איך המפרט הבא שווה קניה
amd 3000 939
gigabyte k8nf-9
gigabyte 6600gt
kingston 512X2 400 CL3
W.D 160 GB SATA
TT shark מארז
ספק:hec 475
תחליף זכרונות למשהו כמו A-DATA אם אתה לא עושה OC
זכרונות יקרים יחסית
המארז לא משהו
הספק - יש יותר טובים במחיר שלו
מה השימושים של המחשב? משחקים?
במעבד יש לוודא שמקבלים את ליבת הווניס ולבדוק עם איזה קירור אתה מקבל אותו.
הזכרונות לא כאלה יקרים, ועדיפים על ה-A-DATA.
כאמור יש ספקי כח טובים יותר במחיר הזה, והמארז הוא דיי בזבוז וגם עליו יש עדיפים.
אז מישהו בבקשה יכול להרכיב לי מפרט טוב ב4500 שקלאפילו שנתתי 200 שקל אני מוכן להפסיד את ה200
בשביל מחשב טוב
תודה רבה לעטזרים!!!
אם כבר שילמת מקדמה והחנות לא מוכנה להחזיר אותה, תישאר עם המפרט הזה, הוא די טוב
בכל מקרה היית צריך להתייעץ לפני הקנייה
המחשב שיש לך כאן הוא ממש לא רע, פשוט היה ניתן לבחור חלקים יותר טובים במחיר דומה.
לפי המפרט אני מנחש שהזמנת מ-KSP. אם רק הזמנת ועוד לא הרכיבו את המחשב אתה יכול לבטל ולקבל זיכוי (או אולי אפילו את כספך חזרה).
אבל אני לא מאמין שתמצא מפרט הרבה יותר טוב באותו מחיר..
לדוגמא ב-4500 הרכבתי את המפרט הזה, וזה עוד ללא מארז:
1  6731  AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 Tray  859.00  ¤  1  859 ¤
2  6223  Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939  59.00  ¤  1  59 ¤
3  6811  Albatron K8NF4U nForce 4 Ultra Motherboard  668.98  ¤  1  668.98 ¤
4  1109  Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory  299.00  ¤  2  598 ¤
5  2623  Seagate 160GB 7200 rpm 8MB Buffer NCQ Serial ATA HDD  579.00  ¤  1  579 ¤
6  5630  Albatron Geforce 6600GT PCI-e 128Mb 128Bit Video Card  1159.00  ¤  1  1159 ¤
7  5499  Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply  429.00  ¤  1  429 ¤
8  0640  Computer Assembly  160.00  ¤  1  160 ¤
4511.98 ¤
Kind of payment : Cash   1  -2%
4421.74  ¤
בהתחשב בכך בזה שהמארז שרצית עולה הרבה כסף, המפרט יצא יותר יקר.
הבעיה שאין להם וניס זה הרגיל
היה לי הצעה מאייבורי באותו מחיר
מבוס על msi
amd 3000 939 וניס
neo4 nf4 msi
msi 6600gt
H.D segate 120 gb sata
1 גיגה זיכרון אבל אני לא זוכר את החברה 2X512 CL2.5
אבל מארז וספק גינרי
האם כדאי יותר
אל תקנה לוח וספק ג'נרי במפרט כזה חזק.
הנה מפרט מאלטריטי מערכות (פרסום בתחתית העמוד) והרכבה חינם
מארז+ספק
Foxconn TH202-BLUE Gaming Case 400W FSP PSU
459.00 ¤
מעבד+מאוורר
AMD Athlon 64bit 3000+ 512KB 2000Mhz Bus S939 + FAN, BOX (VENICE
945.00 ¤
לוח אם
GA-K8NF-9 S939 2000Mhz 4DualDDR SATA 3PCI PCI-E S+L+1394
634.50 ¤
זיכרון
512MB DDR 400Mhz TwinMOS CL2.5 x2
621.00 ¤
כונן קשיח
W.D. WD1600JD 160GB 7200RPM 8MB Buffer SATA
531.00 ¤
כרטיס מסך
Gigabyte FX6600GT 128MB 128bit PCI-E +DVI +TV Out
1,035.00 ¤
סיכום ביניים: 4,225.50 ¤
ניראה לי מחשב טוב
אחי שווה או לא להפסיד את ה200 שקל בשביל המחשב הזה
אתה יכול לפרט לי בבקשה עליו
עם יש הבדל גדול במעבד וניס לבין ללא וניס
עם הזכרונות האלה טובים
והאם מארז והספק גם טובים
תודה רבה מראש
מבוס על msi
amd 3000 939 וניס
neo4 nf4 msi
msi 6600gt
אבל מארז וספק גינרי
האם כדאי יותר
דוווקא לפי דעתי, למערכת הזאת יש פוטנציל לא רע.
אם את המארז הג'נרי תחליף במשהו כמו ה6A19 וספק תשים HEC 400 (שיספיק, לא צריך אנרמקס 420).
אגב, הלוח הוא NEO 4 - F או NEO 4 NF4U?
אתה בטוח שהזיכרונות שהם הציעו לך היו CL2 ולא CL2.5? של איזה חברה הזיכרונות?
