הצעה למחשב חדש :)
אני רוצה לקנות מחשב חדש בתקציב של 3500 - 4000 שקל ללא מסך
למשחקים !
יש לי כרטיס מסך Radeon 9800 pro
האם כדאי להשאיר אותו או לקנות חדש
תודה ! :)
מפרט עם כרטיס מסך חדש, אפילו אם מתחשבים במכירה של הכרטיס הקיים, יצא חלש למדי
הנה מפרט AGP -
?0 6202 Coolermaster CAC-T05-WWA Centurion 5 (with window) P/S Not Included Case 429.00 ¤ 1 429 ¤
1 5894 NEC ND-3520AB 16/4/24//48/16/48 Bulk Black DVD±R/RW 299.00 ¤ 1 299 ¤
2 6731 AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 Tray 859.00 ¤ 1 859 ¤
3 6223 Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 59.00 ¤ 1 59 ¤
4 3251 Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 519.00 ¤ 1 519 ¤
5 6022 Epox EP-9NDA3+ nForce4 Ultra Socket 939 Motherboard 779.00 ¤ 1 779 ¤
6 4328 A-Data (V-DATA) 512 MB DDR 3200 Memory 289.00 ¤ 2 578 ¤
7 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 429.00 ¤ 1 429 ¤
3951 ¤
* לוח - אפשר להחליף ל-Neo2 שנמכר בקצת יותר או לחכות ל-nF3 Ultra-D. מצד שני אפשר להחליף ללוח יותר פשוט כמו ה-9NDA3J ולעלות למעבד 3200+
הבעיה פה שהכרטיס מסך הורס לך..
כי אם תיקח מחשב חדש עם AGP הוא יהרוס לך את השידרוג העתידי..
ואם תיקח pci-e אתה צריך להתפשר על כרטיס מסך חלש..
ולא לחשוב אפילו על 3200+
אז עדיף לקנות גם כרטיס מסך חדש?
כן
הצעתי לך היא למכור את כרטיס המסך שלך ב500-700 ש"ח (בערך מה שהוא שווה) ולקנות את הX800XL PCI-E שמופיע בTradeZone (מישהו מוכר ב1500 ש"ח), יתן ביצועים טובים הרבה יותר ולא תצטרך להתפשר על פלטפורמה ישנה (NF3 וAGP).
לדעתי החלפה של הכרטיס תהרוג לך את המפרט
מה כ"כ רע במפרט מבוסס AGP עם הכ.מ הקיים?
אין שום דבר רע...לתקופה הקרובה.
עתיד כרטיסי ה-AGP להיעלם בעוד שנה-שנתיים (בדיוק כמו שקרה לכרטיסי ה-PCI לאחר יציאת ה-AGP), בגלל יציאת ה-PCI-E, ולכן, אם הוא יקנה לוח אם המבוסס על AGP, יכולות השדרוג העתידיות שלו יהיו מוגבלות ביותר.
הנה מפרט עם חריגה קלה אבל זה מחשב כבר נורמלי כולל כרטיס מסך 6600GT (והרכבה חינם):
תכולת סל הקניות ערוך
1 x Gigabyte FX6600GT 128MB 128bit PCI-E +DVI +TV Out 1,058.00 ¤ כרטיס מסך
1 x W.D. WD800JD 80GB 7200RPM 8MB Buffer SATA 377.20 ¤ כונן קשיח
1 x NEC 3540A DVD±RW x16 Dual Layer - WHITE 349.60 ¤ צורב
1 x Gigabyte GA-K8NF-9 S939 2000Mhz 4DualDDR SATA 3PCI PCI-E S+L+1394 630.20 ¤ לוח אם
2 x A-Data 512MB DDR 400Mhz 634.80 ¤ זיכרון
1 x AMD Athlon 64bit 3000+ 512KB 2000Mhz Bus S939, Tray + TT TR2 FAN 892.40 ¤ מעבד+מאוורר
1 x Foxconn TLA475 Silver 350W FSP PSU 248.40 ¤ מארז
סיכום ביניים: 4,190.60 ¤
shop.alterity.co.il
תודה לכולם על העזרה אבל אני חושב שני יקנה את ההצעה הראשונה עם הכרטיס מסך שלי
תודה מאוד עזרתם לי :)
