שאלה לגבי המפרט.. ועוד שאלה אחת קטנה....
אוקיי.. רציתי לשאול אם המפרט הזה בסדר... בתקציב עד 3300.. בשביל תוכנות בעיקר.. ומשחקים בקטנה....
GA-8IPE1000G INTEL865PE, FSB800, DDR400DC, S8C. LAN-1GB. AGP X 8. SATA - 514.25
P4 3 G FSB800 BOX INTEL HT PRESCOT 1MB - 1267.26
KINGSTON DDR 512MB PC400 - 322.07
GIGABYTE FX6200, 128MB DDR, N62128DE-oem, TV-OUT, 64BIT, DVI, DIRECTX9 - 471.40
WD800JB 7200 RPM 8MB, 80GB - 397.93
M 7250 Air Guide, Pci X, Silver, ATX, 500W, USB, AUDIO - 172.48
3192.24 ש"ח סה"כ..
שווה לי להחליף את הכרטיס מסך שבמפרט שהצגתי לזה:
GIGABYTE / ATI R9550 256MB DDR, R955256D-oem, TV-OUT, 128BIT, DVI - 453.03
ו/או את הדיסק קשיח לזה (כמעט אותו דבר אבל זה שונה בקוד... אז החלטתי לשאול)....
WD800BB 7200 RPM 8MB, 80GB - 373.44
תודה מראש, אלכס.
WD800BB הוא 2MB Buffer ולא 8..
JB - 8MB Buffer IDE
JD - 8MB Buffer SATA
הIPE1000 לוח לא רע לפני קצת יותר מחצי שנה היה נמכר מאוד
זכרון תחליף לשתי סטיקים יש לך שמה DUAL DDR
למה אתם לוקחים אינטל למה סתם לשלם הרבה כסף על משהו גרוע?
תיקח AMD 3200+ במחיר הזה ותקבל גם משהו שהוא 64 ביט וגם יכולות אוברקלוק טובות וחוץ מזה הHT הזה זה סתם עבודה בעיניים.
תשאיר את הכרטיס מסך הזה ותפתח לו צינורות וקצת אוברקלוק זה יהיה כרטיס מצויין ותחסוך לעצמך 300 שקל :)
ספק כוח ג'נרי - להחליף דחוף
לוח אם AGP - להחליף ל 915P עם DDR (למשל Asus P5GD1, Abit AG8, Abit AG8-V)
זיכרון - יקר אפשר להסתפק ב A-Data / TwinMOS / PQi / Samsung שעולים פחות
כרטיס מסך AGP - להחליף ל 6200TD PCI-Express או 6600TD PCI-Express אפילו
דיסק קשיח - עוד 100 שקל אתה מכפיל אותו לא חבל?
מארז וספק - להחליף ביחד ל Compucase 6A19 / 6A21
אני בספק אם זה תוספת כסף משמעותית
Glaz0r צודק
אפשר להרכיב מערכת AMD שתעלה פחות ותיתן כנראה יותר ביצועים
אבל זה גם תלוי בתוכנות ש AlexG Respect מריץ
אפשר פירוט?
אי אפשר לקטול את אינטל ולהגיד שהם חרא
אין מה לעשות כל מעבד והייתרון שלו אינטל חזקים בתכונות מסויינות ו אמד חזק בתכונות מסויימות
אני חושב שאפשר היה לוותר על השורה שאינטל זה לא טוב..
למרות שאתה צודק במחיר אתה תכסוך כנראה על המעבד
לוח בתוספת 60 שקל תקבל NF3 של GA
K8NSC-939
אממ.. כעיקרון תוכנות גרפיקה.. אני מעצב בפרנסתי...
אבל די רצוי שהמחשב יהיה טוב ולא עם מפרט מינימלי כן...
והתוספות שאתם מביאים אני מקווה שזה בגבול ה - 3300 ש"ח..
ועכשיו השאלות:
LiorP23:
ספק כוח ג'נרי - להחליף דחוף - למה?
דיסק קשיח - עוד 100 שקל אתה מכפיל אותו לא חבל? - יש לי עוד 40GB מהמחשב הישן.. אני קונה עוד 80GB כדי שיהיה 120....
shimiger:
זכרון תחליף לשתי סטיקים יש לך שמה DUAL DDR - בעברית בבקשה....
WD800BB הוא 2MB Buffer ולא 8.. - במילים אחרות עובדים עליי....?
Galz0r - זה בסדר אני ישאר עם אינטל.. תודה..
תודה על העזרה, אלכס.
כתבת -
יכול להיות שזו טעות אבל גרסאת BB יש לה 2MB Buffer
בכל מקרה לך על הלוח יש SATA אתה יכול לקחת SATA
לדעתי תפטר מה40 (תמכור אותו למישהו ) ותממן 120 SATA
אני לא יודע איך הם הגיעו ל 3190 אני חושב שזה מחיר מוגזם
אני ניסיתי להרכיב לך מערכת בתושבת 775 ועם לוח כמו שאתה בחרת רק גרסה מיוחדת שנקראת IPE775G (בדיוק כמו IPE1000G לתושבת הישנה יותר)
אני הגעתי למחיר של 3000 ש"ח +- 100 שקל (!!)
לוח - GA-8IPE775G
מעבד - P4 775 3Ghz
כונן כשיח - WD 80 JD (SATA
זכרון - GEIL 256 Value עם קירור X2
כרטיס מסך - 256 GA 6200 TC
מארז חישבתי אותו האחד
סה"כ - 3000 ש"ח +- 100 ש"ח תלוי איפה אתה קונה
וואלה תודה גבר.. אני באמת מודה על העזרה..
ובכמה בערך אתה מציע למכור את ה - 40 ג'יגה....?
תודה מראש, אלכס.
אפשר לקחת מפרט כזה -
קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 338 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 W Front USB 300W 329.00 ¤ 1 329 ¤
1 4885 Intel Pentium IV 3.0GHz Prescott 800MHz Socket 775 BOX CPU 1049.00 ¤ 1 1049 ¤
2 3847 Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 339.00 ¤ 1 339 ¤
3 5452 Gigabyte GA-8I915P-G Intel 915 Motherboard 579.00 ¤ 1 579 ¤
4 4043 GeIL 512MB (2x256MB) DDR 3200 Value Dual Channel Memory 339.00 ¤ 1 339 ¤
5 6271 Leadtek FX6200 PX6200TD PCI-e 128Mb 128 bit Retail Video Card 579.00 ¤ 1 579 ¤
3214 ¤
3214 ¤
אממ... אם אתה אומר שזה טוב אני הולך על זה...
זה טוב שאתה רק חיפשתה רכיבים סבירים שיתאימו לתקציב..?
תודה, אלכס.
לדעתי זה הכי טוב בתקציב שלך (3300 שקל)
יש כאן לוח 915P שהוא די עדכני - יותר מלוחות 865PE, אבל מעבר ל-945P לא ייכנס בתקציב
יש כרטיס מסך 6200 שהוא לא TC או 64bit - תוכל לשחק משחקים בלי בעיה
וכל השאר +\- אותו דבר
אוקיי... 80% שאני קונה את המפרט שנתתה....
תודה, אלכס.
