התלבטות בין שני מפרטים
שלום לכולם :)
אני מתכנן להרכיב מחשב, והגעתי למצב של התלבטות בין מערכת AMD לאינטל.
המחשב שאני מתכנן הוא אמור להיות כשרת לרשת ביתי קטנה, לפעול ללא התרסקויות 24 שעות ביממה,כמו כן לשימוש ביתי פשוט כמו סרטים, משחקים פשוטים, גלישה באינטרנט תכנות ובניית אתרים.
עכשיו חשבתי על 2 מערכות מערכת ראשונה של אינטל :
Pentium 4 3.0 Ghz 1M Cache 1080 1 1080
P5GD2 (915P)S775,PCI-E, DDR 2,GBL 820 1 820
זכרונות? DDR II 533 Price Units Total
512MB A-DATA 295 2 590
כרטיסי מסך? ASUS Price Units Total
RADEON X300 SE 128MB PCI-E,DVI , TV 417 1 417
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL Price Units Total
160GB SATA 7200 8MB WD1600JD 510 1 510
צורבים? DVD Recorders Price Units Total
Lite-on 1633 x16 Dual x2 381 1 381
מארזים?  Price Units Total
HEC Compucase CI-6919 400W 422 1 422
סך הכל  4220
ומערכת שניה של AMD 64 ביט :
מעבדי ?AMD?  Price Units Total
Athlon64 3000+ (S-939) 830 1 830
לוחות אם למעבדי ?AMD? GIGABYTE Price Units Total
K8NF-9 (NF4, s939, PCI-E) 621 1 621
זכרונות? DDR 400 Price Units Total
512Mb 400MHz AData /VT 260 2 520
סך הכל : 3701
מאחר ששמעתי ביקורות טובות על מעבד AMD 64 ביט סוקט 939, ההתלבטות שלי נובעת בגלל שאלת תאימות של הפלטפורמה לתוכנה 32 ביט
רציתי לשאול האם כל תוכנות 32 ביט ירוצו על עם המעבד הזה, ואם מישהו שיש לו כבר את המערכת הזו נתקל אי פעם בבעיות בגלל תאימות ל 32 ביט?
כמו כן, שאלה שפחות מדאיגה אותי זה האם מערכת מבוססת על 64 ביט היא יציבה ומתאימה לעבודה של 24 שעות ביממה?
אם למישהו יש הצעות לשיפור של איזה חלק לטובת יציבותה של מערכת AMD אודה מאוד :)
התקציב הוא בערך פחות או יותר לזה שצויין למעלה.
תודה :)
המפרט הראשון שלך די מעפן, כי הוא כולל לוח מיושן מבוסס 915P, כשבאותו זמן אתה יכול להחליף אותו בלוח דומה מבוסס 945P, באותו המחיר
המפרט השני טוב
למעבדי A64 אין שום בעיה עם תוכנות 32 ביט, יש להם תאימות לאחור
לעבודה 24 שעות ביממה הייתי מוסיף UPS אולי
המערכת AMD צורכת פחות חשמל ומתחממת פחות בצורה משמעותית, ולכן היא תהיה עדיפה
even AMD gonna get very hot if you gonna use hem for 24 hours,but not hot as Intel
i think you can cook some eggs on that Intel after 24 hours
למה דווקא אני לא כיבתי את המחשב כבר שבוע והמעבד לא כזה חם אין עליה רצינית בטמפרטורה.
והמחשב אמור להיות מיועד למשחקים? כי הכרטיס ממש ממש חלש :-X
הוא רשם למשחקים פשוטים ,מה שלדעתי לא מצדיק לקנות כרטיס עגלה ב400 שקל ,כשיש 6200 ב550.
זה המפרט לדעתי שאתה צריך לקחת:
כרטיסי מסך? GIGABYTE Price Units Total
6200 128MB DVI,TV,PCI-E + HDTV 571 1 571
NEC 3540A DVD±RW x16 Dual x8 315 1 315
Total price 3789 ¤
for payments 12 X 345 ¤
אם יש תחלופת אוויר נורמלית במארז, אין שום סיבה שזה יקרה
גם אם יש סתם מא5רז טוב עם סתם מאורר מעפן זה לא יקרה
קודם כל הלוח הזה לא ממש טוב, עדיף ה P5GD1 וזכרונות DDR אם כבר
אבל אם אתה משקיע במערכת עם DDR2 אז תיקח לוח P5DL2 וזכרונות DDR2-667MHz, איתם תראה שיפור ביצועים
עם ה 533MHz לא ממש
הכרטיס מסך זוועתי, עדיף 6200TD בעוד 100 או 150 שקל, או אפילו 6600TD בעוד 200-250 שקל
אני אישית לא מכיר את הצורבי DVD של LiteOn לכן הייתי הולך על משהו מוכר כמו Nec / LG
עכשיו בקשר לשאלות שלך
Athlon 64 הם מעבדי 32Bit לכל דבר כשהם בסביבת 32 ביט עם תוכנות 32 ביט
ומעבדי 64Bit לכל דבר כשהם בסביבת 64 ביט עם תוכנות 64 ביט
צורבי ליטון הם רולטה- אל תלך עליהם
