בניתי מפרט ורציתי לדעת מה אתה חושבים
בניתי מפרט ורציתי לדעת מה הייתם משנים בו (חוץ מהמארז) התקציב הוא 6000 ללא כלום
AMD Athlon 64 3000+ Venice Integrated into Chip FSB 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - OEM
Gigabyte "GA-K8NF-9" nForce4 4X socket-939
GeIL Value "GE5123200" DDR400 / 512MB CL2.5 + Blue Aluminum Heat Spreader -Bulk X2
Seagate 80GB / Serial-ATA150 / 7200RPM 8MB Cache -Bulk
THERMALTAKE SOPRANO BLACK + WINDOW DUAL 12mm FAN
THERMALTAKE 410W + PFC + 120mm (SILENT) + 24-pin + SATA + PCI-E
Lite-On DVD-ROM 16x48x Black -Bulk
NEC "NEC-3520A" Double Layer DVD±R/W/DL 16X Black-BULK
PowerCooler X800XL PCI-E 256mb 256bit vivo
סך הכול מחיר בלירטות - 5921
אגב אתם יכולים להתפרע עם ה-79 שקל הנותרים אין לי מה לעשות איתם
אני הייתי לוקח את הX800XL של חברה אחרת כי שמעתי שיש איתם בעיות תאימות בלוחות מסויימים :jump:
ואתה צריך לקנות קירור למעבד כי קנית OEM תיקח את מה שהכי פשוט שם.
שינויים
הם
הסר כמות מוצרים סה"כ
AMD Athlon 64 (3000+) VENICE - 512 Cache [939 PIN] - RETAIL
לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי
988.97 ש"ח
512MB Samsung DDR PC3200/400 - Samsung Original x2
633.77 ש"ח
ECS KN1 - 939 (NFORCE4 Ultra) - ATX
740.77 ש"ח
GIGABYTE Radeon X800XL 256MB - VIVO / DVI - PCX - RETAIL
2,192.47 ש"ח
Seagate 120GB NCQ 8MB 7200RPM S-ATA
529.91 ש"ח
COMPUCASE CI-6a21 300w ATX SUPER MIDI (White & Blue) TOWER CASE
355.33 ש"ח
Thermaltake Purepower 460W Blue light - Active PFC - ATX 2.01
499.86 ש"ח
NEC DVD-RW NEC ND 3540A x16 (WHITE) DUAL LAYER - BULK
345.52 ש"ח
סך הכל לתשלום: 6,286.60 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 6,098.00 ש"ח
היתרונות
לוח NF4ultra
ספק מהדור החדש - למורות שאפשר ללכת על ספק של אנרמקס אבל לא היה אותו בזיגזג.
צורב DVD החדש של NEC
הרידסק 120 גיגה NCQ . - למורות שאפשר ללכת על ה 80 גיגה ולחסוף 100 שקל.
מארז מצויין של compucase אם זרימת אוויר מעולה ו אגזוז אוויר למעבד ( שכחתי איך קוראים לזה ) - אני גם חושב שאפשר לחסוף פה 100 שקל
צריך לבדוק אם גם זיג זג נותנים החזר כספי אם אתה לא לוקח את הספק.
תפסיק לתת מפרטים
פותח הת'רד - תחליף את הספק
gigabytes mobos do ok with PowerColor
Sunbeam Transformer Gaming P/S not include Blue Case 569.00 ¤ 1 569 ¤
1 6515 NEC ND-3540AW 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 339.00 ¤ 1 339 ¤
2 6731 AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 Tray 859.00 ¤ 1 859 ¤
3 6224 Igloo 7200 Pro CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 59.00 ¤ 1 59 ¤
4 3947 Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 519.00 ¤ 1 519 ¤
5 5853 Gigaybyte GA-K8NF-9 nForce4 Socket 939 Motherboard 599.00 ¤ 1 599 ¤
6 1109 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 299.00 ¤ 2 598 ¤
7 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 429.00 ¤ 1 429 ¤
8 5005 PowerColor Radeon X800 XL PCX 256Mb DDR3 Video Card 2069.00 ¤ 1 2069 ¤
6040 ¤
www.logicpc.co.il
אחלה מפרום :smile1:
תודה באמת יצא טעים
לאיזה ספק כדאי לי להחליף?
ואיזה קירור לקנות למעבד (אני צריך משהו טוב ושקט עד 150 שקל)
הספק הזה יהיה אחלה בחירה
תודה באמת יצא טעים
קיבלת קירור טוב ושקט בפחות מהכסף. ;)
מארז+ספק
Thermaltake SOPRANO BLACK +Dual 12mm FAN +400W TT PSU
643.50 ¤
מעבד+מאוורר
AMD Athlon 64bit 3000+ 512KB 2000Mhz Bus S939 + FAN, BOX
945.00 ¤
לוח אם
GA-K8NF-9 S939 2000Mhz 4DualDDR SATA 3PCI PCI-E S+L+1394
634.50 ¤
זיכרון
GEIL 1GB (2x512MB) DDR 400Mhz Value Series CL2.5 - KIT
675.00 ¤
צורב
NEC 3520A DVD±RW Dual Layer x16 - BLACK
360.00 ¤
כרטיס מסך
Gigabyte Radeon X800XL 256MB 256bit VIVO +DVI +TV Out
2,097.00 ¤
כונן קשיח
W.D. WD800JD 80GB 7200RPM 8MB Buffer SATA
369.00 ¤
סיכום ביניים: 5,724.00 ¤
מאלטריטי מערכות
(פרסום בתחתית העמוד)
המארז לא משהו
והספק שלהם גם לא בשמיים
אם המארזים של Foxconn אצלכם באלטיריטי באים עם ספקי FSP אז כל אחד מהמארזים של Foxconn עם ספק FSP 350W יספיק
הספקים של הם של FSP ויש כמה מארזים חדשים באתר
ל יניר אחלה אתר אחלה מחירים....
