בבקשה מפרט לעריכת וידאו בלבד עד 6000$ מבוסס DUAL Opteron
אני לא רואה שום יתרון במערכת כזו ל-6600 מעל X300SE או 6200
giri71 פשוט מציע מערכת מבוססת Athlon 64 X2, והוא פירט מערכת שהוא בעצמו הולך להזמין
giri71 - Please align your text to the left using the built in tag, if you already insist on typing in english, at least do it right..
יש באמת איזשהי השוואה בין מערכת כפולת מעבדים לבין מערכת עם מעבד כפול ליבה?
זה בהחלט יהיה מעניין לראות.
עריכה: מצאתי!
http://techreport.com/reviews/2005q2/athlon64-x2/index.x?pg=1
נראה שהמערכת כפולת הליבה תתן ביצועים עדיפים על פני שני מעבדים, וכנראה שגם תצא זולה יותר, רצוי אולי לחפש עוד בנצ'מרקים שנוגעים יותר בעריכת וידיאו.
ובגלל שבאמת אין לי מה לעשות באמצע הלילה/בוקר:
1  AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 4400+ (2.2GHz) Retail BOX      4,377 ש"ח
1  Thermalright XP-120 for Intel P4&K8      260 ש"ח
1  CoolerMaster UV Silent Fan 120MM Red      70 ש"ח
1  DFI LAN PARTY NF4 SLI-DR      1,390 ש"ח
2  OCZ 1GB (2x512MB) EL DDR PC3200 DualChannel Platinum Rev 2      2,720 ש"ח
2  WD SATA 74GB 10000 RPM      2,190 ש"ח
6  WD 250Gb SATA II      5,641 ש"ח
8  Vantec EZ-Swap 2 Serial ATA MRK-300ST-BK      1,283 ש"ח
1  Leadtek WinFast PX6200 PCIe GeForce 6200 128MB Bulk      565 ש"ח
1  NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Black Bulk      385 ש"ח
1  LG GSA-4163B DVDRW   305 ש"ח
1  Sony Floppy Drive 1.44 Black      65 ש"ח
1  CoolerMaster Stacker      995 ש"ח
1  OCZ PowerStream Power Supply 600W      1,235 ש"ח
1  הרכבת מחשב במעבדה      185 ש"ח
  סה"כ      21,666 ש"ח
נקודות לציון:
1. נראה לי שרק 4 מהחיבורים בלוח תומכים ב-SATA-II, וחוץ מזה האם יכול להיות שהמגירות לא יתמכו ב-SATA-II? צריך לבדוק את זה.. יכול להיות שבכלל מיותר ללכת על SATA-II..
2. במקרה ויש מצב ויעבדו על שני מסכים אני מעדיף את התמיכה של כרטיסי ה-GeForce.
3. בזיכרון אפשר ללכת גם על ערכת 2GB של Corsair או של PDP אבל הן יוצאת יותר יקרות ועם תזמונים פחות טובים.
4. יכול להיות שגם כונני ה-400GB שלך יכנסו בתקציב..
5. אפשר ללכת על לוח nForce4 Ultra זול יותר כי גם ככה אין שימוש ב-SLI, זה פשוט אחד הלוחות הטובים ביותר שיש בשוק. אבל אולי אתה צריך עוד חריצי PCI..
6. בצורבים העדפתי סתם לשנות, שלא תתגלה פתאום איזה תקלה סידרתית בשניהם או משהו בסגנון, רק רצוי שיהיה שחור.. ;)
7. אני מאוד מקווה שהם נותנים הרכבה חינם למפרט בכזה מחיר, אבל אם לא - הוספתי.. אתה לא רוצה לקחת כזה דבר בחלקים.. :P
8. ה-Lian Li  2000 לא מגיע עם מספיק חריצי 5.25".. ואו כמעט ניצלנו כאן את כל ה-11 של ה-Stacker.. נשאר אחד פנוי..  :smile1:
9. ב-2000 ש"ח יותר יש את המעבד 4800 שנכנס לך בתקציב, לי נראה קצת מיותר..
10. אנחנו רוצים תמונות של זה כאן ברגע שזה מורכב..  ;D
he dont need sli
memory dfi can handle 4gb-so better take 4x1gb crucial ballistix,about 3700 for 4gig
and sorry ,i cant wright left to right on my pc
about my setup,im gonna built one from scratch,my resent pc-3 months old goes to my brother-lucky busturd,lol
here what i gonna get
Lian-li v2000
OCZ 600w
x2 4800
DFI lanParty SLI-DR
2x1gb crucial ballistix
74gb raptor
250gb wd sata2
2x7800gtx leadtek
creative audigy2
leadtek win expert tv card
2xNEC3540a
1.44 floppy
dell 2405fpw
logitech 5500
later im gonna add VapoLS
and i allways buid my pc myself
if this site gonna have enuff space for my photos im gladly post them here,if dont you can find them elsware-i post the link
הממ עוד כחצי שעה אני יפרסם כאן הצעה בתקציב שלך
בכל מקרה זכרונות הוא יעדיף זכרונות ECC
ולוח לפחות שמיועד לשרתים..
רק רציתי לדעת עם אתה זקוק לאפשרות של HOT SWAP? (שאתה יכול לנתק את ההרדיסק בזמן ריצה  ולהחליף..)
