זכרונות עד 1000 ש"ח (DDR, שני מודולים של 512, לאוברקלוק)?
כאמור, אני מעוניין לדעת מהם המודולים הכי טובים שניתן למצוא בכסף הזה.
תודה :xyxthumbs:
תלוי עם איזה לוח
עם DFI LanParty כלשהו BH-5 כלשהם יהיו מצוינים
עם לוחות אחרים יש לך אפשרות של TCCC זולים, או להוסיף קצת ל TCCD זולים (OCZ Gold Rev.2 / PQi Turbo Black Copper TCCD)
אם יש לך לוח שנותן מספיק מתח או שאתה יכול להעלות אותו בצורה כלשהיא - Twinmos Speed Premium PC3500 BH5 512x2
2 סטיקים כאלו של 512MB עולים 960 בנועה מחשבים.
הבעיה היא שכמובן זה BH5 ככה שהוא דורש מתח של מינימום 3.3V כדי להגיע ל500MHZ(ולפעמים יותר מ3.3 תלוי בסטיק הספיציפי) אבל מה שטוב בו זה שעד למקסימום שלו(שיכול לנוע בין 520 ל550 ולפעמים אפילו יותר) הוא מגיע אך ורק בתיזמונים 5-2-2-2 לא פחות ולא יותר...(אפשר גם CAS 1.5, לפעמים זה אפילו עוזר...)
במקרה ואין לך את הכסף, תחפש סטיקים Samsung Value 512MB שרובם כיום צריכים להגיע עם צ'יפים TCCC, במקרה ומצאת 2 כאלו מעל שבוע 400 תקנה אותם, הם מגיעים למהירויות מאוד גבוהות במתחים נמוכים ובתיזמונים בינוניים(שלי מגיעים ל550MHZ על 11-3-3-3 ועד 500MHZ עומדים על 3-3-2.5 במתח של מקסימום 2.9 ואפילו פחות, מתח לא מזיק להם עד 3\3.1)
תזכור, לBH5 אתה צריך לתת מתח גבוה אבל הם מביאים תיזמונים שחבל"ז וכמובן שאתה גם צריך קירור בשבילם כי הם מתחממים.
יש מצב שהטווינמוס על DFI NF4U מגיע לבאס של 280 ?... איזה מתח בערך ? (תזמונים 2-2-2-5 נכון? )
Dragonk
מעטים ה BH-5ים שמגיעים כל כך רחוק
אכן מדובר על לוח של DFI, הLanParty NF4 Ultra, ביחד עם מעבד Venice 3000.
כמובן שאם למישהו יש רעיון לקונפיגורציה טובה יותר בשביל הכסף, אשמח לשמוע.
בלי חריגה:
לנסות להשיג TCCC טוב
אחרת -> BH-5
עם חריגה קלה:
OCZ Gold Rev.2 / PQi Turbo Black Copper שניהם מבוססי TCCD יגיעו הכי רחוק
מושקין כחול
http://lamir.co.il/product.asp?product=8019
המחיר כנראה טעות, אבל ה-2x256 נמכר שם ב-476 שקל אז ה-2x512 לא צריך להיות יקר מדי
PC3200 BLUE CL2 (2-3-3-X) --chip--> Winbond UTT ~ Brainpower PCB
יש איכות
1. איפה הדגם הזה של Mushkin עומדים ביחס לאחרים? האם הUTT עדיפים על הTCCD?
2. איפה ניתן למצוא את הPQI ו\או הOCZ שהוזכרו מקודם? את הOCZ הצלחתי למצוא בנעה בלבד. מחירים משוערים למודולים יעזרו גם.
3. מהם החסרונות של הBH5 שאמורים לגרום לי להעדיף מודולים ב600-700 ש"ח יותר?
תודה שוב :-)
המושקין טוב, לדעתי יהיה יותר טוב מה-Twinmos
UTT מול BH-5 זה יותר עניין של סדרות ספציפיות ו-PCB
תודה שוב :-)
1. UTT הם בעיקרון סדרות חדשות של BH-5 שאמורות להיות יותר חזקות אבל הם לא נבדקו לפני היציאה מהמפעל, מבחינת ביצועים הם אמורים לעקוף BH-5 ישן
2. את ה PQi ראיתי אצל נעה, כנ"ל ה OCZ
3. המחיר של ה TwinMOS ושאר ה BH-5 (לדוג' OCZ Goldים) יותר יקר קצת מה UTT
UTT לא עוקף BH-5 ישן
אם הם עוברים בדיקות איכות מהמפעל שבו הם הורכבו הם יכולים לעקוף
הbh-5 לא יכולים לעבור את ה250mhz עם תזמונים נורמאליים אם אתה מתכנן oc גדול שמצריך ההלעה של fsb מעל ל250 אז אתה צריך tccd
