אתם חייבים להיכנס לעזור לי!!!
טוב אז ככה אני לא יודע אם השאלה שלי קשורה לגטגוריה הזאת אבל לא נראה לי שיש קטגוריה שמתאימה לשאלה כזאת אז למנהלים בבקשה אל תמחקו את השאלה.
אני רוצה לקנות מחשב נייד מחו"ל והוא עולה 2600 דולר זה המחשב של טושיבה שרשום עליו באתר.
כמובן שדבר כזה אי אפשר להבריח במכס אז כמה כסף הם עוד לוקחים?
לפי מה הולכים החישובים האלה לפי אחוזים אם כן כמה?
בבקשה תעזרו לי זה חשוב תודה מראש.
תשנה את הכותרת
ו.....
אני לא חושב שהם יקחו יותר מ18% (וכן אפשר להבריח)
אי אפשר להבריח מחשב נייד אתה גם לא יכול להגיד להם שהבאת אותו מהארץ כי הם רושמים את זה שאתה יוצא מהארץ ביחד אם המספר הסידורי של המחשב איך אתה חושב שיכולים להבריח?
ואם אני לא טועה זה הרבה יותר מ18 אחוז הרבה יותר מישהו יודע כמה?
על מוצרי מחשב אמור להיות רק מע"מ..
אלא אם כן יקחו לך גם מיסי יבוא או משהו מטומטם כזה..
ומה הבעיה פשוט להחביא אותו במזוודה?
גם במכס מעבירים ברנטגן?
קודם כל תשנה את בכותרת של הנושא.
ולשאלה שלך - אין שום מכס או משהו כזה על ניידים לא מכס ולא מעמ כלום.
ברגע שאתה אומר שהוא שלך והוא לא בקופסא סגורה אז אין כלום.
אני הבאתי לאח שלי משהו כזה (אמנם לא 2600 דולר כי אם 1900 ) .
אל תדאג רק תשנה את הכותרת
שמעתי על אנשים שהבריחו מערכות של 5.1
מצלמות וידאו בתוך קופסא של ממתקים
ויש את השיטה האהובה עלי במיוחד
לשגע את הפקידים במכס עם אישורים
(אם שולחים אותך מהעבודה, אתה יוצא עם ציוד ועליו אתה צריך לקבל אישורים- אז אתה משגע אותם עם כל פרט קטן ואז אין להם כוח והם עוזבים אותך)
dont worry change title
הקישור הזה יעזור לך:
http://www.mof.gov.il/customs/madrich_frame.htm
יש שם אופציה לחישוב מיסים ביבוא אישי. תנסה שם.
כותרת... גררר.... >:(