ד"א בקשר לכרטיס מסך, יש כרטיסי מסך המיועדים במיוחד לתחנות עבודה בעריכת ווידאו
גירי, אתה צריך לסמן את כל מה שכתבת ואז להשתמש בטאג
Like that
and not like that
לפותח הנושא :
אם זה לא סוד , איזה כרטיס עריכה כבר יש לך ?
ובכל מראה בסכומים כאלה לא עדיף לך פשוט לקנות מק ג'י 5 עם פיינל קאט 5 ?
או מערכת אביד קומפלט גם באותו המחיר?
i think G5 2ghz with dual CPU gonna cost arround 11500 here and this is with only 512mb RAM and some 80gb HD
apple memory and HD-very expansive,so $6000-not enuff
א. במידה ומאק דואל G5 2.5GHZ יתן לי ביצועים טובים יותר מדואל אופטרון הוא בוודאי עדיף מבחינתי (בעיקר בגלל הפיינל פרו ומערכת ההפעלה המצויינת של מק) השאלה אם יש למישהו השוואה אני אשמח לראות...
ב. הכרטיס הוא של מטרוקס לא זוכר את הדגם בדיוק.
ג. לגבי הרכבה אין צורך אני מרכיב לבד...
ד. מערכת עם +X2 4400 תתן יותר ביצועים בעריכת וידאו בפרימייר פרו 1.5 או בעריכת תמונות בפוטושופ ? כי אם כן זה עדיף מבחינתי כי הזכרונות יעלו הרבה יותר זול ויכנס לי 4GB בתקציב של 2GB ECC-REG ! וחוץ מזה מערכת עם לוח אם של DESKTOP הרבה יותר קלה מבחינת הרכבה והגדרת המערכת.
אוקיי חבר'ה זה המפרט המעודכן לעכשיו:
AMD Opteron Model 246 2.0 Ghz 2-Way (940-pin) Box 2
Thermaltake Volcano SilentBoost K8 Cpu Cooler A1838 2
TYAN Thunder K8WE (S2895) 1
WD SATA 74GB 10000K 2
WD 200GB-8MB JS 7200K SATA II 6
Vantec EZ-Swap 2 Serial ATA MRK-300ST-BK 8
Adaptec Serial ATA RAID 2810SA 1
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Black Bulk 2
Gigabyte GeForce 6600 256MB PCI-E GV-NX66256D 1
Sony Floppy Drive 1.44 Black 1
CoolerMaster Stacker Black Panel 1
לגבי קניה מהארץ מה אתם אומרים על פנדה, ונועה מחשבים ? אשמח לקבל התרשמויות וחוויות קניה ושירות מחנויות אלה. + המלצות לחנויות טובות נוספות.
אין זכרון במפרט כרגע אך כנראה אני ילך על ה Kingston HyperX ECC-REG בנפח 2GB בנתיים.
מבחינת ביצועים בצרכים שלי(עריכת וידאו ב"זמן אמת" ועיבוד תמונות עם פילטרים כבדים), הדואל אופטרון אוכל כל מעבד אחר וזה כולל דואל קור אינטל ואטלון וכן דואל אינטל זיאון. ראיתי השוואה שנעשה בדיוק לשם כך אך נעלם לי הקישור אני ינסה למצוא שוב ולתת לינק למעוניינים.
אני עדיין מעוניין לראות השוואה בין מק דואל G5  לבין דואל אופטרון בהרצת ישומים כמו שלי.
אסור להביע דיעה על חנויות בפורומים.
אני יכול להגיד לך שעל זיגזג לא שמעתי אף לא תלונה אחת מאז ומתמיד (www.zigzag2000.co.il).
על החנויות האחרות אני לא יכול להגיד את זה.
נשמח לראות את ההשוואה אם תמצא אותה עוד פעם, ההשוואה האחרת שמצאתי מראה את הדברים באור אחר (אם כי לא באותם יישומים שאתה משתמש בדיוק).
אממ לגבי פנדה..
http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-2980625,00.html
מילא אחרי שקוראים את הכתבה מהרהרים אם לקנות שם או לא... אחרי התגובות אין מצב...
יש שם תלונה אחת ממש מפגרת שאחד מתלונן שם שה9800SE שלו לא נפתח לפרו והוא עוד בא בתלונות לחנות מה זה אשמת החנות לא כל הכרטיסים נפתחים לפרו :|
לא יודע מה אתכם אני קניתי שם והשירות מצויין והגיע אליי מהר מאוד המחשב למרות שהזמן שהוא היה אמו רלהגיע זה שבועיים...
you gonna need to do some moding to Stacker,if you gonna put you workstation near you
more then 2HD make alot noise in this case,because not so good HD enclouser in this case
יכול להיות שהצינורות שלו שרופים, לחנות לא אמור להיות אכפת, הם סיפקו את המוצר עם התכונות הנלוות אליו, אם האוויל לא מבין שכשקונים כרטיס חלש ורוצים לחזק אותו לוקחים סיכון או יותר נכון סיכוי זה בעיה שלו.
אני מתכנן לקנות משם, נועה ממש יקרנים (חוץ מהמארז המתוכנן - אנטק 1088 עם ספק 480W ATX2.01 שם פנדה לוקחים הרבה מדי לעומת נועה) וקי אס פי עם אתר מגושם וקטלוג מצומצם אין להם אפילו סאן דייגו 3700 או לוחות של DFI מסדרת אנפורס 4 אולטרה
מה לעשות, מוצרים זולים עולים ביוקר :lol: :lol: :lol:
