OCZ 625MHZ vs G.Skill LE 550MHZ vs Mushkin RedLine PC4000
TCCD הרבה יותר חזק מ BH-5 זה ידוע
מעטים ה BH-5 בסטיקים של 512MB שעושים מהירויות טובות (260 גם לא כולם עושים)
TCCD (או TCC5 החדש) עושים הרבה פעמים 300 בלי מאמץ
ההבדל בין הבאסים הוא מפצה בהרבה על התזמונים
אז לפי מה שאתה אומר לא צריכה להיות לי שום דאגה בקשר לאיכותו של הTCCD?
האם הזכרונות של G.skill בפרט בעיתיים?
לא איכותיים?
  • תגובות 58
  • צפיות 2.9k
הסיכוי שbh-5 ידפק הרבה יותר גדול מאשר שtccd ידפק על תישכחו tccd לא צריך יותר מ2.8/9 מתח...
bh-5 צריך לפחות 3.5 בשביל mhz גבוה וגם קירור טוב לך על הg.skill אפשר ללכת גם על la שמבטיח לך 300hz
1. זכרון כמו כל רכיב במחשב יכול להידפק , ההכללות של TCCD נדפקים , BH5 אמינים ממש מטופשות - אין שום הוכחה מוצקת לתופעה כשלית על הצ'יפים האלו.
2. Cas3 לא רחוק בביצועיו מCas2.5 וזאת לעומת Cas2 שבו השיפור ניכר הרבה יותר לעומת התזמונים האחרים (ובכלל לרדת לCas1.5 משהו מרשים הרבה יותר).
3. BH5 הם בעצם 5ns = 400Mhz , לכן אין תדר מומהר מובטח על הצ'יפים האלו מהמוצהר , תוכל להיסתפק על נסיונם של משתמשים בעלי זכרון מסויים ועל הרוב אשר מעיד על נתונים מסויימים (מהירות אחרי OC & מתח) כדיי להיות בטוח.
4. TCCD אומנם לא צריך יותר ממתחים סטנדרתים כדי להגיע לתדרים גבוהים , אך אין זה אומר שאינו טוב יותר במתחים כמו 3.2V וסוחט עוד כמה Mhzים יפים (מנסיון).
5. BH5 לאחר תוספת מתח (מעל 3.3V) מתחמם מאוד ורצוי לקרר אותם בעזרת מאוורר 80מ"מ פשוט (מפזריי חום לא מועילים בגרוש).
slater
ה G.Skillים הם TCCD על BrainPower PCB
אין שום סיבה שהם ימותו יותר מאשר OCZ Platinum או מ PQi Turbo או כל TCCD אחר על BrainPower
avi2014
אם כבר על G.Skill 600MHz אז על ה FF שנבדקו ב 600MHz בדואל
ד"א SubX
עבודה ב 3.2 וולט לא מזיקה ל TCCD?
היו לי זכרונות TCCD והם הגיבו עד למתחים של כ3.5V ללא שגיאות , הם היו חמים ומאוור פתר את הבעייה.
הזכרונות עבדו במתח של 3.3V כחודש ולא נשחקו כלל.
בין 2.9V ל3.5V הייתה תוספת של כ40MHZ .
ממליץ על ה G.SKILL ,ה LE שהיו לי
עשו 315 ב- 2.5-3-3-7 :jump:,זיכרון מדהים...
מה שכן לגבי אמינות ה LE שהיו לי נדפקו והחלפתי
ל LA של G.SKILL (כנראה נפלתי על זוג דפוק)
שסוגרים 300 ב 2.5-4-3-6 :yelclap: שזה
יותר טוב ממה שהיצרן מתחייב ובמתח של 2.7V .
לדעתי לך ה G.SKILL...
buzz man
אין סיבה ש G.Skill שעולים 1700-1900 שקל והם סה"כ מורבים מ Samsung TCCD ו BrainPower PCB
לא יעשו את אותה תוצאה של OCZ 3200 Platinum שגם מורכבים מאותם רכיבים
או מ PQi Turbo Black Copper TCCD
ההבדל הוא שה G.Skill נבדקו ב 550MHz
אבל אני עוד לא ראיתי TCCD שלא עשה 550MHz
SUBX...
מפזרי חום (אלומיניום) עם מאורר 120 זה יותר יעיל לא?? מאשר סתם מאורר 120??
איזה צלעות אלומיניום מומלצים??.זלמן??
SUBX...
לא צריך על זכרונות TCCD מפזרי חום.
הG.skill יגיעו לאותם תוצאות בלי מפזרי חום ןעם מפזרי חום.
שלום לכולם
כנציגם הרישמי של G.SKILL אני יכול לומר לכם בוודאות ובביטחון כי רק זוג אחד של זיכרונות הגיע עד היום תקול. בזוג זה זיכרון אחד היה לא תקין והוחלף מיד ללקוח. זו כמות אפסית ביחס לכמות שנמכרה ומחברות אחרות שאנחנו מכירים.
הזיכרונות האלה מיוצרים בטכנולוגיה הגבוהה שקיימת היום בעולם ונבדקים ידנית במפעל טרם הפצתם. זו החברה היחידה שמתחייבת על תוצאות העבודה של הזיכרונות בניגוד לחברות אחרות שבהם זה עניין של מזל.החברה גם מחוייבת להחליף זוג חדש מיידית לכל לקוח שנגרם לו נזק בזיכרונות.
עובדה שמגמה זו עברה גם לחברות האחרות כמו הזיכרונות של OCZ ללוחות LANPARTY.
הבדל מהותי בין כל החברות שמייצרות זיכרונות TCCD לא קיים והביטחון בקבלת מוצר טוב מובטח ולא משנה מאיזו חברה הזיכרון מגיע.
ההבדל הוא רק על כמה MHZ הזיכרון נבדק בוודאות ויוכל להגיע.
עדיין מומלץ לתוצאות OC גבוהות להתבסס על זיכרונות TCCD.
למיטב הכרתי את ה-OC הכבדים בארץ הם משתמשים בזיכרונות TCCD.וכך גם המגמה בעולם.
הטענה כי TCCD נדפקים מעידה על בורות. אין כל בסיס לטענה זו וכל שחר.
זיכרונות TCCD נחשבים לזיכרונות אמינים ומיוצרים על ידי יצרנית הזיכרונות הגדולה בעולם - סמסונג.
בהצלחה לכולם
NOACOMP
כמובן שזכרונות עם PCB של BrainPower (לדוג' G.Skill, OCZ Platinum, PQi Turbo) עדיפים על כאלה שהם רק TCCD
יובל שלום!
הייתי בנעה לפני כמה שבועות ודיברתי איך על ההבדלים בין x850p לבין x800xl וטענתה שהx850 חזק יותר אתה יכול להסביר למה הוא חזק יותר?
יובל שלום!
זה קשור לדיון? או לפורום מעבדים,לוחות וזכרונות?
אני התכוונתי לזיכרונות של מושיקין REDLINE עם BH-5...
במערכות AMD, אם תצליחו לדחוף BH5 כדי לעבוד יומיומית ב540\550MHZ (כמובן על 5-2-2-2) זה יהיה יותר טוב מכל TCCD על 600MHZ ב7-3-3-2.5...
רק כדי לומר מה שאני אומר, בכל מקרה, אני הייתי מסתפק גם בביצועים "פושרים" ולוקח איזה Twinmos SP PC3500 BH-5 ועוצר באיזה 500-520 על 5-2-2-2...
