בעיה בעדכון הביוס האחרון של K8NF9
שלום ברשותי הלוח הזה, ויצאה גירסא חדשה לביוס ואנימ עוניין לעדכן.
לפני כן עדכנתי בתוכנה של GIGABYTE @BIOS
ועכשיו שהרצתי אותה היא נותנת לי שגיאה unknown flash type or BIOS write protection!!!!
ואני רק יכול ללחוץ OK...
עכשיו לפני כן זה עבד אבל לא יודע.. חיפשתי אותה בגוגל בגלל שהאתר של ג'יגה בייט כה ידידותי והורדתי אותה מחדש אבל שוב
אותו ERROR...
מישהו יכול לעזור לי הכיצד לסדר זאת ?
או איך להתקין בצורה תקינה את הביוס ? תודה מראש.
אתה בטוח שבמהלך ההתקנה בחרת את הדגם המדוייק של הלוח?
תבדוק אם יש בביוס הגדרה שמונעת ביצוע פלש (BIOS WRITE PROTECTION?)
ותבטל אותה
אז שהתקנתי מזמן ? עכשיו אני בכלל לא מקבל את האופציה כי התוכנה לא עולה.. ומן הסתם אז שעדכנתי הוא נתן לי רק אפשרות אחת לעדכן והיא הייתה של הדגם של הלוח שלי.. אחרת לא הייתי בכלל מצליח לדבר איתכם הלא כן ? נסיתי להוריד רגיל אבל ה EXE לא עושה כלום הוא פותח קונסול דוס ונסגר
אז הבנתי שרק עם דיסקט אפשר אחרת זה לא עובד , ואיפה יכולה להיות האופציה הזו בביוס ?
ותבטל אותה
תודה רבה ! עבד הצלחתי לעדכן עכשיו...
אבל יש בעיה.. הכל נראה שמה קצת שונה ועכשיו התזמונים של הזיכרון חזרו להיות 4-4-8
עכשיו הלכתי לשמה ושיניתי את T האלו שוב ל 3-3-6 ו 2.5 כבר היה...
אבל משום מה זה מסרב לשים את זה.. ואני מקבל תוצאת לטנסי יותר חרא ממה שקיבלתי לפני כן אבל בקריאה ובכתיבה על הזיכרון תוצאות הרבה יותר גבוהות עם הביוס החדש.. עכשיו לא ברור לי איך אני משנה שוב את התזמונים ל- 3-3-6..
אין שמה הרבה T כמו בגירסא הקודמת.. רק 4 ככה שאי אפשר להתבלבל אבל זה לא עושה אפקט למרות ששמרתי SAVE & EXIT...
עזרה ? מישהו ?
