התלבטות בין שני מפרטי - AMD 64 vs INTEL DUAL COREדי דחוף(למשחקים,תקציב לא מוגדר)
אוקיי אחרי הפעם האחרונה שביקשתי פה מפרט השתנו קצת דברים ובסוף התקציב גם גדל :)
אמממ חשבתי על שני מפרטים שההפרש עלות ביניהם הוא בערך 900 שקל... די התלהבתי מהכפול ליבה שלא ממש יקר של אינטל, וההבדלים בינו למעבד השני אמנם לא גבוהים (בערך אותו דבר אני חושב) אבל חשבתי לקחת עכשיו כפול ליבה כדי שיתמוך בעתיד במשחקים עם תמיכה בכפולי ליבה :)
מפרטי אינטל:
דגם מחיר כמות
Intel® Pentium® D 820 Dual Core 2.8Ghz LGA 775 1770 ¤ 1
ASUS P5WD2 PREMIUM 1450 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 880 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 580 ¤ 1
LEADTEK WinFast PX6600GT TDH Extreme 128MB DDR PCI-EXPRESS 1150 ¤ 1
NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 325 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
Antec High Performance 1088 AMG 950 ¤ 1
Logitech Deluxe Keyboard OEM 55 ¤ 1
MICROSOFT WHEEL OPTI PS2/USB 60 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 7440
הספק בכלל יחזיק את המעבד הצורך חשמל הזה?
הלוח בסדר? אני חושב שהוא מתאים למעבד... :x
מפרט AMD:
יש לי קצת בעיה עם האינטרנט אז קחו אותו מפרט כמו למעלה רק עם:
amd 64 3000 venice
dfi lp ultra-d
twinmos speed premium
thermaltake big typhoon
זה יוצא 6500+- אני חושב
כמו שאתם רואים זה מיועד גם למשחקים אבל מתוכנן איתו גם אוברקלוק :)
אז מה שווה? להשקיע עוד 900 שקל (נראה מאיפה נסחט :P) ולקחת את הכפול ליבה או לוותר ולקנות את ה AMD :|
אגב, לאינטל יש תמיכה ב 64 ביט כן? חח
לא יודע אם הייתי נשאר עם הסטוק של אינטל
הספק יחזיק, באופן כללי אולי היה עדיף ספק עם חיבורי EPS12V מלאים (במקרה שאתה מתכנן אוברקלוק גם ל-820), אבל זה אומר ספק הרבה יותר יקר
הלוח אחלה, עדכני ומלא בפיצ'רים עדכניים, גם יש לו את היכולת לספק כוח למעבד בלי להישרף, שזה חשוב
ה-820 תומך כמובן ב-64 ביט וב-NX, הוא עדכני לחלוטין
תשים לב שאתה יכול לעלות ל-X800XL בהפרש בין המפרטים
משחקים בעתיד אכן ינצלו כפולי ליבה, קשה להגיד אם כדאי להתכונן לזה כבר עכשיו, במיוחד כשאפשר לעשות עלייה משמעותית בכרטיס המסך
תוסיף לזה הרבה חשמל וחום, אבל גם מולטיטסקינג ברמה שונה לגמרי
תומך ב64 ביט?!
בוודאי!
כל הסדרה של פנטיום D תומכת ב64 ביט...
NRG
הייתי לוקח לוח כמו Asus P5LD2 יותר זול ולא הפסדת כלום
צורב DVD לשדרג ל 3540
בקשר ל AMD / Pentium D
אני לא יודע מתי בכלל יהיה אפשר לנצל כפולי ליבה במשחקים
וגם אם כן כמה זה ישפיע
אני חושב שאם יש לך כוונה לשדרג בזמן הקרוב (שנה בערך)
עדיף לך לקחת את ה AMD ולשדרג בעוד שנה לפלטפורמת M2 עם כפול ליבה
או אפילו רק לכפול ליבה בסוקט 939
בכל מקרה כמו שאמר נועם ידידי
ההבדל הוא לכרטיס מסך ברמה אחרת לגמרי
זה בטוח ייתן יותר תוצאות במשחקים מאשר Pentium D / A64
NRG
אממ
בקשר ללוח - הבנתי שזה צ'יפסט 945, בניגוד למה שאני הבאתי - 955... מה ההבדל ביניהם?
