איך הזיכרון OCZ EL DDR 1024MB 400MHZ PC3200 BH5 ?
היי
אני מחפש בימים אלה זכרונות ואחד מהסיכרונות שראיתי הוא OCZ EL DDR 1024MB 400MHZ PC3200 BH5 ...
http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=3407&catcode=
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_el_ddr_pc_3200_dual_channel_gold
אז איך הכללי הזכרונות האלה??? ועל איזה מתח הם צריכים לעבוד ב2-2-2-5?
תודה מראש
install
מצטרף לשאלה..והאם הם שוים את התוספת מחיר לSPEED PREMIUM של TWINMOS
גם אני שוקל לקנות אותם או את הTwinmos
כל זכרונות BH-5 צריכים מתח של 3.0 וולט רק להתחיל לזוז
הם מגיעים לשיא ב 3.4 או 3.5 וולט
וה PCB של OCZ יותר איכותי וגם אחריות לכל החיים
אבל אלה זכרונות שצריכים קירור אקטיבי עליהם
איך אפשר להשים עליו קירור אקטיבי?
אפשר לשים משהו כמו ה
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_1148&products_id=6225
עד כמה זה יעיל אני לא יודע
בטוח יהיה יותר יעיל לקמבן איזה Air Duct עם מאווררי 92 מ"מ בכל קצה ישר על הזכרונות
מה זה Air Duct ?
Air Duct / Air Guide
כל חברה קוראת לזה איך שבא לה
זה הצינור פלסטיק הזה
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_142&products_id=4424
שמנתב את האוויר למקום ספציפי
אפשר לעשות מוד על המארז לשים את ה Duct ולפתוח מקום למאוורר שמתאים לו בפאנל הצדדי ולשים לו מאוורר בסוף התעלה
בטוח יהיה יותר יעיל מה SuperTalent עם המאווררי 40 מ"מ או 60 מ"מ האלה
הבעיה זה איך אני יכול לחבר את הדסר הזה לזכרונות???....
ואני ממש לא רוצה לעשות מוד למארז, כי הרסתי כבר את המארז שלי מרוב מודים..
אתה לא מחבר אותו לזכרונות
אתה מחבר אותו למארז מבפנים
כשבפנים בקצה של המארז יש לו מאורר שמכניס אוויר
ובקצה יש לו מאוורר שזורק את האוויר ישר על הזכרונות
תסתכל על השרטוט הבא (תצטרך לסלוח לי כי אני לא צייר משהו)
שני הקווים המעוגלים זה ה Air Duct
שני הריבועים בכל קצה זה מאווררים שמתאימים לגודל של ה Air Duct
אם לא הבנת בוא אליי לאיי סי קיו אני אסביר לך יותר בפירוט
הבנתי מה הכוונה....אבל אני לא רוצה להתעסק יותר במודינג :-\... אין איזה דרך "לתלות" את המאוור ליד הזיכרונות?
ואם לא יהיה על הזכרונות קירור אקטיבי, מה יכול לקרות להם?
הדרך הנפוצה זה לארגן קומבינה לתלות את המאוורר ליד הזכרונות
העניין עם ה Air Duct זה רעיון שעלה לי עכשיו
אם לא יהיה להם קירור הם ישרפו פשוט
איך "תולים" מאוורר... יש לו איזה 2000RPM הוא יעוף במארז חחח צריך משהו חזק שיחזיק אותו... מה אפשר לשים ?
החנות שאני קונה ממנה לא כותבת כלום בקשר לקירור אקטיבי...אז אם הזכרונות ישרפו אז זה על אחריותם, לא?
וגם על זיכרונות TCCD צריך לשים קירור אקטיבי?
החנות שאני קונה ממנה לא כותבת כלום בקשר לקירור אקטיבי...אז אם הזכרונות ישרפו אז זה על אחריותם, לא? תלוי בחנות ::)
וגם על זיכרונות TCCD צריך לשים קירור אקטיבי? לא נראה לי... הם מגיעים עד 2.9V זה לא ממש חם
