שגיאה חמורה בקשה עזרה אנשים...!!!
נתקלתי בשגיאה הזאת כמה פעמים והדלקתי מחדש את המחשב ואז זה היה בסדר...
לפני שבוע התקנתי את הדרייברים החדשים של כרטיסי המסך של ATI והמשחק סאן אנדריאס התחיל לעבוד לי לאט... אמרו לי פה להחזיר את הדרייברים הישנים ע"י התקנתם מחדש מהדיסק שקיבלתי עם כרטיס המסך וזה מה שעשיתי אבל מאז כשאני מנסה להעלות את המשחק צצה לי אותה הודעה ארוכה עם מסך כחול (על כל המסך) ואין לי ברירה אלה להדליק מחדש את מחשב. ההודעה אומרת ככה:
a problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
the problem seems to be caused by the following file: ati3duag.dll
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
if this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. if this acreen apears again, follow these steps:
check to make sure any new hardware or software is properly installed. if this is a new installation ask your hardware or software manufacturer for any windows updates u might need.
if problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. disable BIOS memory options such as catching or shadowing. if you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press f8 to select advanced startup options and then select safe mode.
Technical information:
***stop: 0x00000050(0x80c11cd8, 0x00000000, 0xbfa72f5d, 0x00000000)
***ati3duag.dll - adress BFA72F5D base at BFA21000, Datestamp 3edc062b
beginning dump of physical memory
phisical memory dump complete.
contact your system administrator or technical support group foefurther assistance.
מה לעשות?? :-\ :-\ :-[ :-[ :'( :'( :-
תודה מראש לעוזרים!!!1!!!!!!!!
אתה מתבקש לשנות את הכותרת שתיהיה אינפורמטיבית וחוקית עפ"י חוקי הפורום.
2. כותרות: הקפידו לכתוב כותרת (נושא) עניינית לדיון שאתם פותחים. הכותרת צריכה להכיל את השאלה הכללית שלכם או את תמצית הנושא של הדיון. אין לכתוב סימני פיסוק מרובים מיותרים בכותרת.
את כותרת הת'רד תוכל לשנות ע"י כפתור modify.gif להודעה הראשונה שלך.
ובקשר לבעיה שלך -
יש לך כמה אפשרויות:
1. לעשות חיפוש במחשב ולבדוק איפה ממוקם הקובץ ati3duag.dll ואז להוריד ולהעתיק את הקובץ ati3duag.dll לתיקייה במחשב שלך שבה ממוקם הקובץ.
2. להחליף לדרייברים החדשים(מומלץ לבצע הסרה יסודית של דרייבר לפני שמתקינים דרייבר אחר) או לכל גירסא אחרת, העיקר לא הגירסא הנוכחית.
נPAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
פעם אחרונה שאני נתקלתי בשגיאה כזאת זה היה על מחשב חדש והיה לו צ'יפ זכרון די דפוק שעבד לסרוגין .כל פעם וינדוס היה נותן את השגיאה הזו (איזה קובץ היה גורם לזה אני כבר לא זוכר) כשהיינו מעלים NFSU2... וגם אחרי זמן מה של סתם גלישה ברשת או כל דבר אחר... אחרי החלפת צ'יפ זכרון הכל הסתדר....
