"כבל רשת מנותק"
היום, אחרי יומיים שיש לי כבלים שעבדו מצויין ;D, המחשב מתחיל לכתוב לי כל כמה זמן כבל רשת מנותק, האינטרנט מפסיק לעבוד וצריך לחכות כמה שניות כדי לחזור לגלישה רגילה.
זה מה שנקרא התנתקויות/נפילות של השרת (012) ?
המודם הוא AMBIT שמחובר דרך כ.רשת.
יכול להיות שבהתקנה נתנו לי כבל דפוק ???
בדרך כלל אלה ניתוקים בתשתית של חברת הכבלים אליה אתה מחובר. אם יש ניתוקים אצל ספקית האינטרנט אתה לא מצליח לגלוש אבל המודם נשאר מחובר אל ספקית התשתית (חברת הכבלים).
תבדוק טוב את החיבור בין המודם לכרטיס רשת, כי אין מצב, אני ב 012 ואין ספק שזו החברה הכי טובה בארץ לאינטרנט מהיר לפי דעתי לפחות אז אל תקפצו, לא היה לי ניתוק אחד אפילו! מאז התחברתי שזה לפני 3 חודשים בערך, ובניסוי היו לי בערך אלף.
והם גם מהירים ויציבים כל שעות היממה.
איך אני יכול לדעת אם אני מנותק מחברת הכבלים או מהספקית ?
יכול להיות שה TWEAK שעשיתי ברג'סטרי גורם לזה ?
הבחור צודק!!!
יכול להיות בריבוע!!! לי זה קורה!! קרה לי אולי 4-5 פעמים רק היום כבר.
אני בכבלים 750 עם תבל דרך 012
אז הבעייה אצל תבל ?!
ל- squeezo זה לא קרה, הוא בחברה אחרת.
ולי ול- frozen_sun3 זה התנתק (למרות שקרה לי יותר מ 4-5 פעמים היום) ושנינו בתבל.
עכשיו השאלה מה עושים עם זה ? יש טעם להתלונן ?
בינתיים אני עובד עם USB לראות אם גם ככה זה עושה בעיה...
אני גם נסיתי וזה נפל לי פעם אחת, אם אני לא טועה.
אני אנסה גם.
טוב,
100% הבעיה אצל תבל (נראה לי).
גם עם ה USB זה מתנתק לגם הנורות במודם נכבות, נשאר דלוק רק USB ו- POWER, אחרי כמה שניות הנורה של ה READY מהבהבת ורק אח"כ אפשר להתחבר שוב.
אז המודם שלך מאבד סינכרון עם הרשת. זה לא קשור לספקית האינטרנט ולא אמרתי שהבעיה היא ב-012 אלא בחברת הכבלים.
צדקת.
השאלה היא אם כדאי להתלונן או שגם ככה הם לא יכולים (או רוצים) לעשות עם זה משהו ?
זו יכולה להיות סברה אחת
עם היתה מתחבר דרך חיבור USB היה מובן יותר
מפני שכרטיס רשת עובד בצורה חלקה יותר מאשר הUSB
או סברה נוספת שחרטיס הרשת שלך לא תקין
מה שיותר סביר להניח שהיו עבודות תשתית באזורך
כפי שידוע האינטרנט בכבלים ואצל תבל כפרט עדיין בחיתוליו
אתה יכול לצפות לניתוקים מדי פעם בגלל עבודות תשתית
לא עסק גדול
תראה, ממה שהבנתי, כנראה שזה קשור להגדרות צריכת חשמל במחשב שלך,
כביכול המחשב מכבה את הכרטיס, וזה מה שנוצר, אפשר לפתור בשתי דרכים,
האחת בביוס שאני לא זוכר איך בדיוק, והשניה אתה פשוט נכנס למנהל ההתקשנים נכנס לכרטיס ובהגדרות צריכת חשמל תוריד את הקרוס
מ "אפשר למחשב לכבות התקן זה כדי לחסוך בחשמל", אצלי זה עבד, ואפילו זה פעיל רצוף כבר כמה ימים טובים
סליחה!
אבל מה כל כך קשה להרים טלםון לתבל ?????????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :bash: :bash: :bash: :bash: :bash:
זהו
תרימו או לתבל או ל- 012 טלפון
או לשניהם !
יאללה
גם אם זה לא קשור אליהם נראה לי הם אמורים לעזור :\
