מפרט לשדרוג/קניה 64ביט ב 4000+-
טוב אז אני אסביר...
אני מוכר לבן דוד שלי את המארז ורוצה לקנות לו מסך + ציוד היקפי אבל הנה ההתניות שלי...
אני מעוניין לשמור את ה 6600GT שלי, לוח אם החדש שלי צריך לתמוך AGP ולקנות לו כרטיס מסך סביר למשחקים של היום (הוא לא גיימר רק שירוצו אפילו על הגדרות נמוכות)
אני מעוניין במעבד 64 ביט AMD כמובן...
חשוב שיהיה לי הרדיסק סביר, וכמובן 1GHZ זיכרון... - חשבתי לקחת את המחשבים המורכבים האלה של AMD ולשנות רכיבים ככה אני ירוויח על ההרכבה והחלקים את ההנחה שבמחשב מורכב אבל גם מארז מחברה אחרת עם הפריטים האלה יהיה מצויין - ממתין לתשובתכם...
לא מובן בכלל
תתן את המפרט הנוכחי שלך בצירוף מה שאתה מוכר לבן דוד שלך
ומה שצריך לקנות חדש, איזה מסך (CRT/LCD) ומה התקציב?
טוב אני אפרט...
אני מוכר לבן דוד שלי מחשב קומפלט עם המארז שלי (מפרט בחתימה) ללא הכרטיס מסך שלי (AGP 6600GT)...
כלומר אני צריך לקנות לו - ציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת, עכבר - ג'נריים לחלוטין + כרטיס מסך שיריץ משחקים.)
ולעצמי שאר המחשב -
כלומר אני צריך מערכת שלמה שהציוד ההיקפי שלה הולך לבן דוד שלי והשאר הולך אלי (כך ישנן 2 מערכות מלאות).
אני צריך לעצמי מארז המורכב ממעבד AMD 64BIT ולוח אם שתומך AGP כדי שיהיה לי אופציה להשתמש בכרטיס הנוכחי שלי...
וגם אני מעוניין ב1GHZ.....
אשמח לשמוע הצעותכם...
יותר ברור אני מקווה...
הצעה: חשבתי לקחת את המחשבים המורכבים האלה של AMD ולשנות רכיבים ככה אני ירוויח על ההרכבה והחלקים את ההנחה שבמחשב מורכב אבל גם מארז מחברה אחרת עם הפריטים האלה יהיה מצויין - ממתין לתשובתכם...
AMD Athlon64 3000+ (S-939) - 830
Gigabyte K8NSC-939 (s939) nForce3 - 465
2x 512Mb 400MHz AData /VT - 520
Sapphire RADEON 9550 TV,DVI 128MB 128 BIT - 427
Western Digital 80GB SATA 7200 8MB WD800JD - 351
NEC 3540A DVD±RW x16 Dual x8 - 315
HEC Compucase CI-6A21 400W - 361
Samsung 17'' 793 DF FLAT - 736
2 Lang. - 26
MS Optical + roll - 52
Total price 4083 ¤
אם שכחתי משהו תזכיר לי
2 שאלות:
האם ספק HEC 300 וואט יספיק?
כי אם כן אני מעדיף סתם מארז ג'נרי ב 200 שקל (שהוא גם יפה יותר מה  CI-6A21  הפשוט יחסית...)
ועוד משהו - אני מעדיף לקחת לו מסך פשוט יותר ולקחת הרדיסק חזק יותר...
אפשרי ? (BTW שכחת רמקולים)
שאלה מס' 2:
שמעתי משהו על להתרחק מהזכרונות VT? מכיר משהו כזה?
הספק והמארז של האק מעולים אולי הם לא יפים אבל תאמין לי זה בין המארזים הטובים במחיר מציאה יש שם גומיות למניעת ויברציות בהארד דיסק (אין רעש מההארדיסק!!) אגזוז כזה למאורר של המעבד והמארז מודולרי לגמרי הכל אתה יכול לפרק אם אתה לא רוצה פשוט מארז מושלם חוץ מזה שהוא די מכוער אה ויש 2 יציאות USB מקדימה וגם כניסה לרמקולים ואוזניות.
