מחשב מתכבה בעליה לווינדוס
תראו לחבר שלי יש בעיה
יש לו את הכרטיס fx 5200 (הוא גם החליף לו לפני שבוע מאוור ד"אבזמן האחרון הכרטיס עבד ללא קרור איזה שבוע)
הקיצר כשהמחשב עולה לווינדוס(xp) פתאום  לא רואים כלום והמסך מראה כאלו המחשב מכובה
לקחנו את הכרטיס אלי לבית וחיברנו לפנטיום 3 והכל עבד טוב (המחשב עלה לווינדוס 98 )
אבל עדין הכרטיס לא עובד אצלו
יש לו בלוח אם כרטיס מסך פנימי אז לא חברנו את הכרטיס מסך(5200) והמחשב עלה !!(דרך הכרטיס מסך הפנימי)
אז אין לי כבר מושג מה הבעיה
המחשב שלו עובד טוב
גם הכרטיס מסך שלו עובד אצלי טוב
אבל ביחד הם לא עובדים
חשבתי שאולי הביה היא ב agp שעל הלוח אם שלו
אבל עדין לא בדקנו את זה
יש לכם אולי מושג מה לעשות ?
נראה לכם שהבעיה ב agp?
אולי משהו יודע מה הפתרוןן??
טוב בסוף הבעיה היתה בדריוור
החלפנו לדריבר החדש (77.72)
אבל כשרואים קליפים אז האיכות ממש גרוע
למה זה קורה?
פשוט מאוד
אתה מסיר את זה שיש כרגע ה77.72
ומתקין את האחרון שלפניו
http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_71.89.html
כי ההכי חדש עושה בעיות לחלק מהמשתמשים
טוב אמנם לא רשמת אבל אני מניח כי יש לו פנטיום 3!
אז ככה הבעיה היא לא בכרטיס אלה בלוח{ בעיה די נפוצה בp-3}
אני מניח שחלק מהקבלים בלוח נפוחים ולכן המחשב נכבה תרם בכלל הגיע הווינדוס
בכול אופן תעדכן שנדע מה עשית
אחי אמרתי לך מה עשינו
החלפנו דריבר וזה הסתדר
ולא יש לו פנטיום 4
אבל הוא אמר לי שיש לו קבל רופף ליד הagp
אחי, החלפתם ל 71.89 שנתתי?
זה כמו ההכי חדש רק שהוא לא יעשה בעיות בסרטים וכל זה
רק למען מניעת בלבול והסבר , בעייה כזאת זה לא בלוח ולא בכרטיס אלא במערכת ההפעלה - מיקרה כזה אומר שהדריבר של הכרטיס מסך פשוט נידפק. אם למישהו קורה משהו דומה - פשוט צריך להכנס ב SAFE MODE ולהתקין את הדריבר מהתחלה.
מומלץ להסיר את הדריבר הקודם לפני התקנת דריבר חדש ולהשתמש בתוכנות הסרה יעודיות (לאחר ההסרה הרגילה) כמו DRIVER CLEANER PRO. התקנה נקייה אחרי ההסרה הזאת פותרת המון המון בעיות דריברים.
