OCZ 625MHZ vs G.Skill LE 550MHZ vs Mushkin RedLine PC4000
מה עדיף...??
מבחינת מחיר...הם זהים..(40 שח הפרש..לא רציני..)
מבחינת הכללי....
מהירות תיזמונים...
לפי מה שראיתי לOCZ יש תיזמונים לא משהו 3-4-4-10 (אם אני לא טועה)...אבל על איזה T זה??
אני יודע שכח הG עושה 2.5-3-3-7 על 1T....מובטח..
על מערכת ויניס 3000 (אולי בעתיד ישדרג ל3200 או 3500...בשביל OC)עם לוח של DFI NF4 ULTRA-D...
תודה לעוזרים...
  • תגובות 58
  • צפיות 2.9k
TCCD זה מעפן אולי אתה מקבל 625MHZ אבל אתה עובד על תזמונים גבוהים...
לדעתי חשוב יותר התזמונים מאשר הMHZ שתגיע אליהם
ברד ליין אתה תגיע ל550MHZ על 2-3-2-6
בG.SKILL אתה תגיע ל550MHZ ב2.5-3-3-7
אז תחשוב מה יותר חשוב לך...
With the G.skill you`ll get 600mghz
its is possible and its fairly common
ברד ליין יש סיכוי גדול להגיע ל550 על 2-3-2-6??
ויש סיכוי להגיע איתם ל600?? (ולא להגיע לCAS 3..!)
זה 100% שזה מגיע עם TCCD?? ביררתי זה BH-5 (עכשיו אני מבין למה כל כך הרבה מתח..ותיזמונים כאלה נמוכים)...
בשביל להגיע למהירות היצרן (500) ולתיזמונים שלו (2-2-2-5) צריך מתח של 3.3-3.5???
זה טוב מתח כזה 24/7?? צריך קירור או משהו כזה??
redline is bh-5
and i am not sure it can go to 550 either way.
anyway they get hot like motherfuckers and they swallow a hugh amount of voltage,TCCD wont.
RED LINE בבציר טוב יעשו 550 על 2.2.2.5
השאלה היא איזה אתה מקבל. לדעתי המושקין עדיף מכמה סיבות, TCCD זה זיכרון מאוד מאוד עדין, אחריי כמה זמן הוא מתחיל לעשות בעיות.
תראה כמה הGSKILL עושים בעיות, נדפקים כמו זבובים.. הBH5 אמינים.
הם צריכים איזה 3.4-3.5 מתח כדי לעבוד אבל הם בנויים לעבוד במתחים האלה, לא יקרה להם כלום.
רק צריך לשים עלייהם (ועל הציפ מתח לזיכרונות של הDFI) מאוורר שיזרוק עלייהם אוויר.
קיצור שווה קניה??
זה גם מוזיל לי את המחשב במלא...ומשאיר לי כסף להביא 3200 במקום 3000...ולעוד כמה דברים קטנים...
איזה מאוררים ממולצים שווה לקחת?? (כמובן שקטים)...
בנוגע לספק כח...האנרמקס 420 יסתדר עם זה?.? או שצריך אנרמקס 460 משהו כזה..??
מאווררים קח משהו עם שליטה.. שאתה משחק/מאמץ את המחשב תצתרך לקרר את הזיכרונות האלה כמו שצריך.
או שתקח משהו חזק יחסית וקנה פנל שליטה
קירור כזה יספיק לי??
או שזה סתם יפה ולא עושה כלום...
או שעדיף איזה מאורר 120 עם פאנל שליטה...(המאוררים שיהיה לי...אחד של המעבד TT TB...שניים של המארז 120...ועוד אחד על הזיכרונות....ועוד אחד לצ'יפ של המתח...זה לא יותר מדיי רעש??)
קח ספק OCZ MODSTREAM 450WATT עולה בערך אותו הדבר..והוא יסתדר יפה מאוד(גם האנרמקס יסתדר...)
עדיף לקמבן איזה 92MM או 120MM = פחות רועשים, יותר מקררים
איפה בדיוק זה אותו הדבר???
האנרמקס עולה איזה 430 בלוגיק והOCZ עולה איזה 550...
מהירות יותר משפיעה מתזמונים, זה ידוע.
מאיפה הפלצת את המשפט "TCCD זה מעפן" עם BH-5 אתה מגיע ל 280 באס במזל ו TCCD עוברים את ה 300 בלי להתאמץ יותר מדי ובפחות מתח, ואני מתערב איתך שגבול ה 625 מה"ז זה לא הסוף של הזיכרון הזה, ותמיד אפשר לנסות להוריד קצת תזמונים לזכרון דרך הביוס. אגב, 3-4-4-10 ב 625 מה"ז זה ממש לא גרוע!
סליחה שאני מתפרץ לדיון, אבל משהוא בבקשה יכול לאמת את הנאמר מעלי?
האם TCCD הוא באמת עדין ומתקלקל מהר?
זכרונות של G.skill באמת עושים בעיות ונדפקים?
אני עוד לא משעתי כל כך הרבה בעיות על הG.SKILL אבל יש מצב שזה נכון.....
וBH-5 יותר אמין זה נכון..
לפןתח הת'רד: לדעתי אתה צריך לקמבן איזה מאוורר 120MM כי שחכתי להזכיר שעובדים איתם על וולטים גבוהים והם נורא חמים אז תנסה להלביש מאוורר בצד של הקירור של המעבד
TCCD הרבה יותר חזק מ BH-5 זה ידוע
מעטים ה BH-5 בסטיקים של 512MB שעושים מהירויות טובות (260 גם לא כולם עושים)
TCCD (או TCC5 החדש) עושים הרבה פעמים 300 בלי מאמץ
ההבדל בין הבאסים הוא מפצה בהרבה על התזמונים