הספק הזה חזק מאוד אל תראה אותו ככה בגלל שהוא 300W סתכל את המערכת שלי והוא מחזיק אותה גם אוברקלוק גדול לכל החלקים...
טוב אז רק על השאלה על הזכרונות ושאלה אחרונה נותרה לי לפני הזמנה...
קירור - הקירור המקורי של A64 איך הוא?
חשוב לי שלא יהיה רועש כמו טנק ושיקרר נורמלי...
(OC לא מתוכנן... - אולי קצת יותר מאוחר)
1. הקירור המקורי של A64 מצוין ומספיק, אבל ב KSP אתה מקבל קירור חלופי (בד"כ TR2 M3)
2. הרעש הוא פונקציה ישירה של החום, מעבדי A64 הם קרירים מאוד, ככה שרעש רציני אין סיכוי לקבל מהם
אם הרעש עדיין מפריע לך יש לך אופצייה שנקראת Cool N Quiet
והיא מורידה את התדר והמתח של המעבד בזמן שאתה לא מנצל 100% מהמעבד בשביל לשמור על שקט
ברגע שאתה מנצל 100% הוא מגביר את התדר חזרה למקורי
הקירור החלופי הזה הוא טוב יותר או פחות טוב?
מה לגבי הזיכרונות אתה מכיר איזה בעיה עם A-DATA VT?
יש גם כזה עם מעבד VENICE בקופסה מקורית כולל הרכבה חינם מאלטריטי מערכות
shop.alterity.co.il
תכולת סל הקניות
1 x Foxconn TLA475 Silver 350W FSP PSU  248.40 ¤ מארז
1 x AMD Athlon 64bit 3000+ 512KB 2000Mhz Bus S939 + FAN, BOX VENICE 966.00 ¤ מעבד+מאוורר
2 x 512MB DDR 400Mhz TwinMOS CL2.5  634.80 ¤ זיכרון
1 x GA-K8NSC-939 S939 2000Mhz 4DualDDR SATA 5PCI AGPx8 S+L  501.40 ¤ לוח אם
1 x Genius 10X Keyboard 108Key  59.20 ¤ מקלדת
1 x Genius WebScroll Optical + Eye  64.58 ¤ עכבר
1 x Genius SP-Q06S 120W  64.40 ¤ רמקולים
1 x LG T710BH Flat ez 17"  722.20 ¤ מסך
1 x W.D. WD800JD 80GB 7200RPM 8MB Buffer SATA  377.20 ¤ כונן קשיח
1 x NEC 3520A DVD±RW Dual Layer x16 - WHITE  354.20 ¤ צורב
1 x Gigabyte Radeon 9550 128MB 128bit +DVI +TV Out  409.40 ¤ כרטיס מסך
סיכום ביניים: 4,401.79 ¤
כן הכל טוב ויפה חוץ מהעובדה שזה יוצא 200 שקל יותר והרדיסק הרבה יותר ישן, וצורב יותר ישן ....
ההזמנה הסופית שלי כרגע היא:
Athlon64 3000+ (S-939) 830
K8NSC-939 (s939) nForce3 465
512Mb 400MHz AData /VT X 2 520
RADEON 9550 TV,DVI 128MB 128 BIT 427
160GB SATA 7200 8MB WD1600JD 510
NEC 3540A DVD±RW x16 Dual x8 315
2439 ATX MIDI PFC, usb 237
DAEWOO 17'' 725BF Flat 1 597
2 Lang. 26
MOUSE PS2 + roll 10
400 W 30
SYSTEM ASSEMLY 190
סה"כ
4157
הערות/שינויים אחרונים?
הייתי ממליץ לך לשקול את הלוח הזה
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=3290&catcode=171
למרות שהוא מתאים למעבים בתושבת 754 יש לו גם AGP וגם PCI-E מה שאומר שתוכל לשדרג כרטיס מסך בעתיד ללא החלפת הלוח אם והמעבד.
2 Lang. 26
MOUSE PS2 + roll 10
400 W  30
SYSTEM ASSEMLY  190
סה"כ
4157
נתתי לך מפרט יותר טוב
מארז וספק נורמליים ומסך הרבה יותר טוב
