שאלה בנוגע לזיכרון OCZ EL DDR PC-3200
שלום לכולם, אני חדש בפורום.
אני מצטער על חוסר הידע שלי בחומרה אבל נדמה לי שעליתי פה על משהו מוזר, אשמח אם תעזרו לי.
יש לי את הזיכרון הבא http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_el_ddr_pc_3200 , עכשיו מדובר בזיכרון 400MHZ.
לוח האם שלי הוא http://www.albatron.com.tw/english/it/mb/specification.asp?pro_id=79.
כאשר אני בודק את חוצץ הזיכרון ב CPU-z\Everest רשום לי שמהירות הזיכרון היא 200MHZ :s05:
עכשיו שמתי לב שבמאפייני לוח האם שלי רשום: 3 DDR200/266/333/400 Memory Sockets, רציתי לשאול האם יש חשיבות למיקום של הזיכרון בסלוטים? בגלל שאני שם לב שהסלוט הראשון הוא 200MHZ, והזיכרון שלי נמצא בסלוט הראשון באמת...
תודה מראש ושוב סליחה על הבורות :-[
DDR
Duble Data Rate
200X2=400
תודה רבה, באמת נשמט ממוחי... ;D
מה בנוגע לתזמון של הזיכרון? באתר הרשמי רשום שהתזמון הוא 2-3-2-6 בעוד ש Everest טוען שהתזמון הוא 2-3-3-6 :nixweiss:
אז תשנה דרך הביוס :silly:
האם זה קריטי? :-X
יש שיפור
למעבדי amd זה די קריטי לאינטל פחות איזה מעבד יש לך?
AMD64BIT (NewCastle) , כדי לי לשנות? ויש סיכויי שזה היכשל? :-\
no chance of failing
תודה רבה, שאלה אחרונה:
בקרוב מאוד (מס' ימים ספורים) אני כנראה משדרג את הזיכרון ומוסיף עוד סטיק של 512MB אני עדיין לא בטוח של איזו חברה, אבל כנראה זיכרון PC3200 רגיל (עשיתי טעות שקניתי את ה OCZ כי אני לא מתכוון לעשות אוברקלוק כנראה), רציתי לדעת האם זה בסדר? האם תהיה ירידה משמעותית בביצועים או שמא כל עוד אני לא עושה אוברקלוק והזכרון הם לשימוש רגיל לא יהיו הבדלים משמעותיים?
the ocz is capble of 2.2.2 i believe
now this is a difference
dont know how much but its there
אם תקנה סטיק בעל תזמונים פחות טובים, 2 הזכרונות יעבדו לפי התזמונים של הזיכרון החדש
לא יהיו הבדלים משמעותיים ללא אוברקלוק (מבחינת תזמונים, מבחינת נפח זה ישנה מאוד)
לא הוא לא, זה זכרון עם צ'יפים של CH5
הם לא ירדו ל2-2-2
wont extra voltage will help?
אני בספק, ואם כן אז במתח ממש גבוה (שאני בספק שהלוח שלו מסוג לתת)
זה זיכרון שדי דומה ל BH5 רק בלי הקטע של ה 2-2-2
אחי באיזה שקע? 754 או 939 ואיזה מעבד 3000 3200?
