עזרה בבחירת מארז ... פרטים בפנים
אני מחפש מארז יפה עם חלון שקוף בצד (יכול להיות עם עיטורים מהפח של הדלת)
שיהיה לו 2 חיבורי USB2 וFireWire מקדימה
וחלון 5.25" אחד פתוח לפחות כדי שאני יוכל לשים את הiMon VFD השאר יכולים להיות מכוסים או פתוחים לא משנה
ושיהיה במחיר סביר בסביבות 1000 + -
זה מארז כמו שלי, יש לו את החיבורים שאתה צריך מקדימה (4 USB, כרטיס קול, FIRE WIRE) וחלון כמו שאתה אוהב.
גם יש לומר לזכותו שזה פשוט מארז שאי אפשר להוריד ממנו את העיניים ויש לו תעלה עם פילטר למאוורר של המעבד. אבל האיכות היא לא מהגבוהות ביותר ואין לו הכנות למאווררים (הוא בא רק 120 מ"מ מאחור).
נ.ב, שים לו אך ורק כוננים שחורים כי כוננים לבנים פשוט מכערים את המארז.
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=4239
הייתי ממליץ לך על סאנבים כי הוא יותר איכותי ובא עם יותר מאווררים אבל אין לו את החיבורים שאתה צריך מקדימה (אני לא בטוח ניסיתי לחפש בתמונות ופשוט לא מצאתי).
i think ,you cant go wrong with lian-li for this
תודה גבר אבל כבר ראיאתי אותו ולא התלהבתי
יש לי ספק על הכוונת ה"OCZ ModStream Power Supply 450W"
איך הוא ?
ספק מצויין. מארז, אתה רוצה מארז גדול? או משהו סולידי שעונה על הדרישות?
מה שבא לך אחי תזרום ...
חשבתי בסוף על הThermaltake Tsunami VA3000BWA
פצצה של מארז אם יש לך תקציב לך עליו!
חחחחחחחח אני הולך לבלות את הקיץ בעבודה בשביל דברים כאלה .....
:silly::hat::s07:
וואלה אחי...גם אני בשביל המפרט החדש שלי מתחיל לעבוד
וואלה בהצלחה אחי ...
תגידו, יצא לכם לשמוע על הודעות פרטיות?.. ::)
אל תהפכו בבקשה את הדיון לסוג של צ'אט עם הודעות שלא קשורות. תודה.
יש מארזים הרבה יותר טובים בפחות כסף
Chenbro Gaming Bomb / CoolerMaster Centurion 5 / Sunbeam Samurai
עדיפים ויותר זולים
