שאלה על כרטיסי טלויזיה
האם יש כרטיס טלויזיה(שרואים טלוזיה במחשב ואפשר להקליט מהטלוזיה...) שיש בו גם כניסת 1394/Firewire או שיש בו איזו כניסה שבעזרתה ניתן להעביר סרט ממצלמת MINIDV (מקלטת DV) למחשב?
תודה רבה :)
אני לא הכי בטוח אם יש כזה דבר, אבל כרטיס Firewire לא כזה יקר שאתה לא יכול לקנות אותו לחוד.
אני קניתי את שלי ממזמן בכ-100 ש"ח כולל כבל לחיבור למצלמה.
Zap it
תודה על התגובה המהירה! ;)
איזו חברה כדאי לקנות? ST LAB חברה טובה?
האמת שאני לא רואה חשיבות גדולה לחברה, זה בערך כמו קניית כרטיס רשת, זה לא ממש משנה החברה. :nixweiss:
אילצת אותי עכשיו לבדוק מה כתוב על הקופסא של שלי - וזה גם ST Lab, בנתיים אין טענות.
אם קונים בקר firewire , מומלץ מאוד ללכת על בקר מבוסס צ'יפ של NEC או של TI , להשתדל לא לקנות בקרים מבוססי VIA , הם לא הכי אמינים בהעברת נתונים לאורך זמן , ועלולים לגרום לאי תאימות מול מצלמות מסויימות של יצרנים שונים ומשונים , ואובדן פריימים , לא משהו שבהכרח רואים בזמן ההעברה .
ST Lab מבוסס באמת על VIA.
אבל אני לא רואה סיבה שלא תהיה תאימות עם מצלמות, כי זה בעצם פורט העברת מידע, דמוי USB וכ. רשת, ככה שעקרונית זה סטנדרט.
ואישית אני עובד עם העברת וידאו מהמצלמה, ועדיין לא נתקלתי ב frame drop ואכן יש לי מדד כזה בזמן שאני עושה capture.
יש ללידטק כרטיס טלויזיה משולב עם רדיו ויש לו גם FIREWIRE...
ואיך הוא נקרא?
תודה לכל מי שהגיב! :)
