זקוק לחוות דעת על מפרט
שלום, אני זקוק לחוות דעת על מחשב שאיזה חנות הציעה לי. זה בעצם די קומבינה שחבר סידר לי ובגלל זה גם המחיר בהתאם
רציתי רק לוודא שהמחיר באמת בהתאם לקומבינה.
תודה!
מעבד- P4 3Ghz 800Mhz 1mb 775
לוח אם- MSI INTEL-915P 800Mhz
זיכרון- TWINMOS 400Mhz DDR 512mb x 2
דיסק קשיח- SATA Western Digital 7200 8mb 120GB
כרטיס מסך- Leadtek / Gigabyte FX6600GT DDR3 128mb
כונן דיסקטים- 1.44
כונן L.G CD-ROM x 52
מקלדת
עכבר אופטי
מסך- LCD 17" CMV
מארז- ATX
סה"כ 5,734 ש"ח
מה הדגם של המסך של CMV?
עדיף כבר מעבד של AMD.
יש תקציב למחשב בערך?
האם המחשב למישחקים?
המחיר לא כזה זול, אני קניתי אינטל 630 (64 ביט) עם 2 ג'יגה זיכרון
ו 200 HD עם NCQ + כ. טלויזיה וצורב DVD באותו מחיר, אבל בלי מסך כמובן...
אין לי מושג
התקציב הוא 5000-6000 ש"ח בערך
האם המחשב למישחקים?
כן המחשב הוא בין היתר גם למשחקים
אני מעדיף אינטל
טוב נו ברור שקנית משהו יותר טוב בלי מסך, כי מסך זה חלק נכבד מההפרש במחירים.
אבל אני לא צריך 2 ג'יגה זיכרון , 200 GB HD , כ.טלויזיה וצורב DVD
ואני כן צריך מסך!
עוד פעם בפעם ה50 בערך אם אתה גיימר אין לך סיבה לקחת אינטל זה מש טימטום תפסיקו עם השטויות כבר וואי תבינו כבר שהמעבדים של AMD כרגע יותר טובים.
תיקח אינטל אחרי זה אל תבוא אלינו בטענות שיוצאים לך אדים מהמארז :kopfpatsch:
תודה רבה , לא ביקשתי מחאות על כמה אינטל לא שווים
ביקשתי חוות דעת על מפרט מסויים אז אם אין לך מה להגיד על המפרט עדיף שלא תגיד כלום.
ואני לא גיימר , אמרתי שבין היתר אני גם אשחק בו משחקים.
תודה!
לוח אם- MSI INTEL-915P 800Mhz תיקח לוח של אסוס
דיסק קשיח- SATA Western Digital 7200 8mb 120GB בעוד מעט כסף יש 160 ג'יגה
כרטיס מסך- Leadtek / Gigabyte FX6600GT DDR3 128mb תיקח לידטק
כונן דיסקטים- 1.44
כונן L.G CD-ROM x 52 מומלץ לקחת מינימום כונן של צורב+DVD כי עם CD רגיל כמעט כבר לא נותר מה לעשות.
מקלדת של מי ואיזה דגם?
עכבר אופטי שוב פעם, של מי ואיזה דגם?
מסך- LCD 17" CMV איזה דגם?
מארז- ATX מארז ג'נרי עם ספק ג'נרי שישרפו לך את המערכת
סה"כ 5,734 ש"ח
אז ככה אוברקלוק אתה לא תוכל לעשות עם המפרט הזה למשחקים עדיף AMD אין מה לעשות תפתחו את הראש יש אין סוף אתרים שהוכיחו שAMD עוקפים את אינטל אז למה לשלם יותר כסף על דבר שהוא פחות טוב אני לא מבין תאנשים :bash:
כמו שנאמר כנראה שזה ישרף אחרי חודש בגלל שזה ספק ג'נרי.
בכסף הזה אתה יכול לעשות מחשב יותר טו בבהרבה שמבוסס על AMD ועם צ'יפסט שיעזור לך בחיים לאוברקלוק וכאלה שלא כמו שהצ'יפסט הגרוע הזה שתקעת שם.
הכרטיס כבר לידטק...
אני לא מתכוון לעשות אוברקלוק למעבד.
חוץ מזה לפי מה שאמרו לי בחנות לאינטל יש אחריות ל-3 שנים ול AMD יש לשנה אחת בלבד.
