עזרה בבנית מפרט לעבודות של גרפיקה ולמשחקים יחד
שלום רב
אני מתכוון לקנות השבוע מחשב חדש
וראיתי פה שאתם דיי מתמצאים בכל הענין של חלקי המחשב...
אז אני יהיה שמח אם תעזרו לי לבנות מפרט לעבודות של גרפיקה ולמשחקים
אז ככה..אני עובד בעיקר בתוכנות 3d studio max ,photoshop and Flash
אני גם מתכוון לשחק מדי פעם במחשב אז אני רוצה שהוא יהיה סביר גם למשחקים
עדיין לא החלטתי איזה מעבד עדיף לי...אבל חשבתי שעדיף אולי 64BIT? האם אני צודק?
לגבי לוח אם...אני חושב שעדיף שהכרטיס קול יהיה מובנה? כי אני לא ממש ישתמש בו חוץ ממשחקים ומוזיקה....
עכשיו בא החלק החשוב...הכרטיס מסך...מרוב כרטיסים אני כבר לא יודע מה עדיף!!!
PCI או AGP
ATI או NVIDIA
אני באמת צריך עזרה פה....
זיכרון אני מאמין שאני יקח ג'יגה
מ....מה נשאר?
תודה רבה...אני אשמח על כל עזרה שתתנו לי....
ובבקשה...אם אפשר לפרט על כל חלק אני ישמח...(כדי שאני יבין מה עדיף ומה לא)
שוב..תודה רבה...
:hi:
אוי..איך שכחתי...
הסכום שאני רוצה להשקיע הוא בין 3000-5000 אפשר גם טיפה יותר...
לא כולל מסך...תמיד אפשר להשיג בחינם
ולא כולל מקלדת ועכבר או כרטיס רשת...אלו דברים קטנים שעולים גרושים
ולא כולל דברים חיצונים...כגון מדפסת וסורק. או רמקולים
מפרט מ-KSP
מחיר כמות מחיר ליחידה מוצר
Intel Pentium 4 3.0 Ghz S-775 2M Cache 64 bit 1416 1 1416 מעבד
Gigabyte 8I915P DUO-A S775 DDR1+2 601 1 601 לוח אם
512Mb 400MHz AData /VT 250 2 500 זיכרון
Gigabyte 6600GT 128MB DVI,TV,PCI-E 1030 1 1030 כרטיס מסך
Western Digital 160GB SATA 7200 8MB WD1600JD 510 1 510 דיסק קשיח
NEC 3540A DVD±RW x16 Dual x8 313 1 313 צורב דיוידי
HEC Compucase CI-6919 400W 422 1 422 מארז+ספק
Assembly Computer (new compon.) 196 1 196 הרכבת מחשב חדש
סה"כ: 4988 ש"ח
מעבד אינטל 64 ביט חזק, עדיף על AMD במקרה שלך, חוץ מהמקרה של המשחקים אבל לא יהיה ממש הבדל בין האנטל ל-AMD במשחקים.
לוח אם סבבה של ג'יגה בייט
1GB זיכרון טוב של A-DATA
כרטיס מסך מצויין ל-PCI-E, עדיף PCI-E בגלל שכל הכרטיסים החדשים מיוצרים ל-PCI-E, ה-AGP הולך ונעלם
מהעולם...ככה יהיה יותר קל לשדרג בעתיד, הכרטיס הוא של nVidia והוא הכרטיס הכי טוב בתוור המחירים של ה-1000 ש"ח!
הארדיסק גם טוב מאוד של WD
צורב DVD מעולה, אחד הטובים ביותר בשוק (!) של NEC
מארז מעולה של קופיוקייס וספק נחמד של הק שיחזיק את המערכת ללא בעיות.
המפרט כולל הרכבה והוא לתשלום במזומן.
בפעם המאה בכסף של ה64 ביט העלוב הזה אתה יכול לקחת 3500+ של AMD שהוא יותר טוב ממנו ב-ה-ר-ב-ה
האם ההבדל בין ה
Athlon64 3200+ (S-939) VENICE CORE?
ל
Athlon64 3500+ (S-939
משמעותי מאוד? כי אני יודע שה VENICE הוא משופר בשביל גרפיקה..והמחשב הוא לרוב לגרפיקה אז האם כדאי לי לקנות את ה3500 או את 3200
מבחינת מחיר ההבדל הוא 300 שקל
ועוד משהו...
הסתכלתי על המחירים של הזכרונות...ומשום מה ההבדלים ממש ענקיים שימו לב...
512MB 400MHz V-DATA? - 242
512Mb 400MHz AData /VT? - 250
מה ההבדל של ה VT או וה ADATA מ V-DATA
512Mb 400MHz Kingston CL2.5? - 454
512Mb 400MHz Kingston Hyper-X (CL2 - 639
האם ההבדל של ה CL ממש משמעותי? עד כדי להכפיל את המחיר ואפילו יותר??
