מפרט בסביבות ה - 4500 ש"ח
אחחח מתעקש ללכת ראש בקיר אבל בסדר... :s07:
  • תגובות 31
  • צפיות 2k
אתה מדבר על זה שבחרתי לקנות ב - Zigzag ?
זה רק בגלל שקראתי ביקורות טובות על החנות.
לעומת ביקורות של יחס ושירות גרועים ב ksp...
כן אבל מה רע בנועה דיגמה ו לוגיקפיסי
אחי תקשיב לי תקנה בפנדס שירות מעולה מביאים בול את מה שהזמנת במהירות ! (אתה אומר להם שיש לחבר שלך יומולדת וקנית את זה בשבילו וזה צריך להגיע עוד 3 ימים והם מביאים לך :D ) והשירות מעולה וחנות אמינה ומוכרת מאוד...
ואללה עזוב אותו שיעשה מה שהוא מעדיף בחירה שלו כסף שלו...
אנחנו כבר הבאנו הצעות (למרות שבניתי בנועה ב5300 משהו הרבה יותר מהיר... אבל עזוב...)
אוקיי,
איזה מחשב קנית ב - 5300 בנועה ?
בדקתי עכשיו בנועה מחשבים, כי היא בחיפה, ותכל'ס יותר נוח לי להגיע לשם מאשר לזיגזג,
אבל המחיר יצא ממש ממש דומה,
יש דברים שיקרים יותר שם ויש דברים וקצת יותר זולים, אבל אותו מחשב בדיוק יצא לי זול ב- 50 שקל.
איך בדיוק הרכבת מחשב מהיר יותר בסכום הזה ?
מעבד וניס 3000+ 880 ש"ח
לוח אם GIGABTE GA-K8NXP-9 939 מחיר 1095 ש"ח
PQI 512X2 מחיר 580 ש"ח
דיסק קשיח WD 200 SATAII מחיר 720 ש"ח
כרטיס מסך 6600GT bulk מחיר 1090 ש"ח
צורב נק 3520 אין להם 3540.... 325 ש"ח
מארז ANTEC SX1040B II 400W PSU מחיר 670 ש"ח
סך הכל:5360 ש"ח
אפשר לקצץ במחירים אם: מארז יותר זול
לוח אם יותר זול +SATAI
עריכה: במפרט הזה שים את הלוח אם שרצית + SATAI זה יוצא 4870 ש"ח
כמו שאתה שם לב, זה מחשב יותר איטי,
לך יש 3000, אני קונה 3200.
ולאחר בירור קצר, זה יוצא ממש אותו מחיר ב - zigzag ובנועה.
אותו מחיר בדיוק: 5340
בעוד שבזיגזג הרכיבים זולים יותר, המארזים יקרים,
ובנועה הרכיבים יקרים יותר והמארז ממש זול.
אמרת שאתה לא עושה OC??
ה 3200 וה 3000 יש להם אותו מעבד 2000MHZ רק ש3200 יש יכולות OC יותר טובות ואתה אמרת שאתה לא תעשה OC בכלל אז מה זה משנה?? אני שמתי לך 3200 כשבניתי ב קיי אס פי כי אין להם וניס 3000
וחוץ מי זה תשאל אנשים אחרים והם יגידו שהמפרט שבניתי יותר מהיר...
עריכה: טוב אם אתה מתעקש להישאר במפרט שלך אז כמה שינוים שים 3000+ במקום 3200+
מאוורר תשאר אם הסטוק
ולדעתי הכרטיס קול מיותר תשאר אם זה של הלוח אם.... אבל אני לא מבין כל כך בכרטיסי קול אז מה שאתה רוצה..
מה פתאום ל3000+ יש תדר ליבה של 1.8 גיגה הרץ ו3200+ יש תדר של 2.0
אופס אני מצטער טעיתי!!
התבלבלתי אם AMD 3700-3800-4000
טוב דיברתי שטויות אז אני מתנצל http://www.amdcompare.com/us-en/desktop/Default.aspx
וטוב קנה מה שרצית ותשאר אם הקירור סטוק... וגם כרטיס קול לא כדאי לך לקנות אבל מה שאתה רוצה..
כולכם מדברים שטויות
מה שהראו אצל טומס זה מעבד AXP
מאז עברו הרבה מים בירדן וגם AMD הכניסה הגנת חום
מה שאומר שאם תיקח את ה A64 ותוריד לו את הקירור באמצע הוא לא ישרף אלא כמו מעבדי אינטל יוריד את המהירות של עצמו כדי לא להתחמם יתר על המידה
nico
מעבד A64 3000 הוא 1.8GHz לעומת 3200 שהוא 2.0GHz
אם הוא כבר רוצה לקנות כרטיס קול איכותי 24Bit תתנו לו אל תשגעו לו את השכל
1 AMD Athlon 64 (3200+) VENICE - 512 Cache [939 PIN]- RETAIL
1,274.28 ש"ח
1 Gigabyte GA-K8NF-9 - 939 (nForce4x) - ATX
599.09 ש"ח
2 512MB TwinMos DDR PC3200/400 (TMD7608F8E50I) original C2.5
594.25 ש"ח
1 Gigabyte 6600GT 128mb DDR - TV OUT/DVI - PCX - BULK
1,064.71 ש"ח
1 WD 200GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA
645.80 ש"ח
1 Creative Sound Blaster Live 7.1 - 24 BIT - RETAIL
199.49 ש"ח
1 NEC DVD-RW NEC ND 3540A x16 (BLACK) DUAL LAYER - BULK
349.07 ש"ח
1 SONY / MITSUMI 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 - BLACK
63.54 ש"ח
1 COMPUCASE CI-6a21 400w ATX SUPER MIDI (Black & Blue) TOWER CASE
494.53 ש"ח
1 Thermaltake TR2 M3 for ATHLON XP 3400Plus
55.41 ש"ח
סך הכל לתשלום: 5,340.17 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 5,179.96 ש"ח
ההמלצות שלי הם ככה:
מעבד לרדת ל 3000, ההבדל הוא קטן ולא מורגש - חסכת בערך 300 שקל
לוח אם - לעלות ל Asus A8N-E קצת יותר טוב - ביזבזת עוד 250 שקל
מארז - לרדת ל Compucase 6A19 - חסכת 200 שקל
חיסכון 250 שקל נטו בלי להרגיש בביצועים
תודה לך liorp23, על התגובה.
הרגשתי שאני נלחם פה לשווא, כשמנסים לשכנע אותי שכרטיס קול 24bit של creative לא שווה השקעה...
בכל מקרה, אני נראה לי שאשאר עם לוח האם המקורי שבחרתי וכנ"ל גם המעבד, לוח האם בנועה מחשבים ( החנות שבחרתי לקנות בה ) עולה כ - 360 שקל יותר,כך שאם אין שינוי בביצועים, אז אין טעם לדעתי.
אך, אשמח לדעת מה ההבדל בין המארז שאני הצעתי למארז שאתה הצעת ?
הבנתי שהספק בשלי הוא יותר חזק ( 400w ) ובהצעה שלך רק 300w...
