לוח אם, היטסינק, ספק וזכרונות לOC
שלום אני צריך עזרה במצאית הרכיבים שיש בכותרת יש לי כרטיס מסך R9600XT 256MB ומעבד פנטיום 4 2.8
http://www.geocities.com/gil_dror_batz/w6g.jpg
אני אוברקלוקר מתחיל והתקציב שלי הוא 1500 והמקסימום זה 2000
תודה מראש לכל העוזרים
אפשר לקחת משהו כזה -
קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 6088 Thermalright XP-90 249.00 ¤ 1 249 ¤
1 4109 Asus P4P800-SE Intel 865PE Motherboard 569.00 ¤ 1 569 ¤
2 4044 GeIL 1GB (2x512MB) DDR 3200 Value Dual Channel Memory 639.00 ¤ 1 639 ¤
3 5497 Enermax 350W EG365P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 329.00 ¤ 1 329 ¤
1786 ¤
עם מאוורר 90 מ"מ שקט
McFly, מאיזה חנות המחירים?
למישהו יש עוד הצעות?
המחירים מ-www.logicpc.co.il
מקפליי הכול נכון, אבל הלוח הנ"ל של אסוס, מאוד לא נעים לעשיית OC (מנסיון), הוא לא נותן מתחים טובים כלכך והוא עושה בעיות.
אני לא בטוח שיש אופציה אחרת רלוונטית בתקציב הנ"ל, אם אין, אז מצטער, אם יש, אז וותר על האסוס.
הצלחתי להעלות את התקציב ל2300 אבל אני לא יכול להוציא שקל יותר וזה חייב להיות כולל משלוח אז אם זה עוזר בשביל הלוח אם אני ישמח לקבל עוד הצעות
ושכחתי להגיד שאני צריך שעל הלוח יהיו לפחות 2 כניסות ATA
אפשר לעלות ל-P4P800-E Deluxe, ל-XP-120 (עם מאוורר 120 מ"מ) ואולי לזכרון יותר טוב
מקפליי הכול נכון, אבל הלוח הנ"ל של אסוס, מאוד לא נעים לעשיית OC (מנסיון), הוא לא נותן מתחים טובים כל כך והוא עושה בעיות.
הסדרה הזו היא סדרת הלוחות הכי טובה לאוברקלוק לסוקט 478 (ביחד עם ה-P4C), גם אם צריך לפעמים לעשות כמה מודים בשביל להתקדם.
אם אתה מתכוון להוציא 2300 ש"ח לא כדאי למכור את המחשב הישן ולקנות מערכת חדשה מבוססת AMD?
ב3000-4000 ש"ח אפשר להרכיב אחלה מפרטים....
כמה כסף אני יכול יקבל על מערכת כזאת?
מעבד פנטיום 4 2.8
לוח אם של ECS
זכרון 512MB ג'נרי
ספק ומארז ג'נרים
צורב DVD של NEC
DVD של LG
שני דיסקים קשיחים של סמסונג אחד 60GB ואחד 80GB
תלוי למי.... אתה תמיד יכול למצוא מישהו שלא מבין כלום במחשבים ולמכור לו ב-3000 ש"ח
אבל המחיר האמיתי של דבר כזה זה משהו כמו 2000 ש"ח
להערכתי הערך של חלקים כאלה יהיה יותר קרוב ל-1500 שקל
אם תצליח לסחוט ממנה יותר מזה, הייתי הולך על משהו כזה -
0 741 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 300W 339.00 ¤ 1 339 ¤
1 5894 NEC ND-3520AB 16/4/24//48/16/48 Bulk Black DVD±R/RW 299.00 ¤ 1 299 ¤
2 6731 AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 Tray 859.00 ¤ 1 859 ¤
3 6223 Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 59.00 ¤ 1 59 ¤
4 3251 Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 519.00 ¤ 1 519 ¤
5 5853 Gigaybyte GA-K8NF-9 nForce4 Socket 939 Motherboard 599.00 ¤ 1 599 ¤
6 4328 A-Data (V-DATA) 512 MB DDR 3200 Memory 289.00 ¤ 2 578 ¤
7 6296 Albatron Geforce 6600U PCI-e 128Mb 128Bit Video Card 859.00 ¤ 1 859 ¤
4111 ¤
מצד שני, יש סיכוי טוב שאחרי אוברקלוק מערכת כזו תהיה עדיפה על מערכת עם ה-P4 אחרי אוברקלוק -
דגם מחיר כמות
AMD SEMPRON 2800 BOX 754 630 ¤ 1
MSI K8N Neo3 550 ¤ 1
SAMSUNG DDR 512MB 400mhz 300 ¤ 2
WD 160GB 7200RPM 8MB JD SATA 535 ¤ 1
LEADTEK WinFast APX6600 TD 128MB PCI-EXPRESS 680 ¤ 1
NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 350 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK 355 ¤ 1
סה"כ: ¤ 3700
(כמובן שהמערכת עם ה-A64 תהיה עדיפה, אבל אם לא יהיה ניתן לקנות אותה, זו אלטרנטיבה מצויינת)
לדעתי הוא יכול להוציא הרבה יותר מ 1500 מעבד 2.8 זה כבר 700 ש"ח 2 דיסקים קשיחים 500 ש"ח כרטיס 500 ש"ח
ועל כל שאר הדברים.... 300-400 ש"ח ככה...
אבל תמיד הוא יכול להגיד לבן אדם טמבל מעבד 2.8 כרטיס מסך 9600 והבן אדם ישלם 3000+ בלי בעייה... +2300 שלו והוא מכין מחשב נחמד ביותר...
700 שקל הוא לא יקבל על המעבד כשאפשר להשיג A64 2800-3000 במחיר דומה. במקרה הטוב 500 שקל
2 דיסקים קשיחים ב-500 שקל? משומשים? אין סיכוי
גם הכרטיס - 500 שקל נראה לי קצת מוגזם
טוב תודה רבה לכולם על העזרה :yelclap:
אני ינסה למכור את החלקים ונראה מה יצא מזה
הכרטיס הזה לא יהיה שווה 500 שקל כי הוא בקושי מוציא 1500 ב3DMARK05 ובכסף הזה אפשר לקנות 6200 שהוא יכפול אותו בביצועים אחרי אוברקלוק ופתיחת צינורות.
