מפרט שבנו לי , דעתכם תודה מראש...
horrible
מה זאת אומרת...
אם אפשר קצת יותר פירוט זה ילמד אותי אחת ולתמיד ...תודה מראש...
ואם מישהו פישפש ככה בוואלה נענע או איזה אתר אחר וראה מחשב בנוןי עד 3500
שיתאים לצרכים שלי שיתן קישור....
Gosha
אם הם לא כותבים אז בטח שהם ישימו משהו ג'נרי, פשוט כי זה עולה להם פחות
אפילו אם זה הבדל של 15$
ו Codegen 300W זה ג'נרי, Codegen באופן כללי זה ג'נרי
ואני לא אגיד לך מה לעשות
אני אומר לך את כל העובדות, מה תעשה איתם זה עניין שלך
Nokturnal_Mortum
אם הוא לא צריך מולטיטסקינג AMD יהיה עדיף
אם שמים Intel 630 P-4 Prescott 3.0GHz 2MB 64Bit
מול AMD Athlon64 3500+ S-939
שהם עולים פלוס מינוס אותו דבר
ה 3500 יקרע ל 630 את הצורה
yehudasun
זה חרא של מפרט
לא פחות ובטח שלא יותר
ואני אנצל את הבמה להגיד
מחשבים לא קונים באינטרנט במקומות כמו וואלה שופס, נטאקשן וכו'
מחשבים קונים בחנויות שמתמחות במחשבים, לא משנה אם בחנות פיזית או באינטרנט
ואם משווים את הוניס 3000 לפנטיום 4 64 ...
בוא ונגיד השוואה בין המפרט של הamd שבנו לי לבין האינטל הזה..
או שאם אפשר שמישהו יבנה לי מפרט טוב של אינטל ב3500 משהו שלא יפחת בביצועיו מ הamd.... (המפרט שבנו לי)
ואז יהיו לי שני מפרטים ויהיה לי יותר קל ...
וקישור לאתר שבניתים את המפרט..כדי שאוכל לבנות אותו במקרה ואני יחליט לקחת אותו..
ואת האטתר הכי זול שאתם מכירים...
ואפילו אם צריך לקנות פה חלק שם חלק לא אכפת לי להתבלגן ולחסוך עוד קצת מפה ומשם ולהוסיף עוד משהו למחשב..
תודה..
לי יש פנטיום 4 630, ולאחי AMD 3500 והוא אוכל אותי בלי מלח בביצועים,
לגבי פנטיום 630 מול AMD 3000 אני חושב שהם באותה רמה,
מה שכן היתרון באינטל זה הכרטיס קול שקיבלתי עם הלוח, איכות ממש טובה.
אם אתה משווה 3000 מול 630 אז ב LAME ה 630 מנצח ובשאר ה 3000
אבל עם כל הכבוד אתה משווה מעבד של 850 שקל מול מעבד של 1500-1600 שקל
אי אפשר לבנות מפרט נורמלי ב 3500 שקל עם מעבד שעולה לבד 1500 שקל
פחות מארז וספק (300 שקל לפחות), לוח אם (600 שקל), זכרונות (500 שקל) כרטיס מסך (מינימום 500 שקל)
הגעת למצב שיש לך 100 שקל להארד דיסק, כונן אופטי ושאר הדברים
Obg1 צודק
ה Azalia של אינטל הוא באמת יותר איכותי מה AC97 העתיק של nForce 4 (רק ב MSi K8N SLI / MSi K8N Diamond / DFI LanParty יש משהו קצת יותר טוב, אבל אף אחד מהם לא ברמה של כרטיס PCI טוב)
אני הוא האח של OBG1.
אכן בלוח שלי (GIGABYTE) צ'יפ הסאונד רקוב במיוחד, ועל פי כן אני משתמש בלייב 5.1 שמקנה איכות הרבה יותר גבוהה מהריקבון הזה שבא עם הNFORCE4 הידוע בשמו AC97 AKA BOSHET SOUND CARD.
בכל מקרה, ללא ספק ה AMD שלי מפנק אותי בביצועים וזאת ניתן לראות במשחקים השונים, ואני מאמין שאני לא יחיד שנהנה מביצועים כאלו גבוהים.
