שאלה לגבי הוספת זכרון 512 למחשב. מה יתאים לי? : ADATA או VT
היום ביקרתי ב KSP כדי לקנות לוח חדש וזכרון.
הלוח שרציתי לא היה במלאי (IS7-E) לכן לקחתי את הלוח IS7 (שעלה 70 יותר).  :jump:
הזכרון שרציתי לקחת הוא: ADATA 512MB 400MHz (שעולה 250)
ביקשתי בפירוש עם שבבים של ADATA ולא!! VT.
המוכר שאל אותי איזה זכרונות יש לי כרגע, אז אמרתי לו זכרונות עם שבבים של VT (זה באמת מה שיש לי).
אז הוא אמר שכדאי לקחת זכרונות של VT כי אם אני אקח ADATA יכול להיות מצב שהם לא יעבדו ביחד.
והוא גם אמר שהזכרונות שיש לו שם הם עם CL 2.5 ואם הזכרון שלי גם עם CL 2.5 אז הם יוכלו לעבוד ביחד.
אז לקנות את הזכרונות עם שבבים של ADATA, והם יתאימו לי?
או שלקנות את הזכרונות של VT?
(אני מוסיף תמונה של הזכרונות מ CPU-Z).
תודה.
[attachment deleted by admin]
VT זה ויסטא הם יותר טובים כאילו זה גם ADATA רק צ'יפים אחרים, בכל מקרה כל זכרון DDR יעבוד אחד עם השני, בין שניהם יהיו התיזמונים הכי גבוהים (במקרה והם שונים) והמהירות הכי נמוכה,(שוב אם הן שונות) :xyxthumbs:
רגע אז לקחת את הזכרונות עם השבבים של VT?
לפי מה שקראתי בפורום הבנתי שצריך להתרחק מהם ולקחת רק שבבים של ADATA, לא?
אז לפי מה שאתה אומר אני יכול לקחת איזה זכרון שאני רוצה, עם שבבים של ADATA או של VT.
ובעצם מה שהמוכר אמר לי לא נכון?
**עריכה**
שכחתי להוסיף, אני הולך לעשות OC עם הזכרונות האלה.
אני מצטער על ההקפצה, עברו מעל 24 שעות.
אתה יכולים להגיד לי רק עם לקחת זכרון ADATA עם שבבים של ADATA או של VT?
והאם מה שאמר לי המוכר (בהודעה הראשונה) לא היה נכון?
תודה.
בדיוק באתי לשאול את אותה השאלה :).
A-DATA זה לא ל OC...
תקנה את הVT -כמו אלה שיש לך כרגע.
ותשנה בביוס שהזכרון יעבוד על 200MHZ, מצב סטוק (כרגע הוא מתחת למהירות הסטוק שלו משום מה -137MHZ, כמו שרואים בCPU-Z).
תתחדש, אתה לא תתחרט שהוספת עוד 512 -זה שיפור משמעותי בביצועים.
דווקא לפי מה שהבנתי הם די טובים ל-OC!
זה תלוי איזה צ'יפ.. לחלק מהזכרונות של A-Data יש צ'יפים של Hynix שהם באמת גרועים לאוברקלוק ולחלק יש צ'יפ Samsung TCCD שזה צ'יפ חזק לאוברקלוק.. הבאסה זה שאצל A-Data זה לא אחיד ככה שאתה יכול ליפול או על הטוב או על המעפן ..
ומה עם VT בכל הסיפור לשהם איפה הם עומדים בOC ?
הוא עובד על 137MHZ בגלל שהוספתי לפני חצי שנה את ה 512 ה FSB עלה מ 133 ל 137 לבד.
הזכרון עובד ביחס של 1:1, בכל מקרה כרגע אני לא יכול לשנות בגלל הלוח שיש לי (ישן של ECS).
אבל מחר אני כבר מחליף אותו לא ABIT is7 החדש שקניתי השבוע. ואז זה יסתדר.
אם נגיד המעבד עובד על FSB של 133 לאיזה יחס אני צריך לשנות כדי שהזכרונות יעבדו ב 200MHZ ?
ואתה אומר לקחת את ה VT? לא תיהיה בעיה לעשות OC נכון?
ואני מצטרף לשאלה הזאת:
בכל הסיפור הזה הVT הם בעלי שבבים פושטים (זה בטח אחת הסיבות למחיר הנמוך שלהם) שלא טובים לאוברקלוק ובעלי תזמונים די משוחררים כבר בסטוק.
בקשר לשאלה של המעבד, למה הוא בכלל עובד על 133 מהתחלה?
קניתי לא מזמן זיכרון ADATA 512X2 מ KSP ב 480 שקל זיכרון טוב מאוד עובד מצויין על תיזמונים 2,3,3,5 T1 ומגיע ל OC של 220 ביחס 1:1
ADATA/VT או V-DATA קנית הכוונה?
אז אתה אומר שאני אקח את ה VT, אבל אני עדיין אוכל לעשות OC איתם למרות שהם לא משהו?
ולמה שלא יעבוד ב 133?
המעבד הוא 2400MHZ והמכפלה היא 18
2400/18 = 133.3  לא?
ד.א אני עכשיו מדבר מהמחשב אחרי השדרוג שעשיתי הבוקר (לוח , ספק , מארז וכו..)
והיחס בין המעבד לזכרונות השתנה ל 4:5 . כלומר שהזכרונות עובדים ב 167MHZ
הזכרונות של עם שבבים של ADATA או VT ?
