איך המצלמה Olympus IR-500?
שלום לכולם
אני מחפש מצלמה דיגיטלית (הראשונה שלי). אין לי תקציב מוגדר, מעדיף כמה שפחות (אני חושב שמקסימום בסביבות ה 1500-1700 כולל כרטיס זיכרון והכל). המצלמה מיועדת למשפחה ותשתמש לצילום חובבני בבית, טיולים וכו'.
בחנות שביררתי בה הציעו לי את ה Olympus IR-500, ב 1400 ש"ח.
מה שמשך מיד את תשומת הלב שלי הוא המסך הענק שיש לה - 2.5inch שנראה מאוד נוח.
יש לה 4 מגה פיקסל, זום אופטי 2.8 דיגטלי 11, סוללת ליתיום שבאה איתה.
הנה המפרט שלה:
http://www.olympus-europa.com/consumer/29_Digital_Camera_IR-500_Specifications.htm
בזאפ:
http://zap.co.il/model.asp?model_id=130613
אני לא מבין כל כך במצלמות ובכל הפרטים אבל איך היא? זה שיש לה סוללה ואין צורך בקניה נוספת של סוללות נטענות זה יתרון מבחינתי, כך שעם כרטיס זיכרון 512MB יוצא לי סה"כ כ 1700.
אבל האם היא שווה את המחיר?
שאלתי את אותה שאלה בפורום של d spot ומישהו אמר לי שחוץ מזנ שהזום האופטי שלה הוא רק 2.8 הבעיה היא שהזום שלה מתחיל ב40 מ"מ וזה בעייתי לצילום משפחתי. מה זה אומר? זאת באמת בעיה?
אין לי דעה לגבי המצלמה, אבל אני אסביר את עניין העדשה. לעדשה במצלמה הזו זווית ראיה צרה למדי, מה שאומר שכאשר תעשה zoom out עד הסוף (התמונה הרחבה ביותר), המצלמה תקלוט תמונה צרה יותר מאשר מצלמה ממוצעת עם עדשה של 36 או 35 מ"מ. לדוגמא, אם תנסה לצלם תמונה של כל המשפחה יחד, תצטרך להתרחק כדי לקלוט את כולם. זה יכול להיות בלתי אפשרי אם אתה מצלם בתוך בית ויש מאחוריך קיר. אני משתמש במצלמת olympus C720, שגם לה עדשה צרה של 40 מ"מ, וזה דיי מפריע לפעמים. לצילומים בתוך הבית, הייתי מעדיף מצלמה עם עדשה רחבה יותר, אפילו 28 מ"מ.
תשובה מעולה עדי הייתי רק רוצה להוסיף שיש את ה-RICHO CALIPO R1 שאפשר להשיג בטיפה יותר כסף ויש לך מצלמת כיס, זום 28-140, טייפ מנהלים, זמן תגובה טוב ומה לא וכל זאת במחיר לא מאוד יותר גבוה:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=38631
אם אתה מחפש זום גדול אך עדיין להיתקע עם זום לא כ"כ רחב תבחר בזו:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=36446
בכל מקרה אל תקנה תאולימפוס לא נראת לי משו...
האולימפוס הזאת לא משהו...
וגם הZ10 אל תיגע בה שמעתי שהיא חרא של מצלמה...
http://zap.co.il/model.asp?model_id=38905
אז מה מומלץ יותר ה ricoh או ה canon IXUS40?
קאנון... אבל היא סתם קטנה...
אם אתה רוצה מצלמה טובה יותר תיקח A520
במה ה A520 טובה מה- IXUS40?
הגזמת, היא רק לא מפקסת בחושף יותר טוב מהמצלמה שלך בכל אופן...
נו באמת זה אותה מצלמה עם שינויים קלים ואפילו לא מורגשים (אולי רק הזום האופטי הגדול יותר של 140 מ"מ וסוללות AA שאלה לטובת ה-A520 אבל ה- SD300 מה לעשות מנצחת בגודל).
אני בכלל הייתי בוחר A510 הוא לא צריך את ה-A510 להדפסת תמונות בגודל "נורמאלי"...
לדעתי אם כבר לוקחים מצלמה ברמה של A520 או SD300 צריך לקחת את ה-RICHO כי יש מצבים שזוית רחבה זה הכרחי...
ההבדל בין זום 35 ל-28 זה הבדל כמו בין 100 ל-125 זה עצום!
בכל מקרה נשאיר ל- k-o-b-y את זכות ההחלטה
מה זאת אומרת "בגודל נורמאלי"? במה מתבטא ההבדל בין ה A510 לבין ה A520?
ראיתי שההפרש היחידי הוא במגה פיקסל אחד. במה זה מתבטא בשימוש היומיומי?
בשימוש היומיומי אין משמעות.
אבל איך האיכות תמונה שלה (ביחס ל A510/520 למשל)? היא שווה את ההפרש במחיר (היא יקרה מהA510 במשהו כמו 400 ש"ח)?
אני לא רוצה להציק לאף אחד עם כל השאלות פשוט זו המצלמה הראשונה שאני קונה, ואני מפחד להתאכזב אחרי השקעה גדולה כזו של כסף.
עריכה: אם מישהו יודע היכן אני יכול למצוא ביקורת מעמיקה על המצלמה הזו זה יהיה מצויין. חיפשתי במספר אתרים (dpreview, steve's digicams וכו' ולא מצאתי על הדגם הזה).
אין צורך אל תשקיע זו תהיה אותה תמונה רק במעט גדולה יותר...
אז רק כדי להיות בטוח, אני חושב שאני אלך על ה ricoh R1, סה"כ עם כרטיס זיכרון 512MB ו סוללות נטענות של 2300 יוצא לי 1800 ש"ח (ב Zoom4u),
אין לה בעיות מיוחדות או משהו כזה שאני צריך לדעת קודם לא?
תודה (שוב, וכנראה האחרונה)
לא ידוע לי...
בכל מקרה תחכה פה ל-rangerman או שתשלח אליו הודעה פרטית שהוא יענה לך כי הוא אחד שמטורף על מצלמות של richo.
בכל מקרה היה לנו תרד עליה הנה אתה יכול לקרוא:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=95806.0
תודה על כל העזרה orlupo
קראתי את הת'רד נראה לי שאני אלך עליה