כמו כן גלשתי קצת באינטרנט ולפי מה שאנשים רשמו בפורמים (יש לציין לא פורומים בישראל)
אין למעבד הזה שם של מעבד רותח, אבל כן נתקלתי בהודעה שאומרת שPRESCOTT מתחמם יותר מאשר ה NORTHWOOD
מישהו יכול לאשר את זה?
כונן דיסקטים- 1.44
כונן L.G CD-ROM x 52 מומלץ לקחת מינימום כונן של צורב+DVD כי עם CD רגיל כמעט כבר לא נותר מה לעשות. - יש לי כבר אחד בבית
מסך- LCD 17" CMV איזה דגם? אין לי מושג איזה דגם אבל אני זוכר שהמוכר אמר לי שהוא 14ms
איזה לוח אם של ASUS אתם ממליצים לי במקום ה MSI ושבאותה דרגת מחיר?
מפרט מ-KSP
                   מחיר     כמות   מחיר ליחידה          שם המוצר
מעבד             Intel Pentium 4 3.0 Ghz S-775 1M Cache        1020     1     1020
לוח אם           Gigabyte 8I915P DUO-A S775 DDR1+2          601     1       601
זיכרון             512Mb 400MHz AData /VT          260     2       520
כרטיס מסך      Gigabyte 6600GT 128MB DVI,TV,PCI-E        1030     1     1030
דיסק קשיח      Western Digital 160GB SATA 7200 8MB WD1600JD          510     1       510
כונן דיסקטים     Teac/SONY 1.44            45     1         45
צורב דיוידי      NEC 3540A DVD±RW x16 Dual x8          315     1       315
מארז+ספק      HEC Compucase CI-6A19 300W          402     1       402
מסך               BenQ TFT 17'' FP71G 12ms        1420     1     1420
מקלדת+עכבר  MS Internet + MS Mouse Optical          124     1       124
סה"כ: 5987 ש"ח
המחשב לא שווה את העלות.
נמאס לי לחזור על המשפט הזה מאה פעמים בכל נושא שני אבל AMD יותר טובים מאינטל במחשקים.
אז תקנה מחנות אחרת, יש הרבה חנויות שנותנות על AMD 3 שנות אחריות!
וכן, פרסקוט הוא מעבד רותח, כמה עשרות מעלות מעל נורטווד.
אם אתה עדיין תקוע על אינטל (שזה דיי בורות בהתחשב שאתה גיימר) זה הלוח שאתה צריך
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=4507
זה מה שאני מציע
Foxconn TLA475S USB Front True Power 350W FSP Case 249.00 ¤ 1 249 ¤
1 6731 AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 Tray 859.00 ¤ 1 859 ¤
2 6224 Igloo 7200 Pro CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 59.00 ¤ 1 59 ¤
3 3947 Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 519.00 ¤ 1 519 ¤
4 1673 Genius KB-21e Multimedia NEW Eng/Heb PS2 Silver-Black Keyboard 81.00 ¤ 1 81 ¤
5 6811 Albatron K8NF4U nForce 4 Ultra Motherboard 669.00 ¤ 1 669 ¤
6 1109 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 299.00 ¤ 2 598 ¤
7 6122 17" LG L1730S Black (12ms) LCD Monitor 1579.00 ¤ 1 1579 ¤
8 6152 Genius Netscroll +SUPERIOR Silver USB Mouse 96.00 ¤ 1 96 ¤
9 6073 Leadtek FX6600GT PX6600GTTDHEXT PCI-e 128Mb Retail Video Card 1269.00 ¤ 1 1269 ¤
5978 ¤
www.logicpc.co.il
או קיי תודה רבה לכולם על העזרה!
אני הולך לחזור לחנות עם כמה שאלות רציניות למוכר
אם יש לכם עוד כמה טיפים לתת לי ושאלות לחנות אז אני אשמח!
דרך אגב המוכר אמר לי (בפעם הראשונה שניגשתי אליו) שלא כדאי לקנות מ KSP כי היתה עליהם כתבה ב ynet שכנראה לא עשתה להם טוב
חיפשתי ב ynet ולא מצאתי כלום , יש מצב שהוא חירטט לי בשכל?
ברור שהוא יחרטט עלייך חח הוא רוצה שתקנה ממנו מה רצית שהוא יגיד לך "כן KSP החנות הכי טובה בעולם אנחנו חנות זבל KSP יותר טובים מאיתנו"
