בבקשה מפרט לעריכת וידאו בלבד עד 6000$ מבוסס DUAL Opteron
תקציב 4000$
מיועד לעריכת וידאו בזמן אמת עבור סטודיו לצילום.
לא דרוש כרטיס עריכה, כבר קיים כרטיס על PCI רגיל. (לכן חובה שני חריצי PCI רגילים לפחות)
נא לבסס את המפרט על DUAL AMD OPTRON או DUAL XEON במידה והוא עדיף לצרכים אלו.
דיסקים קשיחים יהיו במערך הבא:
למערכת ההפעלה: DUAL RAPTOR 74GB RAID 0 (ואל תאמרו סתם בזבוז זה חובה)
לאיחסון מידע: שני מערכי RAID 1 בעלי 400GB כל אחד סה"כ 4 דיסקים 400GB. (גם כן חובה) כמובן שהלוח צריך לכלול לפחות 8 יציאות SATA II.
שני ספקי כוח, או אחד חזק כגון OCZ 600W
ללא תוכנות.
לא מויעד ל OC בשום אופן.
את כל השאר אתם צריכים לבנות...
בנוסף אם אפשר מפרט למקינטוש מבוסס DUAL G5 2.5GHZ לאותם צרכים בתקציב של עד 5000$. כולל מערכת הפעלה TIGER החדשה.
תודה רבה !
הממ אני חושב שזה יהיה בילתי אפשרי להגיע למחשב כזה עם כל הבקשות בקשר להרדיסקים...
אתה יכול לנסות לוח של Tyan משהו שמגיע עם בקר Raid חזק
או לנסות בקר Raid חיצוני (לא מובנה על הלוח)
בכל מקרה הדיסקים של ה 400 לא זולים ובמיוחד 4 מהם ..
במחיר שאתה מבקש שרת בביצועים לא רעים יכול לעלות בערך 6000+ $ ...
מהארץ או מחו"ל?
For $4K its hardly possible,but if you wanna go with x2-can be done
מ-Monarch -
Lian-Li PC-V1200 Plus Aluminium Quiet Tower (E-ATX) $199.00
OCZ OCZ600ADJ PowerStream $193.00
Tyan S2895A2NRF K8WE $466.00
2x AMD Opteron 244 1.8GHz 1MB $203.00
2x Thermaltake A1838 $25.00
2x DDR (400) 3200 REG ECC - 2 GB (2 pcs 1GB) Corsair (TWINX2048RE-3200) $339.00
2x Western Digital (WD740GD) 74 GB/10K-RPM/8MB-Cache/SATA $175.00
4x Seagate (ST3400832AS) 400 GB/7200-RPM/8MB-Cache/SATA $255.00
Adaptec 2810SA 8 Port SATA RAID Controller $465.00
ATI (Connect3D) Radeon X300 SE 128MB DDR/PCI-E/TV-Out/DVI $55.00
סה"כ $3882
I made some post in another tread about ordering from outside Israel and from Moranch in special
If you wanna bring it to Israel you shipping only for case around $150+2CPU's around $150,plus alot other payments along the way,plus TAXES-MAM-%17,so to McFly setup you can easyly add another $1500,if not more.
Like i said b4-its gonna be very hard with your budget,i c only too options-first,you gonna go with G5
second-AMD double core X2
אני מציע שקודם תיתן לפותח הת'רד לספר לנו לגבי לאן השרת מיועד, ואיך הוא יגיע לשם, ורק אז יש טעם לדון בדברים כאלה.
do i c steam here ???
or do i need to wait to make my point ;D
בארץ תוכל להשיג מחשב דומה ומפרט שקיבלת למעלה אולי לוח גרסה ישנה יותר לא בטוח שיש את הלוח הזה בארץ
בכל מקרה יעלה לך בסביבות 6000$...
McFly אתה יכול לתת לי קישור אל החנות בחו"ל ששם בנית את המפרט ?
לאחר התייעצות קלה עם הקונה המיועד, הדיסקים קשיחים ירדו ל-6 יחי' של 200, מעבדים ל-1.8, וזיכרון ל-2 ג'יגה במקום 4, והתקציב עלה ל-6000$ במידה והמערכת תוזמן מהארץ.
זה המפרט, הערות יתקבלו ברצון !
2 x AMD Opteron Model 244 1.8Ghz 2-Way (940-pin) Box  -  3,660 ש"ח
2 x Thermaltake Volcano SilentBoost K8 Cpu Cooler A1838  -  290 ש"ח
1 x TYAN Thunder K8WE (S2895)  -  3,430 ש"ח
4 x Corsair 512Mb ECC-Reg PC3200RC2  -  4,997 ש"ח
2 x WD SATA 74GB 10000 RPM  -  2,190 ש"ח
8 x Vantec EZ-Swap 2 Serial ATA MRK-300ST-BK  -  1,283 ש"ח
6 x WD 200GB-8MB JS - 7200RPM S-ATA II  -  4,155 ש"ח
1 x Adaptec Serial ATA RAID 2810SA  -  3,229 ש"ח
1 x Gigabyte NVIDIA GeForce 6600 256MB PCI-E GV-NX66256D Bulk  -  791 ש"ח
2 x NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Black Bulk  -  ש"ח 770
1 x Sony Floppy Drive 1.44 Black  -  65 ש"ח
1 x CoolerMaster Stacker  -  995 ש"ח
2 x OCZ PowerStream Power Supply 520W  -  1,700 ש"ח
(סה"כ:  27,554 ש"ח (+-6000$
למה צריך את זה Vantec EZ-Swap 2 Serial ATA MRK-300ST-BK
Ok from your first tread i assune its gonna be video editing system
I try to go another way for vid.editing PC,this is what im gonna build in one month time-pc its gonna be used as allaround system,but i do vid. and photo editing as hobby, i try to explain why i put each component
AMD64 x2 4800mhz-6000
this is gonna be ordered from US,unless this CPU price its gonna get down in Israel
I think CPU its gonna perform better,then any Opteron dual core, maybe except x2 875 in any tasks
DFI SLI-DR-1300
for this cpu i dont need Tyan-just total waist
2xWD Raptor 74Gb 10K rpm-2000
WD Caviar 250Gb 16mb SATA2-950
250gb vers. of WD is better then $200gb old
so i think five or even four of this gonna be better,then 6 old versions
or cpl 400gb hitachi its gonna be better
2x1gb Crucial Ballistix p4000-1900
for serios vid.editing i think you must have at list 4gb for your rig
2xNEC 3540A-770
1.44floppy-50
Lian-liV2000-2000
Ordered from US,but i think Stucker ok to
OCZ 600W PS PSU-1200
i dont think you gonna need 2PSU's
2x7800gtx-7500
Im going to put some OC options in my rig but this is irrelivant for you.
In another words i think you can put together better system,if you skeep adapter,you can add external HD's later
and i think you dont need 2PSU,two PSU in one rig just asking for trouble
But this is only my 2 cents and good luck
בננה צהובה, אלו מגירות ל HDs שבאים יופי עם המארז הזה ונוחים לשליפה במקרה כשל והחלפת HD.
giri71 אם אפשר בעברית אני אודה לך מאוד כי אני באנגלית לא כל כך...
