צריך חוות דעת על המפרט הבא . . . ועוד כמה דברים
קודם כל תודה למגיבים המפרט הוא :
                             Asus P5WD2 Premium
          Intel P4 LGA S775 3Ghz 64Bit 2MB
         A-DATA 512MB DDR2 533Mhz     X2
            W.D.    120 GB  SATA2 8MB 7200
האם הזכרונות יתאימו כי לא רשום שהם Dual DDR והלוח אם כן ?
משחה טרמית של Arctic Silver 5 איך היא ?     :s05:
אני לא יודע על איזה מארז ללכת תמליצו לי ...(מבין השניים מתחת) ואם יש אולי המלצה על מארז אחר עם ספק ב450 ש"ח וחלון שקוף בצד
A-top X-Blade Gaming Case 450W Black
או
SuperTalent X-Blade Gaming Case 400W Silver
:bash:
ועל איזה כרטיס מסך אתם ממליצים ? בסכום הכי נמוך ושיהיה הכי יעיל כי צריך PCIe.... :kopfpatsch:
בלוח אתה יכול לקחת Asus P5LD2
הוא ייצא יותר זול ואין הבדל משמעותי
זכרונות אם כבר לקחת לוח שתומך ב DDR2 בתדר גבוה תיקח DDR2 667MHz
צריך להיות קצת יותר יקר מה DDR2 533MHz
אבל זה מתקזז מול המחיר של הלוח אם ועוד נשאר עודף
דיסק קשיח יותר משתלם 160GB ההבדל מחיר לא גדול
שני המארזים באים עם ספקים ג'נריים
תיקח מארז כלשהו לבחירתך + ספק נורמלי (Antec, Enermax, OCZ, Hec) של 300W ומעלה
כרטיס מסך יש לך אפשרות של 6200TD שמחירו כ 500-700 שקל
6600TD שמחירו כ 700-900 שקל
ו 6600GT שמחירו כ 1100 שקל, וכמובן שהוא הכי חזק
תודה רבה גבר . . .
:yelclap: :yelclap: :yelclap:
מה הצרכים שלך מהמחשב, ומה התקציב?
5000 למשחקים סרטים ואינטרנט :jump:
אז למה לקחת את המעבד העלוב הזה? במחיר שלו אתה יכול לקחת AMD 3500+ שהוא יותר טוב בהרבה מהאינטל המסכן הזה
באמת, למה לקחת ינטל? טעות חמורה.
למשחקים לא כדאי לקחת אינטל
זה יהיה נחמד מלוג'יק PC:
№ Code Product Price Quant. Summ
0 4328 A-Data (V-DATA) 512 MB DDR 3200 Memory 289.00 ¤ 2 578 ¤
1 5630 Albatron Geforce 6600GT PCI-e 128Mb 128Bit Video Card 1159.00 ¤ 1 1159 ¤
2 6731 AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 Tray 859.00 ¤ 1 859 ¤
3 3862 Chenbro Midi Tower Xpider PC61166 Blue Screwless 279.00 ¤ 1 279 ¤
4 2443 Citizen/Sony/Mitsumi Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
5 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 429.00 ¤ 1 429 ¤
6 6340 Gigaybyte GA-K8N Ultra-9 nForce4 Socket 939 Motherboard 809.00 ¤ 1 809 ¤
7 6221 Igloo 7200 CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 59.00 ¤ 1 59 ¤
8 5894 NEC ND-3520AB 16/4/24//48/16/48 Bulk Black DVD±R/RW 299.00 ¤ 1 299 ¤
9 3251 Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 519.00 ¤ 1 519 ¤
5045 ¤
אני לא מבין למה אתם חושבים שהAMD יותר טוב במשחקים מהאינטל
לאינטל יש את הDDR2 שזו מהירות יותר גבוהה ... למרות שרשמתי שאני הולך על הDDR2 533 אני מחכה שיצא בקיי אס פי ה667 וגם הלוח אם שרשמתי כי הוא עוד לא במלאי
ויש במעבד של אינטל את ה2MB Cache
ואת הSATA 2 !!!!!! (אני לא יודע אם הוא כל כך ישפיע במשחקים אבל בכל זאת ... :nixweiss: )
אף פעם לא אהבתי את הAMD לאחי יש AMD הוא עשה לנו הרבה בעיות עכשיו כבר לא ( טפו טפו טפו )אבל בכל זאת ... :hi:
תודה לעונים :yelclap::xyxthumbs::yelclap::xyxthumbs:
בטח שי לו איזה ט'נדר בירד או משהו לפני חמישים שנה או שיש לו לוח אם בחמש שקל.
למה לשלם 1400 שקל על מעבד גרוע שמתחמם ונותן ביצועים גרועים יחסית במשחקים?? אתה יכול במחיר שלו לקנות מעבד הרבה אבל הרבה יותר ממנו של AMD שהוא גם יותר מתאים למשחקים וגם במהירות גבוהה בהרבה ממנו וגם לא מתחמם כמו תנור!!
אז ביג דיל יש לאינטל DDR2 אפשר לחשוב מה זה יעזור לך כבר אתה לא תרגיש הבדל של שמיים וארץ אבל בין AMD 3400 לאינטל המסכן הזה אתה כן תרגיש הבדל וגם לשלם פחות אז למה לא?!?
ואל תבואו עם דעות קדומות נגד AMD כי סתם לכל הישראלים עשו שטיפת מוח שAMD זה חרא יש בעיות תאימות מעבדים זולים לא מחזיקים ווינדוס וכל מיני שטויות כאלה...
זה לא דעות קדומות והמעבד של אחי דווקה Athlon עם לוח אם של MSI וכרטיס מסך MSI GeForce 5600 XT
והמחשב נקנה לפני שנתיים מתוכם שנה וחצי היה במעבדה שיבדקו את התקלה הייתה לו דווקא התחממות ובגלל ההתחממות הוא היה נכבה באמצע ...
