מה יותר כדאי ? ASUS \ MSI? מומחים להכנס בבקשה
מה קורה אנשים, אני מתכנן לקנות מחשב חדש חודש הבא... עכשיו אני מתלבט בלוח אם,
חלק אומרים לי לקחת את ה A8N-SLI Deluxe (s939) NF4, 2xPCI-E, 2xGBL? ASUS
וחלק את ה MSI
K8N Neo4 Platinum (s939 nf4ultra)
המחיר לא פונקציה בשבילי שניהם עולים בסביבות 1000 שקל
ברצוני להוסיף כי אני קונה מעבד 3200+ ATHLON
בבקשה תגובות.
למה לא DFI ?
לי יש את ה-asus a8n sli deluxe ואני מאד
מרוצה ממנו תהבעיב היחידה שלו זה המאוורר של
ה-chipset שהוא קצת מרעיש. אבל הבנתי שבלוחות החדשים
שמו מאווררים טובים יותר.
אם עד 1000 שקל זה לא בעיה למה לך לא לקחת DFI Ultra-D ? זה עולה 920
ויותר טוב משני הלוחות, או שתוסיף עוד קצת ותוכל לקנות עוד יותר טוב
לאוברקלוק אין כמו ה DFi ואני בספק אם יהיה
לעבודה בסטוק ה Neo4 Platinum עדיף קצת, אבל לדעתי עדיף DFi כי ההפרש ביצועים מאוד קטן אבל ה DFi נותן אפשרויות אוברקלוק
ה Asus A8N-SLI הוא לוח בכלל לא משהו ועדיף להתרחק ממנו
MSI
לי יש את הNEO ואני מרוצה עד הגג
אבל אתה עובד בסטוק! :bash: :bash:
היתרון של Neo4 הוא קטן בסטוק
באוברקלוק ה DFi משאיר לו אבק
בשביל הסיכוי הקלוש שבעתיד יהיה אוברקלוק אני הייתי לוקח DFi
שמע
שלי בסטוק כרגע כי יש לי חרא של קרור
ה2.85 שהוא נותן לזכרונות מתאים לי בול כי הADATA לא יכולים יותר ועדיין ב2.85 הם ירוצו באזור ה280 , בעוד שהלוח עצמו לפי אתרים מחול יכול לעבוד עם 300+
כך שיש פוטנציאל OC , המיוחד בDFI הוא שהם נותנים המון מתח לזכרונות, אבל אם לא צריך את זה , כל לוח כמעט יכול לספק יכולת OC בינונית+
הכל תלוי בקרור
גם בסטוק לא חסר אנשים שעושים הרבה עם מערכות A64
אבל אין עוררין על כך שבאוברקלוק אין כמו הביצועים של ה DFi
הוא מגיע הכי רחוק ולוקח תמיד מקום ראשון באוברקלוק
נכון
כי שמים עליו קירור רצחני, מה לעשות קירור טוב == OC טוב
אני אפילו לא על קירור סטוק של AMD :'( , , הם KSP הביאו לי חרא גנרי :pissed: , לכן .... אין OC
במהלך החודש הבא יהיה לי מיים על הכל ואז נראה אם NEO הוא OC טוב או לא
ליאור, בלי לשים לב אתה קצת נסחף בהתלהבות של הDFI
אין ויכוח שהוא לוח מצויין ואוברקלוקר מעולה
אבל הNEO4 לא נופל ממנו בהרבה באוברקלוקינג
אמנם אין לו את טווח המתחים שהDFI נותן(בעיקר לזיכרון), אבל למשתמש עם TCCD למשל, ההבדל יהיה קטן
אני לא מזלזל ביתרון הזה, אבל חוץ מלבעלי BH5, לרוב זה באמת לא ישנה.
גם זה שהDFI מגיע לHTT של 400+ זה נחמד אבל בעולם האמיתי זה לא נותן יותר מדי
מספיק שהלוח יגיע יציב לאזור ה 330 HTT בשביל למצות את מלוא הפוטנציאל של המעבד (וזה עוד במקרה סופר אופטימי)
ואת זה כל לוח NEO4 עושה (ועוד לוחות אולטרה רבים נוספים)
בכל מקרה כשמדובר בלוחות ברמה הזאת, המעבד יגביל אותך הרבה לפני הלוח
בדיוק מה שאמרתי
כל ULTRA הוא OC טוב
העיקר הוא הקירור
ובאמת חוץ מBH5 שאוכלים מתח כמו גדולים שום זכרון לא צריך את העודף מתח
בתור בעלים של a8n-sli deluxe
אני יכול להגיד לך שאם היו אומרים לי שוב לקנות לוח בתקציב של עד 1200 שקל
הייתי ללא ספק רוכש את ה dfi
זה בגלל שיש לך נסיון רע עם הלוח שקנית
לא כל הלוחות "גרועים" כמו ה A8N-SLI
מה גם שאתה לא מכיר לוחות אחרים (וסביר להניח שגם את הDFI אתה לא ממש מכיר)
בקיצור, בא נאמר שאתה לא ממש אובייקטיבי בעניין ;)
חח אוקיי
שאלונת קטנה אם יורשה לי
ב dfi ultra יש sata2?
