שדרוג הזכרון
ליפני שאלת השדרוג יש לי שאלה לגבי הזכרונות הנוחכים שלי התוכנה EVEREST הוא רושם לי כך:
Device Description
DIMM1: Hyundai HYMD232 646B8J-D43
Field Value
Memory Type DDR SDRAM
Field Value
Memory Speed PC3200 (200 MHz)
רציתי לשאול מה זה אומר DDR SDRAM?
וכם מה זה אומר 200 MHZ שבמפרט המחשב רשום לי 400 ?
והאם הזכרונות שלי טובים?
DDR SDRAM ראשי תיבות של Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory
זה סוג של אפיק זיכרון!
ל DDR יש תכונה שבעצם מכפילה את המהריות הנתונה בפי 2 הוא ע"י שליחת נתונים פעמיים בכל מחזור שעון
זאת אומרת אם יש לך זיכרונות אם 200mhz הם בעצם DDR400
הזיכרונות שלך הם בסדר למשתמש הבייתי הממוצע הם כמו כמעט כל זיכרו  VALUE רגיל
D43 זה אחלה צ'יפ, יש הרבה פוטנציאל
אז מה זה אומר שיש לי 256 *2 DDR 400 כמו שכתוב לי במפרט במחשב?
אי אפשר לדעת, כי לא הבאת את השדות הרלוונטיים
לך ל-Motherboard -> Chipset ותראה מה כתוב מתחת ל-Memory slots
Field Value
DRAM Slot #1 256 MB (DDR SDRAM)
Field Value
DRAM Slot #2 256 MB (DDR SDRAM)
זה מה שכתוב .
האם זה מה שיש לי?
כן זה מה יש לך....
תודה רבה.
עכשיו לשאלה המרכזית.
אני רוצה לשדרג את הזכרון שלי.
חשבתי על שתי סטוקים של 512 של ADATA אבל אמרו לי שהזכרונות של ADATA לא משהו וגם בסיקור של האתר הם לא הגיעו לביצועים משמעותיים.
אבל בכל זאת הייתי רוצה לדעת איזה זכרון עדיף בטווח מחירים של 800 עד 1000 שקל ושיעשה עבודה טובה.
תודה לעוזרים
;D
אם אתה לא אוברקלוקר, כל זכרון Value יספיק, למשל A-DATA, Twinmos, Samsung, PQI וכול'
ואם בכל זאת אני רוצה לעשות אובר קלוק מה עדיף???
איזה מעבד+לוח יש לך?
מעבד:
CPU Alias Northwood HyperThreading p 4 2.6 800 FSB
לוח אם:
ASUS P4 S800D
לא בדיוק שילוב לאוברקלוק, אבל אם אתה רוצה לדעתי הזכרונות 500Mhz של A-DATA שאפשר למצוא בסביבות ה-500 שקל ל-512MB, יהיו אחלה.
אני לא אוברקלוקר, סתם גיימר ממוצע, ושמתי לב שהתזמונים של הזכרונות שלי גבוהים יחסית ועומדים על 3-4-4-8.
אני רוצה להוסיף 512mb נוספים ל-512 הקיימים (2*256) - האם זה אמור לעניין אותי התזמונים או שאני יכול לקנות זכרון Value רגיל בזול?
מה הכוונה לא בדיוק שילוה לאובק קלוק אתה היחיד שאומר את זה.
וחוץ מזה הלוח אם תומך ב 400 MHZ אז איך אני יקנה 500 MHZ אני מבקש מאנשים שלא יודעים מה הם כותבים שלא יכתבו.
