מזה בעצם סטפינג למעבד? ועל מה זה משפיע?
שאלות בכותרת...
והאם הסטפינג הכי טוב למעבד A64 3000 זה E3? (מצאתי את זה באתר של AMD... אני לא בטוח שזה נכון)
הבנתי שזה משפיע ישירות על האוברקלוקינג... נכון?
E3 (ד"א גם נקרא Venice) זה הסטפינג (יכול גם להיקרא Revision או מהדורה) האחרון ל A64
זה משפיע למשל על הבקר זכרונות (ב E3 יש בקר זכרונות משופר שעובד מול 4 זכרונות במהירות 400MHz ב 2T ולא ב 333MHz)
זה משפיע על האפשרויות אוברקלוק (ב E3 אוברקלוקרים מגיעים יותר רחוק)
זה יכול גם להשפיע על דברים אחרים כמו תהליך ייצור (0.09NM מול 0.13NM)
על צריכת החשמל (הורדת מתח וכו')
בעע אז סטפינג זה בעצם סוג הליבה נכון? :bash::silly:
זה יכול להיות המון דברים
ליבה זה אחד מהם
כשמדברים על סטפינג בהקשר של אוברקלוק
לא מדברים על הליבה, מתכוונים לקוד שטבוע על המעבד/זיכרון/WHATEVER
במקרה של התמונה המצורפת, הסטפינג הוא 0346XPAW
0346 אומר שהמעבד יוצר בשבוע ה46 של 2003
[attachment deleted by admin]
וזה משנה למשל אם זה סטפינג של 0346 או 0503 (סתם זרקתי :P)?
תודה :)
המספרים שכתבה זה רק מתי המעבד יוצר, ככה שזה לא כל-כך משפיע...
זה משפיע מאוד
יש סדרות שמבחינה סטטיסטית הם פשוט טובות יותר לאוברקלוק (הכוונה גם לתאריך וגם לקוד הנוסף)
ולהיפך כמובן.
אם אתה מתכנן אוברקלוקינג רציני, מומלץ בחום להסתכל על אוברקלוקרים בXTREMESYSTEMS, ולראות איזה סטפינג טוב לאוברקלוקינג
(לא לקחת מעבד אחד בתור מדגם, להסתכל על סטפינג נפוץ עם הצלחות רבות)
זה יגדיל את הסיכויים לאוברקלוקינג מוצלח מאוד (למרות שכמובן זה לא מבטיח כלום)
ראיתי בפנדה שרשום על סאן דייגו מדגם 3700 סטפינג E4... יכול להיות שזו טעות?
לא, זה לא טעות
San Diego ו-Toledo הם E4
יש גם E6 שזה ה-Manchester ומהדורה חדשה של ה-Venice עם כמה תיקונים
איזה ליבה זה Manchester??
טולדו ומנצ'סטר עוד לא יצאו במעבדים חדי ליבה נכון?
והאם E4 הוא סטפינג טוב לאוברקלוק ו 3700 סן דייגו בכלליות
Toledo ו-Manchester זה פשוט הליבות הכפולות
לא יהיו להם גרסאות עם ליבה אחת
הסן דיאגו הוא אחלה אוברקלוקר, אבל יותר חשוב הקוד ליבה מאשר הסטפינג, שממילא זהה אצל כל הסן דיאגו
רציתי לדעת מה פוטנציאל האוברקלוקינג של NewCastle? חלש?