בקשר לצורב - בניתי מנועה - אין שם 3540 למיטב ידיעתי.
מזה פלטפורמת M2?
תודה לכל מי שעזר :)
ה-955X יותר מהיר, והלוחות מגיעים עם יכולות אספקת מתח טובות יותר, ויותר פיצ'רים
M2 זה הסוקט השולחני הבא של AMD, מתוכנן לאמצע 2006 כנראה
יש לנעה 3540 כבר
ו P5LD2 זה באמת 945P
אבל לא לקחת זכרונות מעל 667MHz ככה שמהבחינה הזאת אין מניעה
ואני לא חושב שאינטל למרות הפאשלות שלהם ישחררו צ'יפסט שלא תומך מספיק טוב בכפול ליבה הכי בסיסי
הבחירה של מייצבי המתח לא תלויה בצ'יפסט, אלא אך ורק ביצרן, ודגמים יותר גבוהים חד משמעית מקבלים מערכת אספקת מתח טובה יותר. במקרה הזה ל-P5WD2 יש חיבורי EPS12V מלאים ו-4 שלבים במערכת ייצוב המתח ול-P5LD2 יש חיבורי ATX12V 2.0 ו-3 שלבים (רוב הדברים כאן מזכרון, יכול להיות שאני טועה קצת לגבי ה-P5LD2)
זה ברור שלוחות של 1500 שקל מקבלים טיפול שונה מאשר לוחות של 700 שקל
ואם ככה אז עדיף P5WD2
אבל אני עדיין מתקשה להאמין שיצרנית תוציא לוח שמסכן את המעבד
זה לא מסכן את המעבד, אבל זה אומר מתח פחות יציב ומייצבי מתח יותר חמים, וגם יכולות אוברקלוק פחות טובות כאשר יש לך מעבד שצריך הרבה אמפרים
וכמו שאנחנו יודעים Pentium D 820 לוקח הרבה אמפרים
אוקיי אני חושב שהגעתי להחלטה סופית...
מקווה שזה יסתדר עם התקציב.. אם לא אני אקח את המפרט השני...
דגם מחיר כמות
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 350 ¤ 1
THERMALTAKE BIGTYPHOON 240 ¤ 1
סה"כ: ¤ 7705
הביג טייפון מתאים למעבד?
כן, הקירור מתאים למעבד
isnt this better?
AMD Athlon 64 (3500+) - 512 Cache [939 PIN]- RETAIL
1,771.43 ש"ח
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D (Nforce 4 ultra) - 939 - ATX
1,042.60 ש"ח
LEADTEK - WinFast 6600GT 128mb DDR - PCX - Retail
1,135.09 ש"ח
WD 160GB-8MB JS - 7200RPM S-ATA II
538.93 ש"ח
ANTEC AMG1000 no PSU+ Window
570.85 ש"ח
Antec TRUE430 ATX12V
543.59 ש"ח
512MB TwinMos Speed Premium (AA4T) DDR PC3200/400 - CL2.5
י
900.17 ש"ח
NEC DVD-RW NEC ND 3540A x16 (WHITE) DUAL LAYER - BULK
י
345.52 ש"ח
Logitech® Deluxe Keyboard
י
67.53 ש"ח
Microsoft - Basic Optical Mouse - USB
51.95 ש"ח
סך הכל לתשלום: 6,967.65 ש"ח
and this is from zigzag
if u wanna u can buy from a cheapetr store and get a x800xl
but thats my opinion...
