שאלה לגבי asus945P or 955
שלום,
אני עומד לקנות מחשב ..... מעבד של אינטל 64-BIT
עכשיו המליצו על 945 עם DDR 2 ... הבעיה שאין אותו ב KSP
והם אומרים שיש להם את ה - 955 שהוא אותו דרב הם טוענים
והוא של חברת ABIT...
האם זה באמת אותו הלוח ?
או עדיף לקנות 945 ?
תודה,
לירן,
ה-955X יותר יקר ויותר טוב מה-945P
אם זה מ-Abit, אז יש להם כנראה את ה-AW8 או AW8-MAX, אלה אחלה לוחות ממה שראיתי
אבל תבדוק את המחירים
Asus P5LD2 עולה בסביבות ה 850 שקל
955X שראיתי עולים בסביבות ה 1400 שקל
אם כבר אתה קונה כזה לוח אז תשקיע גם בזכרונות DDR2-667MHz
אה 1400 שקל זה מוגזם....
אני יילך על ה945
כן קניתי 1GB של 667 של a-data
Pentium 4 3.0 Ghz S-775 2M Cache 64 bit 1416
ASUS P5LD2 Intel 945P chipset 870
2XDDR II 512Mb 667MHz A-Data 380
GIGABYTE 6200 128MB DVI,TV,PCI-E + HDTV 571
NEC 3540A DVD±RW x16 Dual x8? - 361
HEC Compucase CI-6A19 400W? 313
80GB 7200 8MB WD800JB - 348
4420
הנה זה המחשב
מצוין
תמורת 300 ש"ח יותר אפשר לקבל Dual Core 2.8 ג'יגה.
לדעתי מומלץ ביותר.
גם נכון
ואלה אחי אין לי מושג מה אמרת
מה זה השינוי הזה מעבד? :|
אני לא מבין במחשים וכל זה חחחחח
אני בעקרון צריך את המחשב שלי לעריכה של מוסיקה ENCODE של מוסיקה
וגם לעריכה ובניית אתרים...
המליצו לי על ה 64BIT אשמח לקבל עצות אחרות
אני ממליץ לך להשקיע עוד 300 ש"ח, ולקנות את המעבד הנקרא Pentium D 820.
המעבד הזה הוא בעצם 2 מעבדי Pentium 4 2.8Ghz.
4420
הנה זה המחשב
מאיפה המפרט?
ובאמת דיי מומלץ לקחת את הפנטיום 820. עולה 1770 בפנדה, כפול ליבה.
אבל אם העיסוק העיקרי שלך זה עריכת וידאו, נראה לי בכלל כדאי לך לקחת AMD, יחסוך לך 200-400 שקל מהמחיר הנוכחי, תלוי איזה מעבד (3000/3200)
אני לא רואה אותו פה בחנויות באינטרנט....
אבל בטח גם צריך לשנות את הלוח וזה יוצא הרבה יותר מ
300 שקל לא ?
idan-h
אני מתעסק בעיקר לא בוידיאו
אלא באודיו... זה תוכנות כבדות אך לא כמו של וידיאו
הם יותר צורכות זכרון...
הקטע של ה encode נראה לי לוקח גם מהמעבד
1700 על מעבד זה כבר נראה לי יותר מדי...
ובטח גם צריך לשפר את הלוח-אם ??
ואני רואה שזה לא 64-BIT
מאיפה המפרט?
בקשר למרפט הוא מ KSP
... רק הלוח מPANDAS כי אין ל KSP 945
ה-820 יתאים ללוח, ותומך ב-64 ביט. הוא ייתן באמת ביצועים הרבה יותר טובים ביישומים כאלה, מה שללא ספק שווה את ההשקעה של 300 שקל
הדבר היחיד שאולי צריך להחליף זה הספק, למרות שלדעתי יש סיכוי מצויין שהוא יספיק
