צריך חוות דעת על מפרט חלקי
יש לי מחשב ישן(וחלש ברמות..:/), ואני רוצה לעשות לו שידרוג רציני ...
מהמחשב הישן אני יכול לקחת את הדיסק הקשיח, כונן אופטי אחד, ציוד הקפי, ואם לא תהיה ברירה אז גם את הזיכרות(256MB מלפני בערך 6 שנים...) והמארז(משו ג'נרי עם ספק שאין לי מושג של כמה..)
אני לא מתכנן OC בכלל, אך חוץ מזה אני עושה איתו קצת מכל דבר... משחקים, סרטים, קידוד, גראפיקה, משרדי, וכו'...
בקשר למשחקים, אני לא צריך משהו חזק במיוחד, אבל חשוב לי שהוא יוכל לתמוך בכל(או לפחות ברוב) האפקטים של DirectX 9c, לא רק בגלל המשחקים עצמם, אלא גם מכיוון שאני מתחיל לנסות לפתח משחקים ..(ב3D)
אממ .. התקציב זה 3000+\- עדיף לכיוון המינוס...
טוב בקיצור.. חשבתי על משהו כזה:
NEC ND-3520AW 16/4/24//48/16/48 Bulk DVD±R/RW  319.00  ¤  1  319 ¤
6012  AMD Athlon 64 3000 Socket 939 Tray + TT TR2 for AMD64  869.00  ¤  1  869 ¤
5853  Gigaybyte GA-K8NF-9 nForce4 Socket 939 Motherboard  659.00  ¤  1  659 ¤
1109  Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory  309.00  ¤  1  309 ¤
6519  Gainward Geforce 6600 Ultra/1780 PCX 256MB DVI Video Card  709.00  ¤  1  709 ¤
2865 ¤
וצריך להוסיף ב200ש"ח שנשארו איזה מארז + ספק ... אני לא צריך איזה מארז יפה במיוחד, או קר במיוחד .. פשוט שיפעל ולא ישרף ... ובקשר לספק ... פשוט שיפעיל את כל החלקים .. לא יותר מזה ..
בתודה רבה מראש,
אור.
הנה המפרט:
טופס הצעת מחיר / הזמנה
פירוט מוצרים
כמות. מוצרים סה"כ
1 AMD Athlon 64 3000 (939-pin) Oem 815 ש"ח
1 MSI K8N Neo4-F nVIDIA nForce4 Socket 939 650 ש"ח
2 NCP 512MB PC3200 DDR 400 510 ש"ח
1 Leadtek WinFast PX6600TD PCIe GeForce 6600 128MB 669 ש"ח
1 Compucase 6A19-2F Midi Tower 375 ש"ח
1 NEC ND-3520A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X White Bulk 277 ש"ח
1 VANTEC AeroFlow VA4-C7040 FOR AMD 95 ש"ח
סה"כ 3,391 ש"ח
המפרט חורג מהתקציב אבל אני בכל זאת ממליץ לך לחרוג עבור 1GB זכרון, יש הבדל גדול בביצועים בין 512MB ל1GB ששווה את הכסף ואת הביצועים שתקבל במשחקים ובביצועים כללים של המחשב.
קודם כל, תודה רבה על התגובה המהירה :P
עכשיו כמה דברים:
*הלוח הזה של MSI פחות/יותר/מתשווה לזה של ג'יגה-בייט?
*באמת יש כ"כ הבדל בין ה1/2GB ל1GB ?
*אני לא ממש מכיר את החברה הזו של הזכרונות .. היא טובה? אמינה? איכותית?
*הכרטיס מבך הזה באמת יספיק לצרכים שלי ? סה"כ אני לא צריך רזולוציות הכי גבוהות אבל עדיין ...
ובקשר לתקציב.. אני לא בטוח ממש כרגע, אבל זה נראה לי עוד בסדר...
כן הלוח של MSI לוח מצוין והוא ברמה של הג'יגביט עם לא יותר
הזכרון הוא בסדר לא משו מיוחד אבל יעשה את העבודה
הכרטיס מסך צריך להספיק לא יהיה שום בעיה
בקשר לזכרונות - א. לא ענית לי בקשר להבדל המשמעותי בין ה512 לG...
ב. אני רוצה מחשב שיחזיק לי כמה שנים טובות, אז אני לא רוצה זיכורנות שיהרסו תוך כמה חודשים ....
והכרטיס מסך... בשביל 40ש"ח לא עדיף את הU ? סה"כ כמו שאמרתי המערכת אמורה להחזיק כמה שנים...
בקשר לזיכרון הוא חברה בסדר אני מתכוון בבסדר שלא תוכל לעשות איתו אוברקלוק או משו מיוחד
בקשר להבדל בין חצי ג'יגה לבין ג'יגה זיכרון אני לא יכול לענות לך כי לי יש חצי ג'יגה אני לא עבדתי עם ג'יגה בחיים.
הכרטיס מסך אתה יכול להוסיף את ה40 שקל האלו אם אתה רוצה.
אם אתה אומר שהחברה הזו בסדר אז טוב .. רק שלא יהיה לי איתה אחרי איזה כמה שנים בעיות .. זה חשוב !
בקשר להבדל בין החצי ל1 אני אחכה לתשובה ממישהו אחר ...
ואני יודע שאני יכול להוסיף את ה40 ש"ח האלה ... אני שואל אבל אם זה משתלם ...
בקשר לשאלה של הזכרון, יש הבדל משמעותי (מנסיון עם 2 מחשבים) בין 512 לג'יגה.
הזכרונות האלה לא יתנו לך אוברקלוק איכותי, אבל אתה יכול לסמוך על זה שהם לא דפוקים או יהרסו תוך שנה-שנתיים.
אני לא יודע איך ה6600U האלה שאתה מדבר עליהם, אבל אתה יכול "להסתפק" ב6600 הרגיל (זה שהצעתי לך), הוא יותר טוב מ9800PRO אם זה אומר לך משהו -כלומר, הוא בהחלט כרטיס חזק שיריץ לך חלק משחקים חדשים כמו שצריך.
אוקי .. אם אתה אומר שיש הבדל רציני בין חצי ג'יגה לג'יגה שלם אז אני אאמין לך ...
ואממ .. שנה שנתיים זה המינימום, לא המקסימום .. :/ ... אחרי השנתיים האלה אני לא רוצה שהוא יחשב כמשהו חזק במיוחד... אבח שיפעל , ושיפעל טוב ..!
ובקשר לכרטיס מסך .. ברור שהוא יותר חזק מ9800... אבל הULTRA מגיע עם 256MB ולעומת זאת מה שאתה הבאת "רק" 128MB בהבדל של40 ש"ח.. אז אני שואל אם זה לא כדאי .. ?
תודה רבה בכל מקרה .. :P
לפי מה שראיתי בביקורות ה6600U חלש מהGT -ככה שאין על מה להתווכח עכשיו ;)
Two years its long time for pc-i mean looooooooooooong time
About memory,if you aint gonna upgrade in cpl years,1Gb-its must for you ,new OS from microsoft gonna need 512mb minimum
אכן אתה צודק אבל ה 6600 של לידיטק הוא לא GT
אני יודע..
אבל הוא שאל לגבי ה6600U בתחילת הת'רד.