הפרסקוט של אחי לא רע, ללא ספק אני בטוח שהוא לוקח בקצת את ה 3000+ של AMD וזאת בגלל 2MCACHE וגם ה SSE3 שמשפר קצת בקידודים שונים ובשורת פקודות שהוא תומך בה, כמו כן ה HT מוסיף טעם לא רע למעבד אבל כאמור ה64 של אינטל הוא לא הדבר הנחשק בואו נגיד את זה ככה ^^ אבל הוא עשוי
להיות חמוד בOC וקירור טוב (לא קירור רקוב של SPEEZE! המבין יבין)
עריכה:
לגבי המפרט של החבוב ששאל, תוותר על הלוח הראוותני הזה ובזבזני. תקנה משהו סולידי של ג'יגהביי, k8nf9 לוח מוצלח מאוד ותקציבי, הרבה מרוצים ממנו
ואני מדבר מניסיון. וספק תחליף, חבל על המערכת שתשרף בגלל ג'נרי שמזייף מתחים. ספק של HEC400W יעשה את העבודה.
קח אינטל
אתה לקחת AMD ל OC עצבני .
לפי הצרכים שלך הרבה יותר טוב לך יהיה ללכת על אינטל
P4 אולי אפילו ה 64ביט של אינטל
כדי שלא תרגיש מרומה
מה הקשר?! אתה ראית את המילה "קידוד וידאו" או "מולטיטסקינג" בהודעה של הבנאדם?!
AMD לפי הצרכים שלו יהיה עדיף, גם בלי OC.
אוקיי לגבי הלוח לקחתי לצומת ליבי וגם לגבי הספק....
אתה או מישהו פה יכולים לבנות איזה מפרט של אינטל 64 .. :silly:
וקישור לאתר שבניתם...
אני רוצה לראות amdמקביל לפנטיום מה יצא בסוף ...
התקציב עד 3500
תודה..
yehudasun
אתה קורא את מה שאני כותב?
מה שאני צריך זה רק ככה..
מעבד זיכרונות ספק מארז לוח וכרטיס מסך...וקירור...או שאפשר כבר את המובנה...
ללא כוננים.. :nixweiss: לאינטל 64
בניתי מפרט באתר אחר...
מה דעתכם הורדתי את הלוח והוספתי ספק שהמלצתם אייך הלוח והזיכרונות הכול מתואם טוב...
שימו לב לכרטיס מסך הוא עובד בטכנולוגיה החדשה? ולא ב agp ואני מקווה שבלוח יש את הכניסות האלו..
יש פה שני מארזים עדיין לא החלטתי מה..יכול להיות שאף אחד..אבל אם למישהו יש מארז יפה אחר שיציע אני פתוח להצעות..
הסר כמות מוצרים סה"כ
AMD Athlon 64 (3000+) VENICE - 512 Cache [939 PIN] - RETAIL
לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי
988.97 ש"ח
Gigabyte GA-K8NF-9 - 939 (nForce4x) - ATX
599.09 ש"ח
LEADTEK Geforce 6200 128MB DDR (128Bit) TV OUT/DVI - bulk - PCX
576.00 ש"ח
A-DATA 512MB DDR PC3200/400
571.43 ש"ח
ZIGZAG zBLACK SCORPIO Gaming PC
229.59 ש"ח
HEC-400W (400TRT) - ATX 2
298.72 ש"ח
sUnshine X-Blade (8511) - BLACK - 480w
319.99 ש"ח
סך הכל לתשלום: 3,583.79 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 3,476.28 ש"ח
יש כזה אחד שנראה יותר מעניין פחות משעמם אם hec ?
ומה לגבי המפרט השני הוא פחות או יותר דומה לראשון או חלוש יותר?
תראה, אנשים מנסים לעזור לך - אם אתה הולך עם הראש בקיר :s07: אין טעם שנעזור לך.
מפרט מפציץ לא תוכל לקנות בסכום הזה, אתה צריך לעשות קיצוצים ללא ספק ומה שבנית בסדר פחות או יותר, יש מקום לשיפור.
בסכום שלך ולפי הפריטים שרשמת שאתה צריך, זה יכול להיות נחמד מאוד:
Chenbro PC61164 Silver Black 310W True Power Case 1 379 ¤
GlacialTech 120mm Fan 1 49 ¤
GlacialTech 80mm Fan 1 29 ¤
AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 Tray 1 859 ¤
Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 1 59 ¤
Albatron K8NF4U nForce 4 Ultra Motherboard 1 669 ¤
Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 2 598 ¤
Albatron Geforce 6600U PCI-e 128Mb 128Bit Video Card 1 859 ¤
Summ: 9 3501 ¤
שים לב שהוספתי שני מאווררים שקטים וקרור מאוד שקט למעבד, כרטיס המסך הרבה יותר חזק ממה ששמת ואם יש לך כסף אז תעלה ל 6600GT. שים לב כי הלוח הוא NFORCE 4 ULTRA.
זה המארז כדי שלא תשתעמם והוא בא עם ספק לא רע בכלל שיחזיק לך את המערכת:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6757