האם עדיך אחד של 512 CL2 מאשר  שתיים של 512 של CL3 או CL2.5
בהחלט עידף ללכת על קומבינציה של AMD
הסר כמות מוצרים סה"כ
AMD Athlon 64 (3000+) VENICE - 512 Cache [939 PIN] - RETAIL
לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי
988.97 ש"ח
512MB Samsung DDR PC3200/400 - Samsung Original x2
633.77 ש"ח
ECS KN1 - 939 (NFORCE4 Ultra) - ATX
740.77 ש"ח
Seagate 120GB NCQ 8MB 7200RPM S-ATA
529.91 ש"ח
COMPUCASE CI-6a21 300w ATX SUPER MIDI (White & Blue) TOWER CASE
355.33 ש"ח
NEC DVD-RW NEC ND 3540A x16 (WHITE) DUAL LAYER - BULK
345.52 ש"ח
Gigabyte 6600GT 128mb DDR - TV OUT/DVI - PCX - BULK
1,064.71 ש"ח
סך הכל לתשלום: 4,658.98 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 4,519.21 ש"ח
הורכב בזיג זג.
:xyxthumbs:
האם ההבדל בין ה
ל
ועוד משהו...
ממתי הבדל של 8 שקל הוא ענק? VDATA זה חברה אחרת והיא ג'נרית.
אל תקנה את ההיפר איקס אם אתה לא מתכנן אוברקלוק כי פשוט לא יהיה לך מה לעשות עם זה.
ועדיף 2 של 512 CL 2.5 כי יהיו הפרשי ביצועים עצומים(לטובת ה1024) בין 512 CL 2 לבין 1024 CL 2.5 וגם של 3 512 זה קצת מדיי זיכרון המחשב לא יחזיק את מקס ועוד גלישה באינטרנט ואימיול פתוח נגיד.
אוקיי...אני חושב שהבנתי המון היום...
עכשיו...שאלה אחרונה....
האם ההבדל בין 3500 ל 3200 שווה את ה 300 שקל הנוספים
לא,אפשר לקחת 3200+ ולנסות לשפר אותו באורקלוקינג ולהגיע ליותר מחצי הדרך ל3500 בלי בעיה...
עדיף שתשקיע את הכסף על מסך ועכבר טוב!!זה מאוד חשוב למשהוא שמעצב ובכלל!
Nokturnal_Mortum למה שמת לוח של ecs לא עדיף לוח של חברה טובה יותר? ובכלל רצוי לקחת יותר מ80 גיגה לדעתי
באותה מידה יכלת לקחת לוח שהוא נפורס רגיל וברדדיסק הרבה יותר גדול בלי ncq או לשים לוח נורמלי ולהגדיל את ההארדיסק כי המחיר שהוא נתן הוא עד 5000 ונישארו בהצעה שלך כמה מאות בצד שאפשר להשתמש בהם
אוקייי
אז הנה המפרט ותאמרו לי אם הוא טוב או לא....
ומכיוון שאין לי מושג באובר קלוקינג אז לקחתי את המעבד הזה
מעבד:
Athlon64 3500+ S-939
לוח אם:
MSI K8N Neo4-F nVIDIA nForce4 Socket 939
זיכרון:
1.- או 512Mb 400MHz Kingston CL2.5  X2 = 1024MB
2.- או 512Mb 400MHz Kingston CL3? X4=2048MB
מה עדיף? 1 או 2?
דיסק קשיח:
WD 120GB-8MB JS - 7200RPM S-ATA II
כונן דיסקים:
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X White Bulk
מארז כולל ספק:
Compucase 6K29 Micro ATX Silver/Black 300W
כרטיס מסך:
1.- או Gigabyte NVIDIA GeForce 6600GT VIVO PCI-E SLI GV-NX66T128VP 128MB DDR III Bulk
2.- או Gigabyte NVIDIA GeForce 6600GT SLI
לא מצאתי את המחיר של ה SLI מישהו יכול לומר לי כמה הוא עולה?
והאם יש משהו במחיר של הGT עם 256MB?
הכרטיס מסך חשוב לי מאוד ממש כמו המעבד....אז בבקשה תעזרו לי בזה.
לפי מה שזכור לי nforce 4 רגיל לא אולטרה לא תומך בסאטא 2 אבל אני לא בטוח
לדעתי תרד במעבד ל3200 או 3000 ההפרש לא שווה את זה לדעתי
זכרונות -עדיף לך לקחת adata פשוטים וגיגה אחד לא שנים- שני סטיקים של 512
שני כרטיסי המסך שסמת הם אותו כרטיס ואתה רוצה אותו עם 128 מגה לא 256 כי זה לא יסיף לו אלא רק למחיר
המארז שבתחרת לא מתאים הוא למיקרו אטיקס ולקחת לוח שהוא איטיאקיס רגיל... כך מארז אחר של קומפיוקס
אווקיי...אז הנה תיקון
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
דיסק קשיח:
כונן דיסקים:
מארז כולל ספק:
Compucase MIDI ATX Silver/Black 300W
כרטיס מסך:
עכשיו זה טוב?
הדיסק הקשיח הוא סאטא 2 ולא סאטא לא נראה לי שהציפסט תומך בזה תחליף לסאטא רגיל ואז גם תוכל להגדיל את הנפח/ להוריד את המחיר הכולל כי זה יותר זול
ולמה זיכרונות של kingston הם סתם יקרים עדיף לקחת adata פשוטים וזהו אתה לא תשים לב להבדל אם הוא קיים
אשמח אם תסביר לי את הבעיה של הארד דיסק
מה הענין של SATA 2 ו SATA 1
ולמה זה לא מתאים לי?
לאיזה ציפסט אתה מתכוון
המפרט הכי טוב שהיה עד עכשיו היה שלי...
היחיד שכל החלקים בו מתאימים
ולא
כמו כאלו ששמו הרדיסק של SATA2 בלוח שתומך רק ב SATA 1
:kopfpatsch:
