האם יש הבדל משמעותי בין 3200 venice חבין 3500 venice?
אז לא עדיף כבר לקבל ישר את הזכרונות ב2-2-2-5 ולא לעשות Oc?
אני פשוט קצת מפחד לעשות oc....
אז למה אתה לוקח TCCD או BH-5 אם אתה לא רוצה לעשות אוברקלוק?
אם אתה לא עושה אוברקלוק קח זיכרונות VALU פשוטים וזה יעניק לך כמעט את אותם תוצאות ויחסוך לך המון כסף
  • תגובות 55
  • צפיות 3k
בשביל שניהם תצטרך לסדר בביוס את התזמונים ל 2-2-2-5
אם כבר לא אוברקלוק תחסוך לעצמך צרות תיקח Samsung Value ותבדוק שהם TCCC
Dragonk
לפי דעתי זה גם TCCD אבל אני לא בטוח למרות שאני לא מכיר הרבה צ'יפים שמגיעים ל 550MHz
אבל כדאי לקנות אותם בתזמונים כאלה ? או שעדיף את הפלטינום או הPQI האחר..
ממה שראיתי הרוו 2 מחזיק עד 270 מג"ה בערך בתיזמונים גרועים.
הייתי מעדיף bh-5 על 2.2.2 250+- אבל זאת רק דעתי.
אם הם TCCD אז כדאי
אם לא אז ה PQi 500MHz כנראה יגיעו יותר רחוק
כאשר קונים זיכרון עם יותר מ400MHZ....אז זה עוזר בoc למעבד, נכון?
מעל 400MHz זה פשוט הבטחה שבאוברקלוק למעבד הזכרון לא יעצור אותך
OK...תודה...
אבל ה PQi זה 2.5-3-3-7 ב 500MHz
OCZ זה 2-2-2-5 ב 400MHz
גם ה PQi עושים 2-2-2-5 ב 400MHz
איפה כתוב שהPQI עושים 2-2-2-5 שאתה שבטוח שהם עושים את זה?
אם הPQI הם TCCD הם יעשו 2.2.2.5 ב400 מגה הרץ
אז רגע....אם אני מוריד אותם ל 2-2-2-5 אז הם יעבדו ב400mhz...ואז שוב תיהיה בעיה בoc למעבד, נכון?
יש לי Samsung TCCC וב400MHZ לא הצלחתי להגיע לתזמונים של 2-2-2-5, יש איזה מתח אופטימלי בשביל תזמונים נמוכים?
חיריק אני לא בטוח ש TCCC עושים בכלל 2-2-2-5
אבל אתה יכול לתת להם מתח עד 2.9 ככה
Install
אם אתה עושה OC למעבד אז אל תתחשב בתזמונים
תגיע כמה שיותר רחוק בבאס
טוב, תודה ענקית לכלום ובעיקר לliorP23.... :xyxthumbs:
ניראה לי שאני אלך על הPQI משום שגם תיהיה לי אפשרות להוריד תזמונים וגם תיהיה לי אפשרות לעלות את הבאס...
אין בעד מה
סתם שאלה אני לא בטוח שאני מבין אבל מה בדיוק הקשר בין oc למעבד לבין המהירות שלן הזיכרונות?
