מפרט שבנו לי , דעתכם תודה מראש...
:hi:
RAIDMAX Scorpio 868 Silver 420 Watt
AMD Athlon 64 3000 (939-pin) Box Venice
Zalman CNPS7000B-AlCu 92MM Fan
Twinmos 512MB DDR400 PC3200 *2
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D
Leadtek WinFast PX6200 PCIe GeForce 6200 128MB Bulk
3,609 ש"ח
המחשב ישיש לאינטרנט הורדות הוא יהיה דלוק כול חייו...
להקלטות מוזיקה קיובייס ותוכנות כבדות..
גרפיקה מפוטושופ פריאנד עד מאיה ועריכת סרטים....
[attachment deleted by admin]
מה השימושים במחשב?
חוץ מספק ג'נרי שבקרוב מאוד ישרוף לך את המערכת הכל בסדר גמור.
ישרוף ?
ומה זה אומר ג'נרי ?...מה עושה ותו פחות טוב מאחרים?
נ.ב תודה על התגובות המהירות. :yelclap:
חשוב לך מולטיטסקינג? מהירות קידוד?
אני מסכים לגבי הספק. אולי גם יש מקום לרדת בלוח ולהשקיע במקומות אחרים.
ג'נרי אלה ספקים לא טובים מאד לא טובים ובדרך כלל המהירות שרשומהעליהם היא לא נכונה
חשוב לי שהמחשב יעבד חזק ומהר עד כמה שאפשר..ושבלוח יהיה את כול התמיכות החשובות העתדייות...
תמיכות בכל הדברים שיצאו ושיצאו...
ועדיין מה זה הספק הג'נרי הזה הוא באמת ישרוף לי את המחשב?
קח אינטל
אתה לקחת AMD ל OC עצבני .
לפי הצרכים שלך הרבה יותר טוב לך יהיה ללכת על אינטל
P4 אולי אפילו ה 64ביט של אינטל
כדי שלא תרגיש מרומה
תפרט קצת - האם עבודה עם כמה תוכנות כבדות במקביל חשובה לך? האם מהירות הקידוד של סרטים חשובה לך? האם הביצועים בתוכנות עריכה חשובים לך?
בלי שטויות... מה קשור מהירות.
ספקים ג'נרים הם ספקים "ללא שם" בדר"כ, שבנויים מרכיבים זולים, ולכן הם גם פחות טובים.
ההספק שרשום עליהם, בד"כ לא משקף את המציאות, והוא נמוך יותר.
לספקים אלו אין הגנות מיוחדות במידה ויש קפיצות או נפילות מתח, ומתי שהוא נשרף הוא לוקח איתו לפעמים את המחשב.
לספקים "עם שם" בד"כ יש מנגנוני הגנה, והם לא נשרפים ושורפים כל כך בקלות.
אבל אם הוא לא מתכנן איזה OC רציני או שהוא מתכנן לקנות כרטיס מסך מפלצתי שצורך הרבה חשמל אז אין לו מה לדאוג בקשר לג'נריות או לא ג'נריות של הספק.
בקשר להפסקות חשמל - יותר בטוח כבר לקנות אל-פסק, לא?
Gosha
ההבדל הכספי בין ספק ג'נרי ולא ג'נרי הוא 100 שקל לכל היותר
הספק הג'נרי (ואמרתי את זה המון פעמים)
בנוי מהרכיבים הכי זולים שיש, אתה יכול למצוא אצלו חריגות ענקיות במתחים במיוחד בעומס
זה מאוד לא נעים שבמקום 1.5 וולט המעבד או הכרטיס מסך שלך יקבל פתאום 1.8 וולט
במקום 5 וולט הכוננים שלך יקבלו פתאום 5.5
וזה יותר נפוץ ממה שאתם חושבים
ספק נורמלי בספייקים של חשמל או בברקים לרוב לא מת
אבל אם הוא כן מת הוא מת לבד, לא הורג לך חצי מחשב או מחשב שלם
ספק ג'נרי כן
תעשו את החשבון לבד אם זה 100 שקל ששווה להוציא
או שכדאי לסכן מערכת של 3 או 4 אלף או יותר בשביל 100 שקל
הממממ...בגדול אתה צודק
אבל נגיד אתה קונה בחנות מחשבים מחשב חדש ואתה לא נותן שם מדוייק של ספק, אז לרוב הם ישימו משהו ג'נרי, כן?
למשל אני לא סיפקתי שם לחנות והם שמו לי Codegen 300W (נשמע ג'נרי).
יש לי את המחשב שנתיים ולא היו בעיות עם הספק...כדאי להחליף בכל זאת?
קח אינטל
כדי שלא תרגיש מרומה
אז מה שאתה אומר זה שהמפרט של ה amd לא יביא לי תוצאות מספקות ....יחסית לאינטל?
במה הוא יהיה חלש במה אינטל חזקה יותר....
השימוש כמו שאמרתי זה עבודה על סאונד וגרפיקה..ומשחקים כבדים אינטרנט הורדות וכו...
האינטל הבא.. מה דעתך עליו
http://www.wallashops.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1642416
הוא יספק אותי יותר מבחינת ביצועים ? :s05:
horrible
