דרוש מפרט שמתאים לעבודה ב-Matlab מחיר עד 20,000 ש"ח.
חוץ מזה, אם תישא את עיניך לטבלה העליונה באותו קישור שנתת לי, היית רואה ש AXP 2800+ נאכל חי ע"י P4 2.8 .
ואני חושב שמותר להניח שהסמפרון 2600+ נחות אף מ AXP 2800+.
- מה הטעם להסתכל על תוכנות 3D? מי דיבר על זה בכלל?
- סמפרון 2600 בסוקט 754 יהיה יותר חזק מ-XP 2800 בהרבה יישומים אם לא בכל מקום
ובהשוואה של Xbit אני לא רואה שום פייט, אני רואה פשוט שהאינטל נופלים חזק מאוד (שלא לדבר על זה שה-560 הוא בכלל 3.6Ghz)
תראה מפרט לעיבוד חזק שיתאים לך ובתקציב שנתת זה אכן יהיה שרת ולא ממש מיני אלא לוח של אינטל לזאון עם שני מעבדים ושש סלוטים לזיכרון.
2 מעבדי זאון 3.0Ghz 800Mhz 2MB Cache
6 זיכרונות של 1GB ECC Registered
בקר SATA Raid 64MB לחיבור 4 דיסקים
4 דיסקים קשיחים בתצורת RAID 0 או RAID 0+1 בגודל של 160GB או 200GB כל אחד
צורב DVD ?
כונן דיסקטים?
כמובן מארז עם ספק כח של שרת אינטל
לגבי כרטיס מסך, האם יש איזשהו עיבוד תלת מימדי? אם לא תוכל להסתפק בכל כרטיס הכי זול שאפשר עם יציאה לשני מסכים.
תצורה כזו היא באזור ה- 20K-21K ש"ח כולל הרכבה והגדרה של מערכי RAID וכו'.
אם תרצה פרטים נוספים שלח לי הודעה פרטית.
אם לא שמת לב, זה הוצע לו בשתי חלופות, אינטל ו AMD.
אז חוץ מלפרסם, אתה מתכוון גם לתרום לו משהו יותר קונקרטי למפרט, כמו דגמים ומחירים ??
ואין לו טעם בשני מעבדים כרגע.
ולוח עם שני מעבדים מבחינתי זה מיני שרת.
אתה חד צדדי...
נתחיל בזה שהטבלה שאתה מתייחס אליה, בודקת את התוכנה MATHEMATICA .
אנחנו מדברים על MATLAB, שהיא תוכנה יותר בוגרת ועם יותר אופטימיזציות מאשר ה MATHEMATICA.
אין מה להשוות תפוחים לתפוזים...
ok,here is what i suggest for your pc setup
AMD x2 4400-4300
Foxconn NF4PIK8AA-8EKRS motherboard-1000
Crucial 6x1gb memory-2970
Leadtek winfast 6600gt 128mb-1050
NEC 3540a-350
Hitachi 7K160Gb-650
Antec Sonata II+PSU-850
11170
you can add any other vid. card,case PSU and other stuff
Mathlab7-not officialy full support dual core ,but you never now when they gonna release version that do it,can be next cpl months,but whatever she comes out,you gonna have CPU that allready up to it,unless you planning to upgrade CPU offten
This mobo supports up to 8gb non-reg. memory
תודה על התגובות, אבל עדין לא הבנתי איזה מעבד טוב יותר.
כמה הערות:
1.  MATLAB is not a multithreading, multiprocessing application
http://www.mathworks.com/support/solutions/data/1-15J4I.html?solution=1-15J4I
2. הבנתי שה-matlab בכלל לא תומך ביותר מ-1.7GB, וש-winXP תומך ע-2GB לכל מעבד.
http://www.mathworks.com/company/newsletters/digest/nov04/newfeatures.html?ln
כמו כן ל-matlab7 יש תמיכה ב-64bit אבל ל-linux בלבד (ואני מעדיף winXP)
כלומר לפי מה שניראה לי כרגע  , המשימה בלתי אפשרית.
אם תשים לב, מטלב תומכת בהגדרה שתאפשר לה לגשת ל-3GB זכרון -
Also, on Windows XP, MATLAB now supports the 3GB switch boot option, allocating an additional 1 GB of addressable memory to each process. This increases the total amount of data you can store in the MATLAB workspace to approximately 2.7 GB. This is equivalent to 330 million double precision values. This additional block of memory is not contiguous with the rest of the memory MATLAB uses so you cannot create a single array to fill this space.
מעבר לזה, אם לא ללינוקס, לפחות הייתי עובר ל-XP x64, ומחכה שתצא גרסת 64 ביט ל-Windows
מבחינת מעבד, אך ורק AMD יתאים לך, אופציות ה-Low-End של AMD מתחרות באופציות ה-High-End של אינטל
Athlon 64 לא יאפשר יותר מ-4GB זכרון, בשביל זה תהיה חייב לקחת אופטרון
אופציות טובות לדעתי הם ה-3700/4000+ במקרה של Athlon 64 ו-146-150 במקרה של אופטרון
AMD x2 4400-4300
NEC 3540a-350
Hitachi 7K160Gb-650
11170
- בקר הזכרון של ה-Athlon 64 לא תומך ביותר מ-4GB
- לוח של יצרן די בינוני, שהוא בכלל לסוקט 940, בניגוד למעבד
- גם בסוקט 940 עם מעבד בודד לא תוכל להשתמש ביותר מ-4 סלוטים
- למה הוא צריך 6600GT?
מזמן לא ראיתי הודעה כל כך לא קשורה, ועוד אינטל בזמן שאנחנו מתווכחים על עד כמה מעבדי אינטל חלשים למטלה
