנו עצות סבירות ונראה מה נוכל לבנות. תתמקדו לוח אם כרטיס מסך וזכרון פנימי...
התקציב בסביבות 10 אלף אפשר להוריד או להוסיף...
תודה מראש.
2 שהייתי ממליץ לך דגשים:
1). שהלוח אם יכלול בתוכו יציאת פייר וואיר. (אם אתה עובד עם מצלמות DV זה מאוד נוח וטוב!)
2). כרטיס מסך זנותי אבל שיכלול VIVO.
3). קח אינטל 64, חזק בקידודים השונים (כולל SSE3 - ועשוי לעבוד לא רע עם פרימייר)
הנה מפרט -
Intel® Pentium® D 820 Dual Core 2.8Ghz LGA 775 1770¤
ASUS P5LD2 DELUXE LGA775 1150¤
2x SAMSUNG DDR2 512MB 533MHZ 400¤
3x WD 200GB 7200RPM 8MB SATAII 720¤
Millennium P650 128MB DDR PCI-EXPRESS 1430¤
COMPUCASE CI-6A19 NO PSU 290¤
ENERMAX EG425P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 470¤
2x Samsung SyncMaster 710T 1970¤
POWERCOLOR Theater 550 PRO PAL 640¤
ZALMAN ZM-CS1 775 ADAPTER 40¤
ZALMAN CNPS7000B-AlCu 230¤
סה"כ: ¤ 12920
מעבד כפול ליבה (ייתן שיפור משמעותי ביותר, במיוחד במחיר כזה), לוח 945P טוב (עם Firewire), ג'יגה זכרון, 3 דיסקים 200GB, כרטיס מסך לתחנות עבודה עם Dual DVI, מארז טוב, ספק טוב, שני מסכים, כרטיס לכידה טוב וקירור למעבד.
נועם כל מילה זהב.
הייתי לוקח זכרונות 667MHz
לא יקרים ממש מה 533MHz
ואני אישית לא אוהב את האחריות הזוועתית של Samsung בארץ
אבל המסך עצמו הוא מצוין
תודה רבה על העזרה :xyxthumbs:
אני אישית חשבתי ללכת על p4 3ghz אבל אם אתם אומרים שכפול ליבות יתן שיפור משמעותי בתוכנה הזאת אז כנראה אבחר בו...
בנתיים תודה על העזרה..
יש כרטיסי לכידה יחודיים לתוכנה הזו, אבל הם מאוד יקרים, נראה לי שאם מביאים אחד כזה מחו"ל הוא יוצא בסביבות ה-4000 ש"ח..
אגב במסכים אולי כדאי ללכת דווקא על מסכי 19" CRT, הם יתנו משטח עבודה גדול יותר, ויצאו זולים יותר, הכל שאלה של מקום כמובן.
Millennium P650 - למה? לא יספיק לו כרטיס GeForce פשוט עם תמיכה בשני מסכים? ל-P650 יש איזשהם יתרונות לצרכים שלו?
אגב אני בהחלט בעד האינטל כפול הליבה, יקר קצת אבל יתן בוסט גדול לביצועים עם התוכנה הזו.
